1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Подвесной из гипсокартона? Натяжной же меньше забирает?
    А по уровню пола что скажешь?
    @Vladis69, у меня к тебе ещё один вопрос, ты же и на Основит МС 112 клал блоки и на Волма Блок тоже, какой всё таки больше понравился?
    И на много ли один темнее другого?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про подвесной потолок думаю не из ГКЛ, а типа армстронг или реечный (в санузлах скорее реечный). Отъест он больше натяжного, но там, где не жалко - в коридоре, прихожке и санузлах. Но зато будет техпространство с доступом.
    Основит неплохой клей, Волма вроде немного получше. По цвету у летних клеёв разницы не заметил.
    Цвет в голубизну был только у зимнего Основита.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Мне у соседей 3 м. потолки совсем высокими не показались, можно и выше сделать, если есть желание. Только надо учитывать, что и окна будут больше и вообще.
    У меня на обоих этажах будет по 3 м.
    Надо делать так, чтобы не было мостика холода, ведь цоколь холодный.
    И смотреть визуально, но это на вкус и цвет ... чистовой пол выше уровня цоколя буде смотреться странно.
    Я отделку цоколя пущу сантиметров на 10 выше чистового пола. Потому что у меня цоколь достаточно невысокий - 25 см. лента + 25 см. первый цокольный ряд газобетона.
    Хорошо бы нарисовать разрез стены, чтобы понимать размеры.
    Вот, в этом первом случае может быть холодный плинтус, цоколь же не утеплен и будет промерзать.
    Тут между цоколем и стяжкой надо будет ставить эппс 3-5 см.
    А вообще, мысли верные и вовремя. ;)
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот так эппс поставить между цоколем и стяжкой? Чёрным заштриховал:)]
    прошу прощения, я не художник:|: а с компьютерными программами совсем плохо
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @evalar, да, как-то так. Хорошо бы спросить у 44alex
    , он спец по этим делам.
    Можно посмотреть еще вот https://m-project33.ru/my/typical/
    Но здесь везде есть цокольный первый блок, который решает проблему мостика холода.
    ... можно конечно дополнительный ряд пустить и поднять полы, но это потянет за собой и отделку этого цокольного блока и полы поднимать придется.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan, благодарочка за подсказки. Обязательно проконсультируюсь.
    А сейчас, читая о клее для газобетона, и общаясь с каменщиками, у нас в регионе, в основном нахваливают Волма Блок. Правда с Основит никто из них не работал. Другие, различные марки клея, у них на объектах были. И у меня нет ни малейшего основания не доверять словам @Vladis69
    Значит на нём и останавливаюсь,
    и не трачу больше, на выбор клея, время. Качество свежей Волмы каменьщики мне сегодня подтвердили, кладут на неё сейчас блоки, всё как и в прошлом году - хорошо.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я тоже такой беру. Пробовал 4 разных, этот лучший. В Кастораме у нас около 190 за мешок.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Отлично. Значит мой выбор правильный. Я ещё в прошлом году на этот клей глаз положил :)]
    Касторамы у нас, к сожалению, нет. Самая дешёвая цена, сейчас, 201.80 за мешок, что тоже норм :super:
    А ещё у нас заработала доставка с ЛМ, только что опробовал, заказал и оплатил
    40см, как раз под ширину блока.
    Предыдущую покупку, Стекломаст, выставлю на продажу. :victory:
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Только Технониколь возможно потоньше будет, чем Стекломаст. Зато специализированная гидроизоляция нужной ширины.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Потоньше будет 100%, 1мм против 3
    Но, в Технониколь же не дураки её разрабатывали, а значит не должна быть хуже, ведь так...
    Когда привезут, посмотрю - пощупаю, а тем решение приму...
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А пока суть да дело, у меня готов проект стропильной системы (раздел КР и визуализация) :victory:
    Автор пожелал остаться неизвестным. Я очень благодарен ему за проделанную работу. :hndshk:
    IMG-20200404-WA0000.jpg IMG-20200404-WA0002.jpg IMG-20200404-WA0001.jpg Screenshot_20200408_152628.jpg
    В проекте учтены все нагрузки и ветровые, и снеговые.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan, подскажи пожалуйста по разгрузке увеличенных поддонов с машины.
    Ты, вот такое приспособление делал,
    Извини за публикацию твоевого фото.
    Я не сделал заранее, и наверное уже не успею, машина уже на погрузке. Насколько критична разгрузка без него? Слишком ли велика вероятность поколоть блоки?
    И может ещё какие тонкости есть?
    Я просил водителя чтобы не ставили блоки слишком близко друг к другу, чтобы можно было по одному поддону снимать, но, как понимаю, от него мало что зависит...
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Приспособление обязательно, иначе поломаются блоки на углах, подавятся стропами.
    Давай напишу по разгрузке, 2 машины все-таки приняли мы.
    Эти 2 уголка ты можешь свинтить быстро из досок, пусть будут потяжелее, т. к. стропами их стягивает вверх и они слетают.
    Мы разгружали краном. У крана 4 стальные стропы и крановой даёт 2 длинные мягкие стропы. Их ты продеваешь под поддоны - пихаешь деревянной рейкой - с другой стороны достаешь.
    Еврофуру водитель "раздевает" - сдвигает боковые тенты и верхний, снимает некоторые вертикальные стойки.
    Вытаскиваешь по 2 пачки. Но они цепляются за верхние рейки-направляющие тента. Пачки сначала приподнимаете, потом поворачиваете на 90 градусов в кузове и уже потом свободно поднимаете не задевая каркас кузова.
    4 последние пачки у кабины вытащить наверх невозможно - наверху мешает тент. Их надо оттягивать к середине прицепа. Для этого 2 стропы цепляешь за край низа поддонов, а другие 2 стропы за середину пола кузова, там есть зацепки. И медленно тянешь краном.
    Тут надо смотреть, чтобы не поломать поддон, не выдернуть зацепки и главное - не стойте возле строп, это опасно.
    Многое зависит от мастерства кранового.
    Диагонали фундамента померил? Если нет, то не ставь пачки на эти линии.
    Стропалить надо 2 человека, разгружать можно одному.
    Вторую фуру мы вдвоем разгрузили, но бегать пришлось.
    Ну, может что-то сами придумаете при разгрузке.
    Удачи!
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Так он после обеда к тебе только приедет ... пока поспит ... ты успеешь сделать уголки.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да, прямо с утра постараюсь сделать. Спасибо за столь подробное описание процеса. Теперь понимаю, что надо брать ещё двух помощников.
    Ох, чувствую, завтра и наприсядаюсь и натанцуюсь :)], вот уж, воистину, день рождения:|:
    Олег, от всей души, Благодарю.
