1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только для кого-то в доме 100 м2 70 розеток будет избыточно. А кому-то в доме 300 м2 15 розеток мало будет. И устанет к щитку бегать, если дом на электроотоплении, а номиналы автоматов неправильно подобраны. А если ещё в щиток категории "С" наставит, а в уличном ящике "А", то вообще всех проклянёт. ;)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это нерешаемая задача.
    Тут много неопределённых - расход, остывание, мощность теплопотерь при такой комнатной.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только Вальтек не даёт задать разное остывание теплоносителя.
    Ну типа для обсуждаемого примера при dT=5*С расход будет 2.8 литра, а при dT=10 уже 1.4
    Если контуров много в доме и насос слабенький на НСУ поставили, то недостаток напора приведёт к тому, что придётся снижать расход и увеличивать остывание. Но при этом и Т* подачи получится разной чтобы получить требуемый тепловой напор от поверхности пола.
    Так что нерешаемая задачка (пока). Мало вводных. ;)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimastik25, раз уж ты используешь аналогию с электричеством, то приведу такой пример.
    Ко мне обратился человек с просьбой сделать проект электрического щита.
    Ему казалось, что щит будет простым и маленьким.
    Вводные...небольшая 2-х этажная банька. Отопление конвекторами, ну и набор всяких девайсов.
    Всего в щит приходит 21 кабель.
    По сути, это 22 автомата и три УЗО.
    Можно было легко влезть в щит на 36 модулей.
    Но у человека был набор желаний.
    И эти желания привели к тому, что щит получился на 90 модулей.
    Человек немножко уменьшил желания и итоговый размер щита - 72 модуля.
    Так же и в отоплении.
    Можно повесить простейший котел, который работает по температуре обратки.
    Один котел, один датчик...и в доме будет тепло.
    Но система разрастается в соответствии с желаниями заказчика.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот именно поэтому, и рекомендую всем, делать шаг укладки 16-й трубой 150 мм в центре и 100 мм в рантовых зонах. Перезаклад? Возможно. Но, как правильно Костя выше сказал, неизвестно, где и какая мебель будет, какое покрытие и так далее и тому подобное.
    Если кто то готов сделать тепловой расчет дома, у него уже есть дизайн-проект дома с расстановкой мебели и дизайном полов, то безусловно, исходя из этого, можно спроектировать раскладку теплого пола, и, в результате, получить в качестве бонуса, экономию бухты трубы. Бухта трубы, стоит 10 тысяч, дизайн проект дома, сколько стоит? :aga:;)
    Я, как самостройщик, безусловно за экономию, но, экономия должна быть разумной, на спичках, точно не стоит экономить :no:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот она! Жирная точка в моем выборе!
    :super: :hndshk:
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всё правильно, я такого же мнения :super:
    Это тот случай, когда "Много не мало"
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я никогда не раскатывал ТП, но слышал, что от диаметра трубы зависит радиус поворота.
    Т. е. 20-ю трубу трудно уложить с шагом 150 мм, ибо она не загнется по такому малому радиусу.
    Правда это или не правда - не знаю.
    Но если правда, то это еще один критерий выбора трубы.
    А по поводу стоимости дизайн-проекта...это можно сделать и бесплатно.
    Достаточно самому расставить мебель и выбрать покрытие для пола.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу радиаторов под окнами, которые, про запас. Дело, конечно, хозяйское, можно и развести и повесить. Скорее всего, они не потребуются, но, на мой взгляд, значительно дешевле, к каждому окну, вывести по силовой розетке, кабелем 2.5 мм2. В которую, в случае необходимости, и форс-мажорные погоды, типа нынешней, можно будет включить электрические конвектор в, ватт на 500, которых вполне хватит, чтобы окна не плакали. Это если совсем уж фобия есть. Причем, эти конвектор в, можно будет купить по необходимости.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вы уже писали об этом ранее) И я взял на заметку и уже на план расположения розеток добавил под окна;)
    Причем перед обозначением места розетки и ее установки, думаю глянуть размеры конвектора и исходя от них определиться с местом розетки, что б конвектор посередине под окном висел, да шнур не тянулся на пол метра или конвектор в стороне, т. к. розетка по центру под окном :aga:
    Вот только думаю, как быть с окном на лестнице узким, но высоким? Сделаю наверно то же розетку под конвектор, а там уж видно будет.
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    так на сколько я помню, у этого котла один минус - и то он "региональный". Наличие сервиса и быстрота получения запчастей в Белгороде. А так, я чисто по-женски - за Пантеру)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А проф-труба это маяки? Интересное решение! Какой конструктив у регулируемых ножек? Они вообще регулируются? Вытаскиваются же они потом до затвердевания и заполняется тем же раствором? У меня вот комната 33м2. Думаю, как ее залить то за один раз? Не хочется делить на участки.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ой, не начинайте :)]
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конвектор навешивается по-выше.
    Обычно (если правильно помню) от пола до конвектора должно быть сантиметров 15.
    Можно розетку сделать под конвектором...прямо у плинтуса.
    И по центру.
    Тогда и длины шнура хватит, и шнур не будет на виду болтаться.
    А вообще, конвектор резервного отопления можно повесить в любом месте.
    В одном доме я выводил розетки над дверью.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошо, оставлю в покое шаги и рантовые зоны, пусть каждый сам решает и приходит к чему хочет.
    но заострю внимание на таком аспекте: теплый пол способен сам себя регулировать - те держать заданную Т в доме безо всякой автоматики
    помимо условий подбора и расчета настройка его заключается в сведении дельты к минимальному значению. обычно это достигается укорачиванием петель. а смысл сведения дельты к минимуму такой - при повышении его теплоотдачи дельта вырастет а Т - практически нет, гуляние в доме будет градус-два. если это допустимо в плане комфорта то автоматика теряет смысл. если в доме только ТП - то котел способен упешно работать на одной Т подачи весь отопительный сезон
