1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если постельному суждено загореться, то оно загорится.
    Гипсокартон от этого не спасет.
    Гипсокартон может повлиять только на время. На сколько быстрее или медленнее на голову упадет горящее перекрытие.
    Да. Обычная 9-ка.
    Один форумчанин жаловался...открывает или закрывает в комнату дверь - сильно шуршит пароизоляция.
    Видимо края пароизоляции и стыки не проклеили, вот она и шевелится при изменении давления в комнате.
    Гипсокартон эту проблему снимает.
    Плюс - провода по потолку можно прокладывать без всяких труб и профилей.
    Натяжной потолок меньше парусит.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А я думал, что так все и делают всегда. Да и свет же автомат С10, а розетки С16.
    Вот тут согласен:super:
    Это точно! Вот мой щиток в квартире и думаю, что перемудрил:aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ведь не меняете розеточный автомат с 16-ти на 10 А, когда настольную лампу включаете в розетку?
    Люстра на потолке в этом плане ни чем не отличается от настольной лампы.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Которого может вполне хватить для тушения постельного белья или прочего, не думая, что может перейти в балки перекрытия.
    Тут смотря с какой стороны посмотреть. Сделал, не жалею.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем-то перемудрили. В чем-то недомудрили.
    Я бы рекомендовал поставить на ввод реле напряжения.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    про автоматы верное замечание, ведь если свет и розетки делать на один автомат, то и кабели должны быть одинаковые, т. е. на свет нужно будет тянуть кабель 2.5 (под автомат 16А)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Настольная лампа.
    Телевизор.
    Холодильник.
    Микроволновка.
    Все эти приборы подключаются к розеточной группе с помощью проводов сечением 0,5-1,5 мм2.
    Почему к люстре особое отношение?
    На самом деле - это миф.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот и выяснили, что же не то) А то хотел ответить на Ваш ранее пост и не много не понимал о чем речь.
    Для многих, ВСЕ розетки это стандарт 2,5мм2. Да, не так давно я то же начал применять практику, которая вполне себя оправдывает, а именно, то о чем вы говорите.
    В доме для розеток ТВ и прикроватной тумбочки, где будет лампа или зарядка для телефона, провел 1,5мм. Вот только про холодильник и СВЧ уже для меня поздно, провел 2,5мм2.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этот вопрос вообще, на мой взгляд, нужно рассматривать только ко с точки зрения каждого пользователя. Рекомендовать сделать, можно, безопасности много не бывает. А вот отговаривать, убеждая, что это глупости, я бы не рискнул. Не хотелось бы за чужие жизни потом отвечать, грех не душу брать. :hndshk:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Костя, задам вопрос личный, но думаю, многих он тут интересует
    насколько нужны УЗО (ВДТ) в своем доме и если да - то в каких именно местах ? есть смысл их ставить на фазу целиком или на отдельные ветки ? разницу знаю.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело в том, что в этом вопросе есть нюансы.
    Розетка за телевизором. По сути, 1,5 мм2 вполне хватит с большим запасом. Телевизор потребляет не большую мощность. А обогреватель Вы туда не полезете подключать.
    А вот розетки около кровати...в них могут быть включены не только зарядки телефонов. Обогреватель - легко. Обогреватель + фен - легко.
    Тут надо подходить к вопросу вдумчиво и осторожно.
    Поскольку на этапе монтажа не всегда знаем какая нагрузка будет в розетке и как изменятся планы в будущем, то проще на все розетки применить обычный тандем...провод 2,5 мм2 + автомат 16 А.
    С люстрами проще.
    Мы еще на этапе монтажа понимаем, что вкручивать в люстру лампочки по 500 Вт мы не будем.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evalar, @DimOK163, Себе освещение и розетки зонировал (гостинная и две соседние комнаты один автомат на освещение, один на розетки) Другая зона кухня прихожая и т. д.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Мне электрики тоже предлагали делать один автомат на пару комнат. Я сказал: делаем на каждую комнату отдельно. И разделяет розетки и освещение. До сегодняшнего дня, я считал, что это единственное правильное решение. До понедельника есть время подумать.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат - защищает провода.
    Реле контроля напряжения - защищает бытовую технику.
    УЗО - защищает человека.
    Заземляющие проводники, которые есть в составе кабелей, создают в доме единую связанную сеть.
    Если в холодильнике (стиралке и пр.) фаза пробила на корпус, то по проводам эта фаза разойдется по всему дому.
    На треугольнике заземления тоже будет фаза.
    И обычный автомат скорее всего не сработает. Просто не хватит силы тока.
    В этих случаях может помочь только УЗО.
    Я нарисовал ситуацию, что фазу на корпус пробило в холодильнике.
    Если холодильник защищен УЗО, то УЗО отключится и фазы не будет.
    Но такая авария может случиться в любом другом оборудовании.
    Последние два случая, где я разбирался с такой проблемой:
    1. Плиточник снял розетку...приклеил плитку (фартук на кухне) и поставил розетку обратно.
    Я до сих пор не могу понять как он умудрился, но он так закрутил винт лицевой крышки розетки, что замкнул заземляющий контакт с рабочим контактом.
    2. Потолочники устанавливали натяжной потолок и вкрутили саморез в кабель. Замкнули фазу и заземление.
    В это время женщина на кухне клеила обои и ее долбануло от металлического газового шланга.
    Фаза по жилам заземления добралась до газового котла.
    Таким образом, под защиту УЗО надо подключать все. Абсолютно все. И розетки, и освещение.
    Сколько УЗО.
    Вариант 1 - одно УЗО на весь дом. Что случись - погаснет весь дом. Трудно найти причину в темноте.
    Вариант 2 - одно УЗО на фазу. Что случись - погаснет 1/3 дома. Уже легче. Но если от этой фазы работает отопление, то отопления не будет.
    Вариант 3 - одно УЗО на фазу + отдельное УЗО для системы отопления. Максимальная независимость отопления от холодильников и стиралок.
    Для многих людей вариант 3 - оптимальный вариант.
    Дальше можно дробить дом хоть на 6 частей, хоть на 10...бывает, что и на каждую группу ставят отдельное УЗО. Вопрос личных сомнений и размера кошелька.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я точно не буду разделять покомнатно. Сделаю на спальни один автомат. Гостиную и прихожую. И кухню.
    Может даже спальни плюс прихожая. А гостинная с кухней. Вообщем с электриком посоветуюсь, ибо щиток размером со стену мне точно не нужен.
