1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На Итонге не было.
    Были такие же следы на Тверском ГБ.
    Я так понимаю, связано с технологией. Когда спекают большой кубик (который потом пилят под разные ширины), газики могут продолжать выходить, поэтому и дырки не на всех блоках, а только нарезанных из верхней плоскости Куба
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Съездил сегодня снова на участок, благо мне до стройки от дома, всего 11км
    Снова рассмотрел свои блоки, не разрывая плёнку, и не нарушая целостность упаковки. Благо там есть куда заглянуть, фото выкладывал. Постоял, подумал, прикинул что можно ожидать после распаковки (благо добр человек подсказал и показал), принял ситиуцию как есть! Если всё пойдёт по плану, то через пару недель начнут кладку, вот тогда и сорву плёнку, и от увиденного (всего состояния целиком) буду отталкиваться.
    Нашёл отколовшийся кусок от блока d350
    внутри вроде всё норм. Снаружи, конечно, эстетика хромает. Особенно, пока, напрягают "дырки для сыра" Потом посмотрю как в кладке будет смотреться. Хотя уже иллюзий не питаю, торцы будут в дырочку! Пока дом будет без отделки, смотреться будет стрёмно.
    Сходил посмотрел Итонг d500
    С торца
    Сверху, плашмя
    В кладке
    Молчите :flag: у самого слов нет:close: с владельцем дома тоже общался, он в полном ауте. Но, говорит, что уже начал отходить, типа, всё равно, чем-то закрывать будет. П/С клей тоже Итонг.
    Зато дёшево сделали, по 1200 куб:cool:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итонг - что-то не так с блоками или с кладкой?
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот фото аэробела в фиолетовой упаковке
    Вот в синей
    Тоже не без проблем.
    Ни первый, ни второй не относится к лучшему по качеству.
    Лучший - в зелёной, он со всех сторон без всяких изъянов. Фото нет.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    С кладкой.
    И, со слов владельца дома, работяги говорили, что блок тоже кривоват по геометрии.
  6. sahnen
    sahnen
    sahnen
    г. Белгород
    Evalar, смотрите на дырки с другой стороны - чем больше воздуха в стене, тем выше у стены сопротивление теплопередаче.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Дырки снаружи как к этому выражанию относятся?
  8. sahnen
    sahnen
    sahnen
    г. Белгород
    После отделки фасада дырки останутся снаружи?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Дырки не поры. Толку от них, как от козла молока.)
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Евгений, ну ты и перфекционист. Да эти дырки с трех метров уже не видны будут.
    Давай, настраивайся на позитивную волну. Все будет хорошо. :hndshk:
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Олег, да я уже отошёл)
    Уверен что всё будет хорошо:victory:
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вроде как рекомендуют пленку с боков блоков после доставки снять (оставить только "крышу") чтобы перед кладкой блок своей сердцевиной на ветру подсох поглубже.
    Сухой блок и меньше весит - легче работать. и "доберет" порчность, и "усадка" на паллетах пройдет - потом в кладке меньше трещин образуется.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @StanislawK сие, конечно, непременно, но есть один нюанс) Блоки же надо внутрь переставлять, а если сейчас сниму, то потом, при перестановке, палет может развалиться. А сейчас нельзя внутрь поставить, так как, недавно залитая, плита должна набрать прочность.
    А так Вы всё верно говорите.
    :super:
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Пленка блоки не держит, снимайте ее. Там стяжки есть.
    Я был первым потребителем в этом году, первая партия Д350 от 16.01.2020.
    Ехало аккуратно, даже в 2 этажа. Краном разгружать - боя много. Лучше трактором.
    IMG_20200208_081317.jpg IMG_20200208_094542.jpg IMG_20200208_133234.jpg IMG_20200209_150011.jpg
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Держит - держит, 100%;)
    У меня на одном поддоне плёнку при погрузке прилично порвали, снизу, так вот блоки там, так и наровят выскочить, правда это поддон с перегородочными.
    У меня тоже сверху 2 поддона, в машине, стояли.
    Крановщик, у меня, такой ювелир был, что всё очень аккуратно сделал :super:
