1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раз уж тема превратилась в большой ликбез по многим вопросам (лично меня очень интересующих - читаю с удовольствием), думаю, простит меня уважаемый автор темы за большое кол-во вопросов, спрошу про заземление. @Иванов Костя, какую схему заземления посоветуете для реализации в доме, в том числе конструктив (из чего и как выполнить). Лично для меня с трассами, сечением кабелей, щитком, автоматами, УЗО и пр. все более или менее понятно, а вот тема заземления оставляет много вопросов. Правда еще есть СУП, но это отдельная история...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Костя можно кратко про эти схемы ? Как лучше как надо и тд
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Советуй :|:
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не возражаю.
    От этого она становится только лучше ;) особенно когда по существу и без "воды"
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а что советовать. Взял пресс у товарища, набил гильзу проводами, обжаловать прессом, после чего, распилил вдоль и поперек. Такое впечатление, что это монолитный кусок меди а не опрессованное соединение. Собственно говоря, это и было критерием выбора. Гильза режется пополам, поэтому места в подрозетнике много не занимает. По крайней мере, 50 мм скрутка, занимает больше места, чем 20 мм гильза.
    ПыСы.
    2 894,73 руб. 17%OFF | Гидравлический обжимной инструмент Φ инструмент для сжатия гидравлической лампы 4-70 мм2
    https://a.aliexpress.com/_AgnH16 покупал за 2400 по скидке.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Про пайку глянь видео про электрику от "диванный строитель" :) Там ппц как всё просто. Себе наверное паять буду, а может скрутки оставлю, как и в двух сейчас домах есть (а домам уже лет и лет).
    Что касаемо ИЕК у нас большинство такие ставят. Мне сравнить не с чем, кроме как с ТДМ парочкой - ИЕК однозначно лучше. Да и не могу ничего сказать плохого, т. к. поставил и забыл.
    Один косяк был раз - со временем (года 4-5) один автомат перестал держать напругу, выбивать стал. Заменил на бОльшей мощности.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система заземления TN-C-S - это когда корпус стиральной машины заземлен на ноль воздушной линии.
    Система хорошая. Когда происходит замыкание фазы на корпус, то практически происходит КЗ. Срабатывают и автоматы, и УЗО.
    Но если ее делать хорошо, то надо начинать делать на этапе фундамента.
    Для многих самостройщиков эта система уже не может быть реализуема хорошо...полы сделаны, к фундаменту не подобраться.
    Система ТТ - это когда во дворе сделан какой-то личный контур заземления, который не соединяется ни с какими внешними конструкциями. Т. е. система заземления не выходит за пределы собственного участка. Даже забора не касается.
    С одной стороны, защитой будут только УЗО. Автоматы в этой системе не работают.
    С другой стороны, система не выходит за пределы участка, значит на нее не может попасть посторонний неконтролируемый потенциал.
    Пытался как-то показать разницу в альбоме.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
    Получилось или нет...не знаю.
    Вообще, выбор системы заземления - штука сложная и неоднозначная.
    Я всегда поступаю так...если сомневаюсь, то делаю ТТ.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны ..
    если ТТ - то надо УЗО ?
  9. юлля
    юлля
    юлля
    На все линии. :) По-моему, даже под контролем ещё одного узо - "двойная дифзащита".
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Странно. У меня работают.
    Полстраны на ТТ сидит. Чуть ли не со времён СССР. И у всех при КЗ автоматы вышибает.
    Другое дело, что УЗО обязательно по новым правилам, да и по здравому смыслу тоже.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Рекомендуется на весь дом ставить "противопожарное" с током 300 мА.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так при КЗ автоматы вышибает и без всякого заземления.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так вот я и говорю - почему при ТТ автоматы не работают ?
    Может я не так понимаю ? Они для защиты от больших токов. Им пофигу какое заземление.
    Человека защищает УЗО.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Помнится когда у меня было 3 КВт на дом и в колодце насос пробивал, то УЗО отключалось.
    А при включении чайника, микровеллы и стиралки - автомат.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ТТ - обязательно.
    При TN-C-S - как бы не обязательно, но если хочешь надежной защиты, то лучше поставить.
