1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, уходящий обратно...от роутера или от домофона?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Тааак...:faq:
    От роутера...
    Блин! Ты же про домофон говорил? :faq:
    :close::flag:
    Подожди, ну а к домофону разве надо было тянуть UTP от щитка?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забыл?
    Говорили, что домофон можно по телеку на нулевом канале смотреть. :)
    На всякий случай.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Перепутал :aga:
    Ладно, это не страшно, исправим.
    а вообще видео-домофону питание подавать надо от щитка по UTP?
    Что-то я, ага, запутался уже...!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не понял...вы там закончили с проводами? Или это была первая серия?
    К домофону я делаю так.
    1. тяну провод питания от слаботочного щита
    2. тяну UTP от слаботочного щита.
    3. тяну UTP от калитки.
    Ставлю глубокий подрозетник и из него торчит три провода.
    Технически, питание для домофона можно взять из ближайшей коробки.
    Тут я не в курсе твоей домашней схемы.
    Кстати, к электроплите кабель проложили? На фото не увидел.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо, Костя.
    Тут всё понятно кроме одного, что и сбило с толку
    Зачем ему ещё этот провод, ну, за исключением просмотра по ТВ)
    Внутрянку закончили, но может что-то и ещё добавим. Ну и щит, конечно позже, надо же стены отштукатурить.
    Уличные работы ещё впереди.
    Да, проложили.
    Вот он аккуратненько справа в угол ушёл :aga:
    и с другой стороны вышел
    и снизу вверх поднялся
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопряжение домофона с замком можно сделать по разному.
    Их можно поженить в слаботочном щите. Вот тогда этот UTP и пригодится.
    Жень, кабеля в котельной по кирпичной стене опасно пустили.
    Под штукатуркой они потеряются, а сантехники сверлят много и в непредсказуемых местах.
    Следи за этим.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если думаешь делать видеонаблюдение, то камеры удобно ставить на подшиву. Дом не высокий.
    Для этого выкинуть UTP на чердак и по чердаку протянуть в нужные углы.
    Сколько камер, столько и UTP.
    Только выкидывай на чердак такую длину, чтобы хватило с учетом маршрута.
    И еще.
    По чердаку слаботочные кабеля лучше в гофре.
    А гофру хорошо бы испачкать смолой.
    Мыши часто грызут слаботочку, а смолу не любят.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Иванов Костя, скажи, сколько примерно провода ПВ-З (Пугв) сечением 6мм2 уходит на сборку щита?
    Понимаю, что всё индивидуально, но хоть примерно.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, а зачем коробки и внизу и вверху?
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ааа, если от разных автоматов тогда понятно
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evalar, Сохраните все эти фотографии, как в электронном виде, так и на бумаге (потом перфоратору будет все равно:))
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белого, красного и черного...примерно 1,5-2 высоты щитка.
    Синего - 2,5-3 высоты щитка.
    Это примерно.
    У меня провод бухтами, поэтому при сборке метраж не считаю. :)
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Хороший способ прокладки кабелей. Поставили расп. коробки, чтобы не делать шлейфы, и не расключаться в подрозетниках. :)
