1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @JulianaC в продолжение разговора о преимуществах двухполюсных автоматов при групповой установке после УЗО на фазу:
    когда начнет выбивать общее узо, с однополюсными автоматами можно долго будет искать причину, а с двухполюсными достаточно отключить их все - включить УЗО и если включится, то поочерёдно включать автоматы. Тот, на линии которого проблемы, будет выбивать, остальные включатся и питание по их веткам будет восстановлено.
    С однополюсными такой фокус не прокатит.
    Если где-то, в чём-то, ошибся @Иванов Костя поправит)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну тогда есть смысл розеточные автоматы сделать 2х полюсные. А вот свет не кажется смысла нет. Даже не знаю что там может в светильниках случиться.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Опять же даже не все розетки требуют такой перестраховки. Розетки кухни, компьютер, уличная розетка может имеют смысл.
    Остальные можно и обычный автомат.
    Вообще все делают по разному. Сейчас ради интереса смотрела на профи электриков. Так у всех абсолютно разные подходы. Узо, дифы, кто что ставит...тут или иди учись на электрика, либо получи что тебе предложат. А хотелось бы универсальную шпаргалку.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Завтра-послезавтра выложу видео на ютюб по этому вопросу.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я могу ошибаться, но боюсь, что так не получится.
    Либо те, либо другие.
    Ты же не будешь на одну фазу сажать, допустим, всё освещение, на вторую все розетки, на третью, допустим, розетки кухни! ?
    Так не правильно.
    Нагрузку надо распределять равномерно. и на одной фазе у тебя могут быть и автоматы освещения и розеток и ещё чего-нибудь.
    Короче всё действительно сложно...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но тогда надо увеличивать количество УЗО.
    Смысл такой.
    Если под защитой одного УЗО имеется несколько автоматов, то они все либо однополюсные, либо двухполюсные.
    Иначе особого толку не будет.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот, умеешь же ты заинтриговать :)]
    Чем раньше тем лучше, люди то уже работают - послезавтра могут и закончить, а мне им и сказать нечего :aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Юль, для Жени я нарисовал оптимальный щит.
    Примерно такой же нужен и Вам.
    Что-то убрать, что-то добавить.
    Размножать УЗО и дифы можно в том случае, если позволяет бюджет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сегодня не успею. Часам к двенадцати только закончится обработка предыдущего видео.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так я не хочу размножать, я наоборот хочу сделать небольшой. 24-36 модулей
    Там в щите есть эл. котлы, эл. плиты, отопление. У меня этого не будет. А так же не будет генератора. Это для меня слишком сложно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете взять Женину схему и вычеркнуть из нее 3-фазное УЗО и два автомата (котел и плита).
    Отдельное УЗО и автомат для отопления лучше оставить.
    Отопление - важная вещь. Пусть оно не зависит от всяких стиралок и септиков.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Генератор, вольтметр и его автомат - это вспомогательное оборудование.
    Оно не обязательно.
    Хотите - будет.
    Не хотите - не будет.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Иванов Костя, почему под цифрой 11 и 14 нарисованы разные узо? Первое на 4 места, второе на 2
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одно УЗО трехфазное.
    На электроплиту и электрокотел идут 3 фазы. Поэтому оно большое. Через него проходят три фазы и ноль.
    Другие УЗО - однофазные. Через них проходит только одна фаза и ноль.
    Поэтому они меньше.
    Это УЗО для розеток и светильников.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А если проблема в утечке ?
    УЗО то одно.
    Может поставить дифавтоматы с флажком индикации срабатывания по утечке ? Тогда групповое УЗО не нужно и сразу понятно на какой линии проблема и в чём причина проблемы - утечка или перегрузка.
    ИМХО.
