1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала стяжку пола. С обустройством деформационных швов вдоль стен. Потом, эти швы, сверху закроются штукатуркой. Пол значительно проще накрыть при штукатурке, чем закрывать все стены при заливке стяжек.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственное путное применение полусухой стяжки, это в многоэтажках, когда нужно поднять на 20-ый этаж большой объем смеси. Для теплого пола, лучше использовать классическую стяжку, на заводском бетоне.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    а не для теплого?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот тут и проблема для меня. Через окна не получается, высоко. А со входа неудобно растягивать. Узкий дом и две комнаты в противоположной части от входа.
    Или есть возможность заводской бетон насосами качать из миксера?
    Бетономешалка есть, но хочется максимально быстро эту процедуру сделать. А это нужно подавать раствор считай непрерывно.
  5. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    А чем полусухая хуже?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я второй этаж заливал при помощи бетоннасоса. Хобот вставляли через окно, внутри наращивали магистрали, оператор бетоннасоса все эти тонкости знает, так что, никаких проблем с этим нет.
    Если на первом этаже, то можно миксер подогнать ко входной двери, желоб направить в дом, сливать в тачки, и, тачками развозить по комнатам. Чтобы не сбивать маяки, сделать мостки из досок. Все, в принципе, решаемо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если просто выравнивающие, стяжка, тогда да, лучше полусухую использовать. А ещё лучше, Кнауф-суперпол:super:
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Дим, стяжка на ЭППС
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    утепление пола, потом стяжка
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС приклеить, чтобы не качался, сверху Кнауф-пол. Зато сразу идеально ровная поверхность, полное отсутствие мокрых работ, ламинат укладывается в тот же дань, что и стяжка. Иногда это бывает важным и нужным.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, Жень, давай после электрики полы заливать, коль штукатурку откладываешь пока;)
    У тебя они на каком этапе? У меня сейчас черновая стяжка. Требуется уложить ЭППС, трубы ТП и залить бетоном. Пошел материал короче считать)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если по любому будет штукатурка в этом году, то лучше начинать как можно раньше, чтобы к осени она по максимуму просохла. Куча историй, когда штукатурят осенью и потом огребают кучу проблем с владностью и плесенью, тем более с гипсовой.
    У себя буду штукатурить цементной или цементно-известковой, если найду.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне сейчас по телефону сказали что надо только цементно песчаной штукатурить. Гипс это плохо, ибо влаголюбивый.
