1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Нет нет. Это белый мытый песок.
  2. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Вязка арматуры совсем неправильная, особенно армировка углов. Да и расстояние между вертикальными стержнями. Ну что собственно и следовало ожидать. Если план элементарно не смог выполнить проектировщик то рассчеты тем более. Не знаю как у Вас но нам на суглинок с коэф 1,5 рассчитывали арматуру диаметром 8 мм. 12 мм это под ленту дома на 3 этажа цоколь первый и второй под наружные стены. Под внутренние диам 14. Под одноэтажник и 8 хватает. На суглинке
  3. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    У Вас при заливке бетонной смесью начнет распирать арматуру. Так как стержни вертикальные насколько видно очень редко расположены.
    Любой знающий специалист за такое армирование голову оторвет. Почитайте любые книги по ж/б конструкциям. Углы совсем не правильно связаны.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Заливка завтра. Завтра всё увидим.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Немного утреннего позитива:
    Вчера, на противоположной половине поля, «играла» команда из Ганы
    922196BB-1DBC-41F2-A69F-8489C667EC0E.jpeg EBA9EDBB-77A4-4563-9F8F-3DF7C30D82EF.jpeg
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поздравляю с началом стройки!
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @PMWoman, спасибо. Сегодня важный этап. Сегодня заливка фундамента.
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Удачной погоды на заливку !
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С какого перепугу? Вес внутренней стены меньше. Перекрытие по деревянным балкам легкое и вряд ли даст нагрузку больше чем лишние 20-30 см внешней стены. Конструкцию крыши вы не видели и не можете сказать будет ли она давать какие то нагрузки на внутренние несущие стены или только на внешние. параметров грунта не знаете. Может там несущей способности грунта вполне хватает и при ширине ленты в 20 см а 50 делают так как усложнение конструкции фундамента для того чтобы сверху ставить стену в 50 см не окупает экономию лишних 10 кубов бетона. Маловато вертикальных хомутов это факт. хотя не слишком критичный. удачной заливки.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вибратор на заливку заказывали?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы же тоже не видели конструкцию крыши, с такого перепугу. Из того, что видно - нагрузка на центральную часть выше. Вряд ли ТС будет перекрываться фермами, тогда опора крыши на центр тоже будет и будет большая.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как минимум я свою рассчитывал совсем не давно и помню формулы. Если крыша не плоская то нагрузка на лежень меньше чем на мауэрлат. При угле крыши в 30 градусов.
    30% нагрузки приходиться на лежень 70% на мауэрлат. В итоге нагрузка на центральную стену будет на 15% меньше чем на внешние. А теперь о каком весе идет речь 350кг*6=2100 кг на метр погонный. Если от этого еще отнять разницу веса за счет разной толщины стен поделить на площадь основания фундамента то разница в нагрузке будет вообще смешная
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо всем за поддержку.
    Фундамент залит:victory:
    Всё прошло гладко. Арматуру не распёрло.
    Да, конечно, вот такой использовали
    948D42E9-8679-4525-AE93-D6A7E76C5E53.jpeg 1D26D92A-B180-447C-8F2B-4725ACA336D3.png
    ну, и, соответственно, вход уже готов :aga:
    Ах, да, монетку под крыльцо и по углам, пожил;)
    Заливали двумя машинами
    Вот самая первая
    а вот и вторая с длинным лотком
    кстати очень помог в дальнейшем, спокойно лили под центральную несущую стену.
    Залили как-то так
    8ADC5A4A-D854-4231-9C80-4DFBA1A555C9.jpeg B47174A9-4036-46BF-BAED-9DABD9826B38.jpeg CC8B9134-4752-4FA3-A5B1-7E87EAFB89AB.jpeg
    На сегодняшний день вся лента накрыта плёнкой и участок выглядит вот так
  14. artturchik
    artturchik
    artturchik
    Курск
    Успехов в строительстве дома! Интересная тема, буду следить!
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @artturchik, спасибо, буду информировать по ходу стройки.
    В настоящее время бетон продолжает набирать свою прочность, а я принял решение, вопреки прежнему, всё же в этом году сделать цоколь. Хотя, изначально, думал дать отстояться зиму пустому фундаменту.
