1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пусть будет стяжка после ЭППС, потом фанера. Пол холодным не будет, если линолеум на войлоке.
    Это ИМХО как плитка - тактильно холодная всегда. А дерево, линолеум утеплённый, пробка - они приятные и тёплые.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Может подложку какую использовать. Фанеру точно не планировала.
  3. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Юля, с линолеумом полы будут теплыми при любом раскладе. В старом доме полы были по деревянным лагам, с продухами и то, кое -как утепленные и то, пока лежал линолуем все было прекрасно. Прощал все неровности.
    Относительно подложки, дешевле полусухой стяжки - трудно себе представить вариант.
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Прошу прощения, а зачем фанера в этом пироге?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @evalar, Жень, вот в качестве стартового варианта.
    Здесь условный набор автоматики. Еще может что-то добавиться или убавиться. Например, реле выбора фаз добавится, а переключатель генератора убавится.
    Окончательный вид требует детального обсуждения.
    Это на примере одной фазы показал последовательность схемы.
    Сам щиток может быть собран из двух корпусов.
    Здесь получился корпус 18 модулей + корпус 72 модуля.
    В реальности могут быть другие варианты.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А зачем вольтметр на 3 фазы, если реле контроля напряжения покажет напряжение на каждой фазе?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Среднее реле погасло. Оборудование, которое работает на этой фазе - не работает.
    Вопрос: реле сломалось или где-то фаза потерялась?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Аргумент. Но если реле погасло - что то случилось (отвалилась фаза или сломалось реле), т. е повод лезть в щиток. И тут каждый решает сам - дополнительное место в щитке и и деньги на оборудование или проверить мультиметром фазу.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Другого не дано.
    Вот зимой мой клиент попал в такую ситуацию. Это он мне фотку на Ватсап кинул.
    Сразу две фазы пропало.
    Ну, тут понятно. Два реле одновременно испортиться...очень мало вероятно.
    Там в результате оказалось, что проблема в поселке на трансформаторе.
    Человек очень переживал и нервничал.
    Можно сделать чуть дешевле...вместо вольтметра поставить лампочки.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Как красиво нарисовано.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вероятно те, кому ставят такие красивые штуки, даже слова "мультиметр" не знают. Ну или отчаянные любители красивых и дорогих штуковин в щитках на сотню автоматов.
    оффтоп: много лет назад, друг детства, проживший несколько лет в Германии и приезжающи иногда в гости, рассказал, что там в сервисах, например чтобы поставить автомагнитолу, если у неё будет не верная цветовая маркировка проводов, даже браться не будут - не смогут. Сейчас подобное уже отчётливо проявляется и у нас почти во всех сферах. Слава "кпсс".
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я знаю это слово. А что толку, если меня дома нет? А жена может рассказать только то, что видит.
    С дополнительной индикацией можно хотя бы общий диагноз поставить.
    Фаза в поселке пропала...ну что ж...ничего не сделаешь, сиди жди.
    Релюха сломалась...нефиг сидеть...лезь делать или звони другу, который умеет делать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так все равно ждать, пока ты приедешь:)]:)]:)] Ну и какая разница, знаешь ты причину дистанционно или нет? ;)
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то мне эти щитки напоминают пульт управления космическим кораблём. ;)
    Я, видимо, ретроград. У меня в щитке три УЗО и три автомата.
    Вольтметры всё равно на стабилизаторах есть. Генератор - просто в розетку втыкаю. Один хрен ввод на этой фазе отключать.
    Реле контроля зачем ? Стабилизатор нужнее. Он и контролирует всё.
    Блок распределения фазы - это что вообще ? Клеммник так умно обозвали ? ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем ждать? Есть друзья, соседи.
    Можно пригласить какого-либо электрика для замены РН.
    Кстати, дополнительные источники информации и в системах отопления и водоснабжения могут пригодиться.
    В январе дело было.
    В доме исчезла горячая вода.
    Из крана текла холодная, хотя термометр на бойлере показывал 60 С.
    В котельной был сделан узел смешения и в краны подавалась уже разбавленная вода. Теплая.
    И вот мы стоим с хозяином дома и не понимаем в чем может быть проблема.
    Он еще огорчался, что сантехники не поставили на водоснабжение ни одного манометра.
    Есть давление в ГВС до узла смешения или нет - неизвестно.
    Если бы манометр был, то причину нашли бы намного раньше.
