1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Я не Константин, но - и с однополюсными автоматами всё аналогично и тоже выключаешь все на этом УЗО и по одному включаешь.
    Единственный плюс от двойных автоматов - это то, что вы отключаете и фазу и ноль и не нужно выключать при доделках-исправлениях-переделках весь блок автоматов вместе с УЗО, чтоб током не било. Ну и если входные провода перепутают на столбе горе-электрики, то - двухфазным автоматом вы всё разомкнете. Но, я думаю, в случае перевертыша по фазам и нулю скорее быстрее что-нибудь накроется, пока вы сообразите автоматы выключить.
    Вообще, насколько подчитал матчасть, изначально были двухфазные автоматы предназначены именно для комутации двух фаз, а не фазы и нуля. Позжее появилась разновидность именно для любителей разъединять фазу и ноль, там уже критично фазу именно к фазе и ноль именно к нулю присоединять.
    У меня этот вопрос закрыт просто установкой групп автоматов от 1 до 5 штук на каждое УЗО по конкретным группам потребителей.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так и начинается разнообразие схем, о котором говорила Юля.
    Где УЗО, где диф. автоматы. :)
    Диф. автоматы можно поставить вместо двойных автоматов.
    Тогда и УЗО не нужны.
    Это удобно. Гасится только одна линия и не надо ее искать. Сразу видно.
    У такого решения есть один недостаток - итоговая стоимость щитка.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Смысла в этом нет, но можно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @JulianaC, Юль, любое техническое решение должно иметь какое-то разумное обоснование.
    Если на стиралку поставить отдельный диф, то улучшается комфорт.
    Случилась в стиралке проблема - отключилось только стиралка, а не треть дома.
    Это только комфорт.
    Но тогда почему только стиралка?
    Если с таким подходом, то и посудомойка, и бойлер, и духовка.
    Оглянуться не успел - уже несколько дифов, уже щиток раздувается.
    Есть свободные деньги - ставим дополнительный диф, улучшаем комфорт.
    Нет свободных денег - не ставим дифы, живем с обычным комфортом.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  7. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Константин, кстати - тема! Если автоматов до 5 штук - можно делать. Это будет прям почти панацея от всего. Буду в этом году делать тепличку почти-круглогодичную и электрификацию построек на участке и самого участка проводить - так и сделаю!
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serge_shev, У меня щиток из 11 автоматов из них 8 - диф. не разорился:)
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А можно схему в моей теме нарисовать? Интересно.
  10. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @Навигатор6989, ну - как бы - рад за вас! Для сравнения:
    - Дифф. автомат DX"3" (тип АС) 6А-30мА 230В 1P+N (Legrand) с моей скидкой - 4,6 рубля. Надо пять и один в запас. Итого 23 рубля не считая запаса.
    - Устройство защитного отключения DX"3" (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N. (Legrand) - 4,2 рубля + К5102. Автоматический выключатель DX"3"-E 1Р/ B10A 6,0 кА (Legrand) - в среднем - по 0,6 рубля. Надо пять автоматов. Итого 7,2 рубля, без учёта запаса.
    Итого разница получается в моём случае почти 16 рублей. Не критично, но не приятно, но красиво. При 5 автоматах - ещё можно рассмотреть. При 8 как у вас - я бы задумался и отказался скорее всего.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Забрал вчера три, ранее заказанных, УЗО Legendad 40А 30мА, разных серий.
    Ну, я же любопытный человек, мне просто интересно :aga:
    Вот фото серии: DX3, TX3, RX3
    4C68AC5E-0D8A-43BB-9028-4B09599E58B9.jpeg B2DC2A88-E441-46AF-A5D5-46D04534DF97.jpeg
    14B76E22-B1D8-486F-9150-4FA178583571.jpeg F0722BA6-BFCA-4AD4-8B67-EB0ABC393BF3.jpeg
    99A21EEA-76B5-41FA-8265-4B6F76692E8D.jpeg EDCE8770-21E9-4335-BBED-3715A44B4E9C.jpeg
    F7B09DA6-17BC-41B2-A9CA-A297EF80F692.jpeg 33AB743E-1549-41BF-8668-0B5D9EFA5260.jpeg
    Кроме накрашенных губ, внешне, практически ничем не отличаются.
    Все серии сделаны во Франции.
    Снизу все контакты сделаны из одинакового, на вид, материала, по крайней мере цвет одинаковый.
    Верхние контакты у серий TX RX из одинакового материала, отличающегося от нижних, а у DX серии контакты такие же как и снизу, цвета меди.
    Мне показалось что TX и RX как братья близнецы, которые отличаются только крышечкой у первого.
    А вот у DX и верхние контакты из отличающегося материала и верхняя часть корпуса не скошена как у двух младших моделей и дополнительный зажим сверху.
    Похоже, что, действительно, не стоит переплачивать, в данном случае, за ТХ и можно брать просто RX
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, Вот это поворот! Через год-два-пять можешь хороший обзор замутить, без воды как есть. Хотя там уже другие серии будут, но мысль будет ясна. Чую дух экспериментатора! :super:
    П. С. И помедленнее, записываю...:um:;)
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @evalar, Жень, так прекрасно. Тогда возьму rx. Разница 300 р на 1 шт дают экономию 1200 р на 4х
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так Костя уже давно говорил нам всем, и не раз - берите RX3 и не парьтесь ;)
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А они все электромеханические?
