1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Что Вы имеете ввиду. Не совсем понял.
    Не на самой калитке, а на столбе рядом с ней.
    Или всё-таки что-то другое спросили?
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну не на доме в общем.
    Вместо отдельно витухи и отдельно питалова возьмите кабель специальный для этого.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ага, понял, спасибо. Это кабель, так сказать, "два в одном"
    Верно.
    Он же и ШВВП и UTP5e с 4-мя парами всё в одном?
    :super: :hndshk:
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да. Все в одном.
    И если заговорили о гофре, пара моментов.
    1. В одной гофре не тянут витую пару и силовой кабель. Они укладываются в разные гофры или надо брать такой кабель, который я вам показал. Оптику и силовой можно вместе.
    2. Для улицы под землей можно конечно черную гофру закопать, но лучше специальную для этого.
    На нее еще уложить предупреждающую ленту "осторожно кабель" и если есть, боем кирпича или блоков присыпать. Это как защита от лопаты.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри помещений черная ПНД гофра хороша при укладке в стяжку.
    Она более прочная...не затопчут.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    UTP выводится на один столб, а ШВВП - на другой.
    Обычно так, хотя сейчас есть замки, которые запитывают со столба вызывной панели.
    Можно взять комплексный провод.
    Тогда, скорее всего, его надо будет около калитки раздваивать.
    Чем хорошо иметь отдельнл UTP и ШВВП - можно брать бухтами.
    И не заниматься измерением кусков.
    UTP ты знаешь куда пойдет, а ШВВП можно на тот же уличный датчик вывести.
    UTP и ШВВП в одной гофре к калитке можно тянуть.
    В данном случае, ШВВП работает не как силовой провод, а как сигнальный.
    В нем будет 12 вольт и лишь в те секунды, когда работает механизм замка.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Штукатурку по представителям надо искать с оф сайта) лет 5 назад была везде, потом исчезла, дороговата была по сравнению с другими, видно не пошла.
    Звони) но, на сайте цены какие-то прошлогодние) профлист за 510 против 750 в магазине на студен. сильно дешево)
    По электрике, долго искал исполнителей, как по стоимости?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да, нет, не долго.
    Собственно сильно-то и не искал.
    Обратился в пару мест по советам и рекомендациям, и остановился на третьем (всё тот же вариант "по блату" :aga:)
    Что там по ценам будет - даже не знаю, но цена должна быть ниже рыночной.
    Оставлю в теме файлик для примерного расчёта стоимости который мне люди дали (там коэффициент с учётом скидки "для своих", для рынка, думаю надо поменять на 1) может кому-то пригодится
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Итак...
    В преддверии ожидания прихода электриков, все остальные дела и вопросы отодвинуты на второй план.
    Сейчас, вплотную, буду заниматься этим вопросом. Понедельник уже скоро.
    А сейчас и сегодня, 23 февраля 2021года, поздравляю всех причастных и служивших после 08.02.1993 года — с "Днём защитника Отечества», а тех кто постарше и служил с 1949 по 1992 годы — с «Днём Советской армии и Военно-морского флота» :victory:
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ближайшие дни "собирал гусей в кучу" :aga:
    так как кабель для электропроводки был закуплен заранее, это немного упростило задачу.
    Напомню, что кабель брал "ККЗ" ООО «Калужский кабельный завод», ссылочку оставил, а то в этой Калуге только ленивый кабели не производит :)]
    - для освещения: ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5
    - для розеток: ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2.5
    Напомню для тех кто забыл, что сначала был куплен кабель без LS, впоследствии я его заменил :|:
    На первый взгляд, электрики его одобрили.
    После первой встречи был составлен первоначальный список
    а вот и они, "гуси" :)]
    вчера заехал в магазин где ранее покупал кабель для ввода в дом от щитка и взял по списку всё кроме витой пары, что-то она мне не понравилась, решил поискать другую:
    TV кабель вроде бы такой)
    труба гибкая 20мм с/п пнд черная 100м ИЭК (IEK)
    Коробки распределительные СП 96х30мм HEGEL У192 40шт.
    вот теперь думаю, как бы не пришлось их менять на такие, побольше и поглубже :faq:
    Дюбель хомуты Т-образные для плоского кабеля. Брал Fortisflex, по отзывам в интернете.
    подрозетники Gusi 30шт. одинарных С3М2 68х45мм и 30шт. сборных С3М3 в бетон
    ну, и провод ШВВП 2х0.75, хз чей, ну провод и провод, вот по нему даже заморачиваться стал, взял какой был ;) без роду-без племени ни маркировок - нифига..., сказали что из Нижнего, а там кто его знает. Правда магазинчик давно работает - и дорожат своей репутацией, так что откровенным фуфлом не торгуют.
    За всё про всё, по списку вышло на 6 553.16 рублей
    :hndshk:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1,5 мм2 не захотел?
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Сейчас, для полного комплекта, выбираю витую пару, чёрную, для видео-домофона
    - Кабель (провод) ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE по 38.93 руб/м
    Производитель Паритет, г. Подольск, Сечение жилы 0.2мм2
    - Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat. 5e внешняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e Out/Cu) по 37.63руб/м Производитель SUPRLAN, Украина, Сечение жилы 0.2мм2, хотя СУПР это Российское ООО, выполняющее функции иностранного изготовителя по декларированию продукции на территории РФ. В декларации указан производитель: "Одесский кабельный завод Одескабель", отзывы вроде бы не плохие.
    Декларацию прикрепил
    есть ещё вот такой вариант, подешевле:
    - Витая пара FTP 4 пары AWG 24 кат. 5е экран внешняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5е out/Cu.) по 21.46 руб/м
    Производитель SkyNet, Н. Новгород, Сечение жилы этого кабеля, возможно, поменьше - не нашёл информации, но думаю что не до критичных размеров)
    Сижу выбираю какой же купить :aga:
    Есть вот у меня ряд вопросов:
    - а надо ли к калитке ещё какие-нибудь кабели и провода тянуть кроме витой пары и ШВВП (для видеодомофона и электро-замка)?
    - надо ли укладывать эти кабели в водяную ПНД трубу, что-то я очкую что эту гофру раздавит в морозы и кабель голый в земле останется! Ну не буду же я его на глубину, даже, метр закапывать, так - присыплю немного на штык - два...
    - а если укладывать всё-таки в водяную ПНД, то тогда может в неё и сразу кабель под мотор ворот закладывать?
    - а ещё какие-нибудь провода для питания чего-либо нужны в районе калитки?
    - что я ещё забыл?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Костя, я его просто не нашёл :)]
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ШВВП для электрозамка, а витая пара - это домофон.
    Дополнительные кабели укладывают на всякий случай...резервные. Или для фонариков на столбах забора.
    На 70 см. И сверху сигнальная лента.
    Гофра или ПНД труба - без разницы. Лопатой модно и гофру и трубу перебить.
    А от времени гофра не страдает.
    Если калитка и мотор ворот рядом.
    Вообще...запихивать в одну трубу кабеля разных направлений и разной длины - геморр.
    Я бы отказался.
    В одну траншею - да. Но в одну трубу - нет.
    Например, проходной выключатель ландшафтного освещения.
    Розетка около калитки на всякий случай.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а хоть раз ей пользовались? с таким подходом можно в каждый угол участка по розетке. На случай необходимости раз в 5 лет можно и удлинитель кинуть чем закладывать под разные "всякий случаи"
