1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, Жень, я так же на данный момент планирую. Но газа у меня еще скорее ДВЕ зимы не будет. Поэтому остановился на цементной штукатурке. Надеюсь все сделаю правильно.
    Вот только думаю - Сначала ЭППС, ТП и стяжка или штукатурка? Трубы водоснабжения и РО точно после штукатурки. Они у меня открытым способом будут за коробом.
    А потом что? По любому к штукатурке придешь в итоге к середине лета)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мне все таки кажется что сначала штукатурка, потом стяжка. Ибо уделают стяжку что придется заново все делать.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А у меня мысли, что уделают штукатурку стяжкой:aga:
    Вот так и живем:)
    Может еще какой-то параметр есть важный, который определяет порядок работ с полами и стенами?
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще-то сначала стены правильно делать :victory:
    дабы не вникать в "всегда так делаем", хотя бы про демпферный шов вспомни. Или откуда начинают побелку/покраску. Не с пола же :aga:
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Стены так стены:super: Демпферный шов победил:victory:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    можно и так. это же всё равно делать. Да и отделка стен не у всех трещит по зиме. Вероятно на форуме собирается в основном печальная информация, как и на любом другом.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Как стяжкой уделать штукатурку? Она же внизу. А штукатурка вверху, все брызги от нее полетят на стяжку.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно баллоны использовать.
    Будешь в доме +10*С поддерживать, тогда в самые морозы баллона 50 литров хватит дня на три. Ну и само собой на дольше, когда потеплеет.
    Заодно - бесплатный фитнес. ;)
    Как вариант - поставить пока самый тупой электрокотёл.
    По расходам в месяц и то и то - примерно одинаково.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    С гипсом не шути, внимательно почитай про зимовку его без отопления
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Про гипсовую что-то начитался. Не хочу рисковать. Поэтому цементная.
    Скорее так и есть. Подписан на тему ЛОС Спарта. Так там только и делают, что хают эту станцию. Один там умную вещь на мой взгляд написал - Нет отзывов, потому что не ломается и не напоминает о себе. Но конкуренты там просто пищат:aga:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, я вообще собрался клеем протянуть и забИть :) Но кое-где "пробив" правилом вижу, что "протянуть" не получится. Я-то ровнял наружную стену, а внутри есть до 3-5мм неровности. Клей наверное дорого выйдет. Но посмотрю цены, клей, помню, по 150 или около того покупал мешочки.
    а по отзывам так и есть. Я этот факт заметил ещё лет нннцать назад, когда уазика покупал :)
    Потом на всех форумах одно и то же - 90% проблем народ постит, а кто просто кайфует - те и про форум-то не знают :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если делать не аккуратно, то уделают все.
    На прошлом обьекте стяжку делали позже. Так потом ребятам отделочникам пришлось стены чистить.
    А знакомые штукатуры на пол пленку расстилают. Раствор на пленку падает.
    Тут все зависит от исполнителей. От их отношения к работе.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    полусухую механизированную и никаких плюхов
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, я вот то же думал, но не изучал пока. Что на счет полусухой стяжки на ЭППС и трубы ТП? Или лучше по старинке залить? Что легче в монтаже, но без ущерба?
