1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При ТТ обязательно на все включая свет ?
    просто по одному на фазу ? какие там параметры - время задержки например ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление домашнего заземления...пусть 4 Ом.
    Соаротивление заземлителя на трансформаторе...пусть тоже 4 Ом.
    Если фаза замыкает на заземление, то цепь получается такая:
    Клемма трансформатора - провод воздушной линии - заземление у дома...грунт между домом и трансформатором не считаем...заземление у трансформатора - обмотка трансформатора - клемма.
    Два заземления по 4 Ом + провода и обмотки. На круг общее сопротивление петли пусть 10 Ом.
    При напряжении 240 В максимальный ток в петле 24 А.
    Это я посчитал почти идеальные условия. Типа, КЗ произошло на столбе.
    В щите учета.
    Если КЗ произошло в доме, то надо учесть сопротивления проводов в доме, всякие сопротивления контактов.
    В итоге ток замыкания на землю может быть и 20 А, и 10 А, и 5 А.
    Очень редко бывает такое, что автомат выбивает при таких замыканиях.
    Поэтому условно можно сказать, что автомат при подобных замыканиях не сработает.
    Нет надежды на него.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    КЗ - короткое замыкание.
    Замыкание фазы на землю нельзя назвать коротким из-за большого сопротивления петли.
    Такое замыкание больше похоже на подключение 2-х киловаттного чайника.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я дико извиняюсь, но что такое ТТ? И ТС-N что то там. Какие то варианты схемы?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Варианты схем заземления
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если очень коротко и грубо, то можно сказать так.
    Заземление ТТ - это заземление на металл, закопанный в грунт около дома.
    А заземление TN-C-S - это зануление.
    В этой системе провод заземления и провод рабочего ноля начинаются от одного болта.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    когда я собрал щит по этой "системе", электрики, приехавшие меня подключать, тут же перекинули все нули как им было удобно, заводя в счётчик конечно, и сделали у трубостойки "аля"-заземление, воткнув пару штырей и полосу с метр.
    На всякий случай и в цоколе (а это всё же более 1,5м в грунте) уже в глину вбил свои уголки. Вероятно так оно и останется, личным ТТ)
    кстати сей момент мне до конца не понятен - смысл заводить в щит ноль и заземление со столба, тут же в щитке соединять эти два провода и типа дальше тащить снова раздельно?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Слышал про такие требования, но у меня даже не спросили. Автоматы только на вводе.
    Недавно мучился с выбиванием автоматов на пилораме... всё проверил по десять раз, ну нет короткого, а выбивает и выбивает (т.е. работает чётко). Оказалось, в розетке земля попала и замыкала фазы каким-то образом. Единственно, что очень мне не понятно, так это ранее дождь, вероятно, перемкнул пульт лебёдки и, вероятно, случилось замыкание всех фаз - мотор поплавился, а автомат видать вырубило когда уже было не нужно.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вообще при всём нашем российском расп*стве - только ТТ.
    А то не дай Бог (как по ссылке) электрики на столбе фазу с нулём "поменяют".
    Или ноль у них там "отвалится" - так через мой PEN пол деревни будет запитано (они то хитрые на ТТ сидят).
    Да, когда делал заземление, - ходил вдоль линии - ну вот не нашёл повторного на столбах ни одного. Сейчас вроде появились кое где. Видимо когда на СИП меняли сделали.
    И ещё момент непонятный - PEN по хорошему нужно до счётчика разделить, так хрен дадут при подключении так сделать - сразу со столба все 4 в счётчик заведут.
  12. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    @Roaroma, могу сказать как у меня: на каждую группу (максимум из пяти автоматов, лучше не больше двух-трёх, легче искать неисправность) ставить УЗО и автомат перед ним (хотя @Иванов Костя и говорит, что лишнее это ;)). Мощность УЗО должна быть выше автомата перед УЗО и группой. Это всё вместе со схемами есть в моей теме. Мы там с Константином обсуждали...
    По поводу автоматов и УЗО - стоят Леграны DX"3". Вся силовая часть собрана на пружинных клемниках ваго. Они существуют разных конфигураций и для разных проводов. Что-то брал в электро-мпо. Чего там нет - заказывал через дилеров в Германии. Всё возможно, если не спешить и разобраться.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serge_shev, спасибо, но я спрашивал про другое
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Хочу задать вопрос просвещённым в мире электрики:
    В доме, в коридоре, планируется установка видеодомофона + на калитке будет установлен электро замок. Щит установлен в "котельной".
    Так же планируется ландшафтное освещение и освещение навеса.
    Откуда вести все эти провода?
    1) Из котельной от щита каждый по отдельности?
    2) Вывести из котельной какие-то провода (какие) и довести их в коридор к месту установки домофона, до выключателей уличного освещения, в том числе и навеса и от этой коробки (или чётатам) уже выводить на улицу?
    3) для каждого отдельный кабель тянуть из котельной от щита? Или можно пару общих, например один 3х2.5, а второй 3х1.5?
    Как поступить в этом случае с UTP кабелем?
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1. одним проводом, там из нагрузки если только мотор откатных ворот.
    2. выключатель освещения навеса будет в коридоре или тамбуре (или проходной)?
    3. вывод на улицу сделать одним проводом, а далее разделить или двумя, разделив калитку и навес.
    все это надо смотреть по планировке участка и посадки дома на него
