1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я вроде бы не предлагал иметь во дворе передвижную лабораторию сетевой компании. Вы немного преувеличиваете.
    В машине у меня есть OBDII сканер, постоянно воткнутый в разъём, считаю, что это удобно. ;)
  2. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Я тоже задумывался о таком сканере, но в итоге так и не собрался :). Я думаю это просто разное отношение к жизни... у меня даже генератора дома нет, хотя бригадиров на объектах обязываю иметь генератор и запас бензина.
    Искренне поражаюсь, что есть заказчики, которые просят поставить кроме газового котла еще и резервный электрический а то и дизельный, ну и прочие мероприятия "на случай ядерной зимы".
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дома разные бывают и ситуации тоже.
    У меня, например, водоснабжение локальное и без электричества не работает. И, что удивительно, как только отключают свет, так сразу всем "хочется пописать". Правда последние годы ЭЭ почти не отключают.
    А в щитке у меня (внутридомовом) три УЗО и три автомата. ;)
    Собственно всегда считал что должен быть принцип разумной достаточности.
    :hello:
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ядерная зима тут не при чем. А вот если в 20-градусный мороз какой ледяной дощь и авария на линии на сутки, то даже с газом котлу нужно эл-во. А бывают что и котлы ломаются... Что бы не бегать как ужаленному с толпой таких же бедолаг, лучше заранее приспособиться.
    Без фанатизма конечно, но генератор на 2-3 квт и электрокотёл простой не так дорого стоят.
    Особенно после изучения цен на плитку, двери и прочие обои ...:)
    p. s. Пока нет ни того ни другого, но планирую... :)
  5. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Земляк, у нас вроде не так часто и отключают? В Сестрорецке по крайней мере раз в полгода на полчаса. И, если не ошибаюсь, у вас теплый пол, и вообще бетонные стены - при такой теплоинертности вы можете не переживать за первые двое - трое суток!
    Электрокотел стоит недорого, но вся эта обвязка двух котлов... в итоге фитингов и кранов больше, ачем больше деталей, тем выше статистическая вероятность, что одна из них лопнет :)
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Я извиняюсь, это шутка или их реально надо пылесосить и протягивать? (к стати, что это?)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Про пылесос не слышал. Зачем? Как в щит пыль попадает? А вот протягивать автоматы надо где-то через пол года ну год после монтажа. Далее вроде эта процедура не является повторяющейся.
    Протягивают болты автоматов, которые зажимают провод. Бывает ослабевают.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Слово-то какое подобрали...деформация.
  9. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Это не шутка. Действительно надо. Винтовые зажимы не «бывают ослабевают» а обязательно ослабевают со временем тк зажатый кончик кабеля периодически немного расширяется (нагреваясь под нагрузкой) и сужается (остывая без нагрузки) Костя наверняка лучше знает, как часто это полагается делать по ПУЭ.
    Процедура очень простая, 20 минут хватит что бы обслужить щит до 72 модулей, а вот если этого не делать, чревато пожаром в щите. Нередко видел оплавленные автоматы (качественные), и провода с начисто сгоревшей изоляцией (при этом все продолжало работать, и хозяева дома даже не замечали ничего)
    Пыль? Ну откройте свой и посмотрите.
    Мы всем ставим щиты каедра (ip 68) пылевлагозащищенные, тем не менее, всегда она там откуда то появляется ...
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @Hak971,
    спасибо. Глянула. есть пыль.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    и реклама
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @evalar,
    ну написали же
    Что вы так.
    Вообще жила с щитком 15 лет и даже не подозревала, что и его надо пылесосить и протягивать.
    Всегда считала, что если сделали, то видимо учитывали условия эксплуатации.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @timo5680170, про пылесос, вероятно, просто пошутили (хотя всякие люди бывают), а про протяжку тоже на форуме узнал первый раз... Хотя сам лично видел подгоревший контакт, в смысле подплавленная изоляция, просто для меня это вообще "житейская мелочь". Подрезал_подтянул и забыл снова.
    Столько всего нового, оказывается, нужно делать, без чего "раньше как-то жили" :)
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А как заглянуть в щит? Панель снимать? Никогда туда не заглядывала.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    и не стОит. Через годик позовёте друга, вручите отвёртку (только вводной автомат не забудьте выключить, а-то мало ли), и пусть протянет. Или электрика. Тогда миссия "по форуму" будет выполнена :victory:
