1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У тебя отопление газом, поэтому 70 мм утеплителя мало конечно, но, не критично. Тут важнее прочность стяжки.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Газом конечно, но у меня же даже не Москва, у нас всё равно теплее.
    Ты же помнишь что у меня чернового пола 16см с арматурой? Все стены и перегородки уже стоят на ней.
    Или для чего прочность стяжки?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и делай.
    Тем более стяжка в центре дома будет толще, где пол сам по себе теплее.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот и отлично.
    Одним вопросом стало меньше.
    Паш, спасибо.
    Значит с толщиной утеплителя определились.
    И пересчитывать ничего не надо. ?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По толщине стяжки - думаю нет. По покрытию ты вроде не определился ещё где конкретно какое.
    И, самое главное, - ты ж всё равно не сам будешь отопление делать. Чего тут считать ? (я могу пересчитать, не вопрос, только по моему выходит везде шаг разный). Собственно, хватит тебе до морозов любой твоей раскладки (в этом я уверен). Ну совсем в дубак включишь пару конвекторов, как Дмитрий советовал. Всё нормально будет.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Давно уже определился)
    Везде кроме спален плитка (керамогранит). В спальнях ламинат.
    Не понял ты меня. Ты считал при толщине утеплителя 70мм, я поэтому и сказал, что ничего пересчитывать не надо.
    я думаю, всё таки, делать везде 150мм и в рантовых зонах 100. Может я и заблуждаюсь до сих пор, но пусть будет так, по крайней мере пока так... Но время то передумать ещё есть :aga:
    Вот тут у меня не всё так гладко с мыслями. Боюсь я оставаться только с тёплыми полами в плане отопления. Мысль о РО меня не покидает! Конвекторы то, не дай бог что случится, всегда можно просто в розетки воткнуть, но это на крайний случай.
    Тема с отоплением ещё полностью для меня открыта.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ламинат хуже проводит тепло. По моим "прикидкам" тебе только в спальне, которая одну наружную стенку имеет, хватает шага 20. Как раз с ламинатом и шагом 15 там будет хорошо. В двух других спальнях - похуже. Там бы всё-таки 10 делать шаг. В гостиной-кухне тоже.
    Опять же - я всё "прикидывал" для варианта просто ТП от котла, без НСУ, только два коллектора от котлового насоса. Поставишь НСУ - поднимешь расход, тогда и 15 может везде прокатит.
    Ты ж вроде электрику делать собрался ? ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как зачем? Чтобы не сломалась и трещинами не пошла. И черновой пол к этому, не имеет никакого отношения, стяжка то у тебя будет "плавающая", никак не связанная с черновой стяжкой.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Скорее всего и поставлю.
    Одно другому не мешает :)]
    Многие и работают и учатся ;)
    Всё - всё, я понял)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я бы сказал, что это выражение больше электрика.
    Кому-то визуальный комфорт важнее "крутизны" автомата
    Лично я ставлю просто по номиналу и если и выйдет из строя через несколько лет (было раз за 15лет перестал "держать" - заменить не проблема. :victory:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    недавно у себя тоже прикидывал, ставил метки на будущее. Примерно так выходит то же. Но я пока не решил, какой зазор от двери до плитки должен быть или может быть.
    По утеплению - у тебя плита/пол разве не утеплена? Обязательно отсекать её от ТП? Может 50мм выше крыши под ТП?
    а меня стала покидать... закладные то пока на местах, но чем больше читаю про отопление ТП - всё больше склоняюсь к "забыть" РО. На худой конец в местах закладных продолбить не долго. Ну или сделать полы с закладными уже в плитке.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А меня Жень гложет обратная мысль. Боюсь что пол булет очень холодным без ТП. Все да не квартира. А плита на земле. Но не знаю как решить этот вопрос. Тем более хочу везде линолиум.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сотку ЭППС на плиту, потом, например, фанеру. Сверху линолеум полукоммерцию на войлочной основе.
    У меня примерно так. Только перекрытие по балкам и фунд продуваемый. Пол тёплый.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, Паш, я же полусухую стяжку хотела на 100 эппс
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @evalar, прокиньте подачу - обратку к возможному месту радиаторов. Удорожание до 10тысяч рублей будет (на трубу). У себя сделал УШП, только тёплый пол. В морозы - 20 и ниже дом выше 19 градусов прогреть не мог. Это с учётом что пока сквозит сквозь щели в керамике и в перекрытии пока толщина стены 25см керамики. Сейчас бы на всякий случай трубу кинул для возможных радиаторов, при том что при укладке тёплого пола, осталось достаточно трубы
