1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Соглашусь, управление заслонкой без участия человека есть проблема.
    У Briggs&Stratton есть двигатели с автоматом управления заслонкой - пружинка около глушителя двигается в зависимости от температуры оного.
    Так то идея хорошая, но о факту очень часто пружина залипает то в открытом положении, то в закрытом.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо, Костя :hndshk:
    Сижу разбираюсь :aga:
    Потихоньку, обо всём по порядку:
    На вводе вижу 3Р автоматический выключатель - понятно.
    Другого точно не надо? 4Р например?
    А вот согласно этой картинке?
    помнишь кто четвёртый вариант рисовал? ;)
    Тут на схеме вроде четырёхполюсный изображён, или я опять что-то недопонимаю? :faq:
    Обсуждение касалось подключению, как раз мной заказанных, РН-263Т
    Кстати цена на 1000 рублей меньше чем на "Арбузы", а если ещё и смекалку включить, то можно и ещё сэкономить :aga: вот так примерно :super:
    Мне обошлись по 2 158, на сайте вот так
    немного сэкономил ...
    а везде уже по 2940 :close:
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Но, вернёмся к выключателям автоматическим:
    Выбор и разнообразие, конечно, впечатляет...
    Я присмотрел, для себя, вот эти, по убыванию цены:
    АВВ SH203L C 25А 4.5кА 2CDS243001R0254 Германия
    Schneider Electric 25А С ВА63 4.5кА (11225) серия "Домовой" Болгария
    АВВ BMS413C25 25A C 4.5кА Болгария
    Legrand RX3 4,5 кА C 25 А (419710) Россия
    Schneider Electric EASY 9 25A C 4.5кА (EZ9F34325) Индия
    ну, и дальше всякая "шляпа"...
    правда попался на глаза IEK 25А В ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-025-B) c Характеристикой эл. магнитного расцепителя B
    Есть ещё вот такой четырёхполюсный Автоматический выключатель ABB SH204L 4P 25А 4,5kA 2CDS244001R0254 и такой ABB 4P, 25A, C, 4,5кА, BMS414C25 2CDS644041R0254
    Имеет ли смысл в трёх последних?
    Нужен ли мне вообще четырёхполюсный?
    Цены на всех не сильно различаются +- 200 рублей, а в разных магазинах тоже на эту сумму можно найти дешевле даже первый из списка.
    Как думаете что более достойно к рассмотрению?
    Я склоняюсь к АВВ (первому в списке).
    p/s нашёл ещё один АВВ 4P 25A (B) 4,5KA 2CDS244001R0255
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это вводной автомат?
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ну, да... :faq:
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В идеале конечно понимать, что будет стоять после него.
    У себя поставил вот такой на вводе.
    ABB S203 D25
    арт. 2CDS253001R0251
    Помним про селективность.
    Если в доме будут стоять с характеристикой C то на вводе лучше D.
    Если в доме В, то вводной можно С.
    Но бывает, что на линию надо ставить С.
    В общем воткнул D на ввод и успокоился)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, я не вижу смысла применять 4-х полюсный на ввод. Просто не вижу.
    Кстати, ты спрашивал про компановку снизу вверх.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    после него три реле напряжения РН263Т
    • Номинальное напряжение питания 220/230 В
    • Максимальный коммутируемый ток: 63 А
    • Мощность: до 14 кВт
    потом ещё три УЗО будут
    • Тип утечки АС
    • Ток утечки, мА 30
    • Номинальный ток, А 40
    далее автоматы
    я такой автомат не могу поставить, так как на столбе в ящике установлен автомат на 25А и 4.5кА
    а так бы я с удовольствием.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    @Иванов Костя, на схемах на потребителей почти везде идут 2p автоматы. Какие аргументы против использования 1p? Размер щитка с 2p очень нехило раздувается.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Мы с вами о разном говорим. имел ввиду какие именно автоматы в щите будут?
    Ну да ладно.
    Если у вас на столбе уже висит автомат (он же вводной по сути и я про него говорил), то в щит вместо автомата можно поставить рубильник.
    У меня такой.
    ABB 4-полюсный SHD204/32
    арт. 2CDD274111R0032
    Его преимущество в том, что можно отключать отдельно каждую фазу при необходимости.
    С трех полюсным автоматом вы выключите сразу все 3 фазы.
    Зачем дублировать в щите вводной автомат который на столбе?
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ну, понял. Спасибо.
    Мне, как-то, компоновка сверху вниз больше нравится. Сподручнее что ли. Понятнее и легче воспринимается.
    Буду делать сверху вниз, слева направо. :aga:
    Не будет ли его чеще выбивать чем С?
    Да и выбор не велик, пока вижу только IEK или четырёхполюсный
    Да как же я его поставлю если говорят что нельзя в доме номинал больше чем на столбе? ? ?
    Я конечно не сильно доверяю картинкам в описаниях на сайтах магазинов, так как у них там полный бардак с этим, даже на официальных сайтах производителей, но тем не менее по вашим данным его не раздельным показывает :faq:
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Автоматы будут С16 и С10
    Об этом?
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это рубильник, а не автомат. Он не защищает, он просто отрубает, перекрывает. Больший номинал в данном случае - нормально. Небольшой запас.
    Планка на рубильниках легко снимается и можно отключить только одну фазу. Эта планка у рубильников пластиковая в отличие от люминиевой, неснимаемой у автоматов.
    Пожалуйста.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассказывать об этом в виде печатного текста долго и, в какой-то степени, трудно.
    Видео пока еще не сделал.
    Звоните.
    8 (920) 572-39-88
    Хоть телефон, хоть Ватсап.
    За 8 минут расскажу.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Двухполюсные автоматы- в каких случаях они применяются?
    Можно ли поставить двухполюсный автомат на вводе в дом или квартиру?
    Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?
    Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?
    Обо всем по порядку.
    Итак, где же используются двухполюсные автоматы?
    Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.
    Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.
    Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.
    Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.
    И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.
    Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?
    1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.
    Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.
    Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).
    Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.
    Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.
    А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т. д…
    Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.
    У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.
    Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.
    Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем!
    Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!
    Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.
    А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.
    У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.
    И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.
    А теперь о главном.
    Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.
    ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.
    Вот что гласит нам “библия”:
    пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
    У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная (две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.
    Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!
    Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т. п! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!
