1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В частном доме практически нереализуемо
    Индукционную плиту можно подключить
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Навигатор6989, возможно. Я пока не думал точно куда что. Так, прикидки. Но тот же ТЭН на электрокотёл, электроплита, часть нагрузок, думаю, можно раскинуть. Это, конечно, не столярный (или какой-другой) цех, где чётко и понятно, но говорят надо. А надо - значит будем пробовать :)
  3. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Вам тут не о чем думать: все равно 15квт вам по одной фазе не дадут. Отопление у вас с электричества будет?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поэтому на форуме раздел электрики самый обширный. (Каждый суслик в поле агроном, а нормы для идиотов). А потом начинается самое интересное...
  5. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Кто сказал, что эти правила не распространяются на ИЖС? То, что на данный момент это никто не контролирует, это не значит, что их не нужно знать.
    Я считаю, что правила нарушать можно. Но для этого их надо очень хорошо знать, и понимать, зачем ты их нарушаешь, какие плюсы и последствия нарушений могут быть.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ПУЭ - распространяются.
    Однако, в них нет ни слова про пылесос, протяжку контактов, протирку спиртом и пр.
    Видимо тут попытка "притянуть" ПТЭЭП.
    Только там русским по белому написано:
    Если речь идёт про главу 2.2 этих правил, конкретно о пункте 2.2.17
    То следует также почитать пункт 2.2.13, где сказано:
    Иными словами, господа, - будьте любезны заасфальтировать дорогу до своего внутридомового щитка. ;)
  7. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Это не «попытка притянуть ПТЭЭП» и не попытка кому-то что-то доказать. Не хотите протягивать контакты - не протягивайте. Я просто посоветовал это делать регулярно, и пояснил, что это не мое ноу-хау, а обычная практика, прописанная где-то в нормативах, которые я не обязан знать наизусть (я не электрик). А физика процессов ослабевания контактов не меняется от того, ижс это или юрлицо.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я Вам выше написал, что "где то в нормативах" прописано содержать дороги для подъезда к своему щитку в исправном состоянии. Так что можете "делать это регулярно". ;)
    Это всё вообще к чему - совет то ваш хороший. Только вот "притягивать" ПРАВИЛА, говоря о том, что это требуется - не стоит.
    :hndshk:
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот "опять двадцать пять". Речь не о "лице", а о "напряжении свыше 1000 В".
    Само собой, если у Вас в Сестрорецке ИЖС подключают к ВЛ 1 КВ, то Вам обязательно нужно исполнять ПТЭЭП, ведь там сказано "и граждан".
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я не на столько богат и расточителен :aga: Надеюсь на газ через пару лет:victory:
    Ладно, не забиваю тему ТС ;) Просто еще раз перечитаю, но уже с расчетом на три фазы, а то многое мимо ушей пропускал:|:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проектируйте свою систему с учетом 3-х фазного подключения.
    Сделать ее однофазной можно всегда.
    А вот в обратном порядке бывает трудно.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    именно! Поэтому старый дом одна фаза, пристройка вторая и на уличную нагрузку третья ;) но пока все на одной, но возможность перейти на 3 сохранил. :hndshk:
  13. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Ну вот это как раз плохой вариант.
    Лучше равномерно распределить, что бы на каждой фазе было по несколько групп. Старого дома, пристроя и улицы. По возможности трехфазные электрокотел и плита (если они у вас есть) Иначе перекос гарантирован.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Для уточнения: распределить - это на каждую фазу кинуть по чуть-чуть потребителей из дома, пристроя и улицы в данном примере? Перемешать, так сказать? Нужно считать потребление и равномерно распределять по фазам? Как в случае с контурами ТП. Так?
    И есть что порекомендовать почитать о трехфазном варианте подключения дома? А то опять всякой лажи начитаешься в интернете и только запутаешься.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А нету трехфазного котла (газовое отопление) и плита не электро :aga::aga:
    максимум духовка да и то однофазная
    вот немножко лажи :aga:
