1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Принял информацию к сведению. :hndshk:
    @Ljubitel, судя по Вашим словам, гидрострелка мне не нужна! Правильно? Ни под каким соусом? :)
    Про три насосных группы нельзя немного подробней?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок.
    Я вот пока вижу, что и НСУ в этой схеме не нужен. У котла есть свой насос, которого (пока) хватает для работы системы. У котла есть режим "тёплый пол", где подача ограничена сверху +50*С. Мало того котёл умеет ещё и снижать Т* подачи.
    Ты же первый скажешь - "так не делают" ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @evalar, может и не нужна. если котлового насоса хватит на раздачут тепла на РО и доставку в ТП - то не нужна
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, если только ТП - то НСУ не нужен но нужны насосы на коллектора для усиления
    а напрямую - да запросто, у меня в альбоме конденс и два этажа напрямую ТП - так там всеравно пока на 45 все работают
    у бакси режим ТП до 45 по паспорту
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Правильно вам говорят, берите бак в баке от ACV.
    Я сразу такой поставил, поэтому сравнивать не с чем.
    Друг сначала обычный - Рефлекс. Через 2 года эксплуатации тоже ставит бак в баке.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я согласен с тобой. Тут надо посчитать расходы, чтобы остывание в полах "вписать" в 5-7 градусов.
    Вопрос - кто это будет делать ? ;)
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А фиг его знает. Нержа типа круто (наверное).
    У меня дома Дражице. Бойлер, как бойлер. Уже 7 лет.
    ИМХО тут ещё от воды зависит. Я вот анод раз в два года меняю. Да и то наверное из соображений "перебздеть".
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Асв денег стоит. но и выбор с рубашкой пока не богат
    брал клиент коспел настенный - но снят поемуто с производства на 160 л
    да это несложно сделать
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Жень, извини, долго объяснять.
    Мне иногда кажется, что гидрострелка воспринимается как некое чудо. Хотя по сути - это такой же кусок трубы, который просто соединяет подачу и обратку. Зачем то его делают неоправданно большого диаметра. И никто не может сказать - зачем ? Ну будет в ней скорость в 10 раз ниже, чем в более тонкой трубе. ;) Смешивание - так тут уже важна конструкция - расположение патрубков. Ну вот как в электрике - последовательное и параллельное соединение. Ещё "схему с кольцами" придумали. Хотя по сути сие есть "гидрострелка с последовательным подсоединением потребителей", а преподносится как нечто "космическое". Опять же суть - тот же кусок трубы.
    Просто всем проще - умничать не надо (да и мне может тоже ;)) соединяй себе и всё будет работать.
    Или надо считать. А это ведь сложно. ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как раз из-за смешивания, и гидравлического разделения
    она дебильная - по сути
    это однопутка (ленинградка) портированная в обвязку котла - со всеми вытекающими
    я всегда за разделение труда
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А чего стоит космически? :)
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Понятно, и ты туда же.
    Ты диаметр байпаса в своём любимом НСУ видел ?
    Там смешивание есть ?
    Или он "гидравлически не разделяет" контура ?
    Почему там не ставят гидрострелку ?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это речь о гидрострелке?
    Павел, а если не рисковать и сделать сразу этот НСУ? Смущает слово "пока вижу" :)
    Я помню Ваш совет по этому бойлеру, поэтому пока и не сбрасываю его со считов.
    Тогда, наверное, проще будет сразу поставить два (три) насоса... Хотя...
    Всё... закольцевалось :aga:
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Что такое гидрострелка которой так пугают? Ну чтобы не попасться...
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    именно это я тоже и пытаюсь понять.
