1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да нет никакой методики)
    Вбиваешь, ищешь, выбираешь.
    Ещё пробуй искать по артикулу, я не зря их писал. Названия не всегда у всех одинаковые.
    Я к региону не привязываюсь. Доставку никто не отменял. Рублей 270-300 от Москвы до меня.
    Я по одному не беру обычно, за редким исключением, когда деваться некуда - доставка сжирает. Вот, конкретно, этот автомат, я попутно зацепил к вольтметру на VDL
    Ты не внимателен ;)
    У обоих указано 40А 30mA :aga:
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да, заменил. но суть то присутствия автомата не меняется)
  3. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Ох, что-то в теме тишина. Все, видимо, на стройке. А у меня вопрос назрел. Женя, у меня дом такой же площади и тоже одноэтажный, но из КББ. Я, наивная, пребывала в уверенности, что он из газоблока, по коему и изучала старательно информацию, пока продавала квартиру в другом регионе. А оказалось... то, что оказалось. Планировали теплые полы по всей площади в качестве единственного вида отопления. Но, в связи с изменившимися вводными (как я поняла, КББ хуже сохраняет тепло и требует утепления, что для ГБ не обязательно при нормальной толщине стен), что-то всем запереживалось и на повестке дня стоит вопрос о дополнительном РО. А котел-то у меня конденсационный. Т. е. радиаторы особо горячими не будут. И что делать я не знаю. Может достаточно будет ТП? Черновая стяжка, ЭППС 5 см, труба 16 мм, стяжка 7 см. Все-таки Белгород город южный...
    ПС. расчет теплопотерь... даже не спрашивайте:ogo:, хотя, пыталась, пыталась
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @samum, приветствую.
    Нее, в теме просто тишина) сейчас ничего на стройке не делаю. Пауза.
    Как же так могло получиться, что перепутали материал стен?
    А дом уже облицован кирпичём? Или сайдингом или может короедом отделан?
    Вообще у нас в регионе не строят дома из КББ без утепления.
    Без утеплителя в доме из КББ будет холодно. Простое добавление радиаторов к тёплым полам ситуацию не исправит.
    Надо утеплять.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, в доме будет тепло, просто расходы на отопление будут больше.
    @samum, для информации. Для сравнения.
    Два одинаковых (по площади) дома. Каркасник и КББ, обложенный кирпичом без утеплителя.
    Каркасник...4 человека, греются, моются, кушают. За месяц (февраль) сожгли газа на 900 р.
    КББ...никто не живет (дом на продажу). Температура внутри поддерживается 10-15 С. За три месяца (декабрь, январь, февраль) за газ заплатили 6 000 р.
    Знаю это лично, бывал в тех домах. Дело было лет 8-10 назад.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не будет в нём тепло.
    Я этой зимой бывал, не раз, в доме из КББ плохо утеплённого ППУ (пенополиуретаном) там от стен так тянет, что у меня плечо отмёрзло! А в доме вообще не жарко. Дом облицован кирпичом.
    Я возил туда человека с тепловизором. Утепление Сделано ужасно, вертикальными полосами! Примерно метр есть - метр нет! Руки бы поотбивать таким исполнителям!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стены будут холодными. Но если поставить большие радиаторы, то будет нормально.
    И немножко теплее на улице. :)
    У нас много таких домов.
  8. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Дом строили не мы. Купила, будучи в отпуске, в августе и я уехала. Продавец сказал "из газобетона", а я что? Поверила. А теперь вот приехала и узнала горькую правду :ogo:.
    Спасибо за ответы. Так как в доме еще полно будет влажных работ (там еще конь не валялся: выравнивание чернового пола, устройство теплого пола, штукатурка, шпатлевка...), то утеплять получится только в конце сезона.
    По поводу расчета теплопотерь. Меня вот продавец (не самосторойщик он) уверяет, что черновая стяжка сантиметров 20. А мне что-то не верится. Расчет не будет объективным. Я честно пыталась на Валтеке посчитать, но...:no:. Стены 39 см КББ. Потолок - плиты перекрытия (какие тоже не знаю). Задачка с кучей неизвестных, короче.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эту кучу неизвестных можно упростить.
    Например, черновая стяжка. Если на стяжке будет утеплитель, то черновую стяжку можно вообще не считать. Типа, нет ее вовсе.
    Плиты перекрытия можно взять сантиметров 20. Тут другой вопрос...там чердак или жилой этаж?
    Если холодный чердак, то основное значение имеет утеплитель на плитах.
    Кстати, наверно пирог потолка можно увидеть через лестницу.
    А Вы в каком районе купили домик?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это Вы правильно говорите.
    Можно в большую сторону округлять безболезненно. Хорошо бы только иметь представление по конкретным помещениям, а не "среднее" по зданию.
    Сразу можно сказать (исходя из написанного), что в СУ скорее всего радиатор понадобится. Если нет тамбура - то при входе тоже.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если в пол - сотку ЭППС, в перекрытие 200, на стены снаружи - 50, окон в пол нет, то 99% не нужны.
  12. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Женя, извини, я тут в твоей теме мусорю наверное. Если что, можно удалить. А пока напишу.
    Рассчитала в простом калькуляторе теплопотери. При утеплении (использовала ППС) стен (10 см), потолка 30 см и при температуре -27 теплопотери составили 21 КВт. При -10 - 13,8 КВт. Котел конденсационный 24 КВт. Только теплые полы справятся?
    Не увидела ответ, который обнадеживает:)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен с ребятами...21 кВт - это перебор. Вспотеете.
    А вообще, надо считать по-комнатно.
    Например, совмещенная кухня-гостиная. Большая площадь пола. Мебель занимает сравнительно небольшой процент от площади.
    Другое дело - спальня. Особенно угловая. Площадь пола и так не большая, а еще кровать и шкаф с тумбочками отбирают часть источника тепла.
    Мебель, ковры, паркет...это теплоизоляторы. Это как на радиатор полотенце набросить.
    Поэтому обнадеживающий ответ может быть только в виде конкретных цифр.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Опять же - вводных мало.
    Может там гараж в доме с воротами во всю стену. Остекление "модное" да на Север... При желании можно и больше потерь получить. ;)
  15. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Вроде вставляла в поля данные корректно. Но это при t -27, каковая, если и бывает, то считаные дни. При - 10 уже все гораздо лучше. Никаких "излишеств" в виде окон в пол нет. Обычный дом, правда все комнаты большие.
