1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то путаете.
    Проходная клавиша подключается 3-х жильным кабелем.
    Клавиша перекидного выключателя подключается 4-х жильным кабелем.
    Выключателю с двумя проходными клавишами может потребоваться 5 или 6 жил.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evalar, У Вас вроде бы газ, зачем индукционка? :close:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбираем плиту и читаем ее мануал - там все написано
    вопрос в том - плита будет однофазная или трех ? и какое ограничение на фазу - а то при 15 кВт это 25 автомат, а он дает 5.5 кВт
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    На первой картинке однофазное подключение!
    Вот. К одному выключателю тянул 5 жил. вспомнил. В коридоре 2 этажа.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, наврал. 3х жильный
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Фазность плите без разницы (не двигатель) мощные на две фазы
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Слаботочка - это интернет, телевидение, охрана, видеонаблюдение и т. д.
    Системы, которые работают от 220 В или имеют большие токи, уже не являются слаботочными.
    Например, электрозамок калитки.
    По проводу можно пусть 220 В (блок питания в калитке). Система уже силовая по напряжению.
    Можно по этому проводу пустить 12 В, поставив блок питания в доме.
    Напряжение маленькое, но рабочий ток большой. Тоже не слаботочка.
    Электрозамок на калитке в момент открытия может потреблять ток до 3 А.
    При таком токе в проводах может произойти сильное падение напряжения.
    Типа...из дома вышло 12 В, а до замка дошло 8 или 9 вольт.
    И этого напряжения может не хватить для замка.
    Поэтому, вроде и система не супер мощная, но имеет значение длина.
    Провода надо брать побольше сечением.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плита 2-х или 3-х фазная.
    Женя не сможет однофазную плиту поставить.
    Автомат на столбе выбьет.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да, газ. Но мы посовещались, по гостям походили, посмотрели, и решили что хотим индукционку.
    Ну, по крайней мере на данный момент.
    Но сделать под неё розетку надо уже в ближайшее время, а там видно будет.
    от их многообразия в глазах пестрит! Позже будем выбирать.
    Не знаю какая она будет.
    ограничение по фазам да - 5.5кВт
    вот и разобрались. уже хорошо.
    Может не усложнять?
    Костя, ты был у меня, что скажешь? Надо мне это?
    Костя, для двух фазной или трёх фазной какой мне кабель нужен?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кол-во фаз+земля+ноль=жил
    те на 2 жилы больше фазности
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я считаю извращением при магистральном газе ставить элплиту
    Духовку еще пойму эл-ую
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ну, почему же. Есть люди которых не заставишь сменить электро плиту на газовую при наличии в доме газа.
    Перейдём к духовке :) она у меня тоже будет электрическая.
    Под неё какой кабель закладываем? Тоже отдельный? Хотя они, по моему, на 2кВт...
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня дома электроплита. А вот летом в деревне пользовалась газовой. Понравилась больше. Как то вкуснее получается жарить на ней.
    Индукционной не пользовалась.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @evalar, плиты бывают на разное количество фаз и разнлй мощности.
    Максимальное количество фаз - три.
    Значит кабель 5-ти жильный.
    Но плита может быть мощностью 10 кВт и всего на двух фазах.
    Значит сечение кабеля надо 4 мм2.
    Т. е. кабель 5х4 - это универсальное решение на вме случаи жизни.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    ошибался!
    Присоединительная мощность от 2.3 кВт до 3.3 кВт при беглом просмотре некоторых моделей!
