1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Сегодня разгрузили 17 увеличенных поддонов по 2.16м3 и два обычных с перегородочными блоками которые брал на верхний ряд для армпояса
    Не обошлось и без ложки дёгтя:mad:
    Всё таки часть блоков в поддонах была повреждена при погрузке рукожопыми грузчиками. Я понимаю что заложен процент боя, но бой при транспортировке это одно, а бой при погрузке - это ВРЕДИТЕЛЬСТВО! Получается что покупателю, заведомо, отправляют некачественный товар! Это Очень не приятно:mad:
    94BDF18B-052D-48B5-87CB-9A607A54A476.jpeg CED780FF-B313-4AC2-90B7-B1A9FF979C3E.jpeg 7123B572-E21A-4F24-BA6F-BA87084B5802.jpeg 4168EA5E-EF0A-427F-B360-91DD19A18701.jpeg
    И ещё
    44F5DFFE-532B-4F59-94B0-ABD9B38C77AF.jpeg 4ACE3B5D-DE2C-4B3A-A020-A0DEB3398F4A.jpeg
    это только то, что заметил невооружённым глазом :close:
    Разгильдяйство персонала завода на лицо!
    Про то, что забыли про загрузку моей машины, писал выше!
    Дилеру сообщил, на очереди общение с заводом!
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Туда невозможно что-то вставить. Поддоны стоят очень плотно друг к другу.
    Кстати, я не увидел повреждения в этих местах после разгрузки.
  3. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Евгений, добрый день.
    Спасибо большое за обратную связь по доставленной продукции ТМ ГРАС. В ближайшее время с Вами свяжется представитель с завода, будем разбираться.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо и Вам за внимание к возникшему вопросу.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @evalar, поздравляю!
    А какой объем всего блоков будет?
    Да, видно, что оператор вилочного погрузчика промазал пару раз. :|:
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan всего газобетона d360 600x250х400 должно быть 49.68м3
    И по 1.8м3 два поддона перегородочных 100мм и 75
    В общем ещё 6 увеличенных поддонов должны довезти.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это на армопояс или перегородки какие-то? Плотность D500?
    Опять из Саратова? Какой машиной повезут?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan, да, 100мм и 75мм на армопояс брал.
    Я не знаю на чём мне будут везти эти 6 поддонов из Саратова. Скорее всего объединят с какими-нибудь другим заказом.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    100мм - d400, 75мм - d500
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Появился ещё один вопрос по поводу блоков:
    а что это за «мышиные норки» (отверстия) на торцах блоков?
    C0843A78-31C9-41DD-A46D-04A4A58A1C61.jpeg 4D4DABB8-71FD-49BA-B10B-58879144930A.jpeg C1FD8333-88F4-422E-9DFD-85548DAE24A5.jpeg
    Я такого ни на одних блоках не видел!
    Это нормально вообще?
    Блок по этикеткам 1 категории.
    Спросил, параллельно, ещё в одной теме.
    Дополнительные фото можно посмотреть в ней https://www.forumhouse.ru/posts/26023827/
    Если откровенно, то такого безобразия, в виде подобных отверстий, я ни у одних блоков не встречал и не видел, даже у самых дешёвых!
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @evalar, это не норки, это воздушные поры. Блок же легкий, много воздуха внутри.
    У D300-350-400 это так. Хотя, внутри нет. У других производителей видел внутри такие полости.
    Ничего плохого в этом нет, т. к. все равно штукатурить.
    И да, торцы разные. Верхний - ровный, но с дырочками в ряд, а нижний в коричневыми полосами и не очень ровный.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Олег, это не поры. Это, реально, какие-то дырки. И если, на некоторых блоках, они идут в ряд по краям, то на некоторых они по всему торцу хаотично. Если перейти по ссылке из моего предыдущего сообщения, то будет видно.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Евгений, можешь спросить у представителей Грас-а.
    Как по мне, так это не принципиально.
    Дырочки в ряд - это видимо следы от захвата блоков.
    Вот такой же блок как у тебя D350, только 400 мм. шириной.
    Воздушные поры, это только плюс - блок легче и теплее.
    У D300 и D400 тоже такие же поры на верхнем торце.
    У блоков большей плотности таких дырок быть не может. Там больше наполнителя и меньше воздуха.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это как у сыра, чем дороже, тем больше дырки. :)
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, Владислав, скажи, у тебя же Итонг D400. Там что-то похожее было?
    Я брал Итонг перегородочные D500, там поверхность заглажена.
