1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если эта группа сидит на отдельном автомате 6 или 10А, то вполне логично. А вот если на одном автомате 16А сидит группа кабелей 2,5мм и 0,5-1.5мм, то получается что кабели малого сечения защищаем автоматом 16А, что, вроде как, не правильно, и небезопасно даже.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас делаю проект...принято вот такое решение
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    есть желание и деньги на автоматы и бОльший щит - почему нет? Просто практически это совершенно лишняя трата средств. Не устаю повторять - лазить в розетках или проводах люстр, в обычной жизни, случается крайне редко. Очень очень редко.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У нас практически у всех розетки защищены автоматами 16-25 А, а провод к микроволновке практически у всех 1,5 мм2.
    Вопрос в другом.
    Провод 1,5 мм2 долгосрочно выдерживает нагрузку 2,5 кВт.
    Микроволновка имеет мощность 700-800 Вт.
    И больше она не сможет взять. Нет у нее функции увеличения мощности.
    Поэтому проводу 1,5 мм2 ничего не угрожает. Нет смысла ставить автомат 6 или 10 А.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Часто на кухню тяну 3-4 кабеля. Смотря сколько бытовой техники есть на кухне и насколько реально одновременное включение.
    У меня сын по утрам одновременно включает чайник, микроволновку и тостер. Выбивает автомат 16 А.
    А дочь может включить одновременно мультиварку.
    А бабушка - хлебопечку.
    А мне утром нужен только чайник.
    Образ жизни у всех разный.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы попросите меня сделать автомат на каждую розетку, то я начну отговаривать.
    Но если прикажете сделаю.
    Были в практике такие случаи.
    Перегнул палку или не перегнул - нет четких критериев. Один скажет "перегнул", другой скажет "недогнул".
    Одна из задач проектирования - найти компромисс.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Хорошая мысль, о таком не задумывался.
    Однако смущает потенциальная возможность, например, короткого замыкания в розетке. Тогда возникает вероятность повреждения замурованного кабеля (малого сечения) в стену, ведь автомат на 16 А сработает позже.
    Возможно, я заморачиваюсь, но для себя решил (еще на этапе ремонта квартиры, и на своем доме так же буду делать) что на автомат буду вешать кабели одного сечения, либо при необходимости подключения разных сечений на автомат защищать по наименьшему сечению кабеля. В общем, любимая фишка форумчан - лучше перебдеть чем недобдеть:)]
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Комфорт фиг с ним. Мне самое главное безопасность.
    На мокрые точки наверно есть смысл ставить отдельный автомат. На стиралку, посудомойку и эл. полотенцесушитель. на котел
    Розетки сухих помещений на 1 автомат. Кухня отдельно. И со светом так же. Ну мои умазаключения.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, не Костя, но выскажу - смысл сего действия? поставить побольше шкаф и напихать автоматов? Как часто ты отключаешь автомат в доме? для замены и ремонта розеток? например обесточить линию освещения нужно только для замены люстры и в принципе все (если не брать во внимание нештатные ситуации).
    Кухня наверное единственное помещение на которое надо два автомата, в остальных комнатах смысл городить монструозные сборки не вижу.
    для себя решил 1 автомат на каждую жилую комнату. На кухню 2 автомата. Ванная и туалет - 1 автомат,
    1 автомат на коридор и отдельно 1 на веранду. В случае необходимости освещение будет минимум в соседней комнате.
    Если вешать на один автомат освещение нескольких комнат, будет не совсем удобно, как мне кажется
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нету смысла. С мокрыми точками слишком много заморочек развелось в интернете.
    Когда меня соседи сверху затопили, то все точки реально стали мокрыми. :)
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    в квартире да, а в доме кто затопит то? :aga:
    Если в доме вода с потолка это уже реальная проблема;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Юль, количество автоматов - это в бОльшей степени вопрос именно комфорта. И только чуть-чуть вопрос безопасности.
    На безопасность влияют другие вещи. Их три.
    1. Качество контактных соединений. Больше всего проблем происходит из-за плохих контактов.
    2. Наличие УЗО и заземления.
    3. Система уравнивания потенциалов.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да с этими мокрыми точками народ с ума сходит. :)
    Котельную считают мокрым помещением. Типа, там же много воды в трубах и бочках.
    Кухня - сухое. Ванная - мокрое.
    А чем отличаются? Наличием водяного пара?
    Так летом на кухне часто мокрее, чем в ванной. Когда компоты варятся или банки закручиваются.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Значит наличие автомата не влияет на то долбанет тебя током от стиралки или нет в случае чего?
    Это узо и заземление.
    Ну и стабилизатор, чтобы в случае чего техника не погорела.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат работает только на перегрузку.
    Например, если в розетку Вы еще включите чайник и духовку. Вместе со стиралкой.
    Большая нагрузка на провод...провод греется...автомат отключается, чтобы провод не перегрелся.
    Бьет Вас током или не бьет - автомату это не интересно.
    Вас защищает УЗО.
    Вот я выше показывал картинку...фаза появилась на корпусе холодильник.
    Вы хотите открыть холодильник, чтобы пива холодного достать...беретесь за ручку и получаете удао током.
    Эти ситуации отслеживает УЗО.
    А заземление нужно для того, чтобы УЗО отключило испорченный холодильник без Вашего участия.
