1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. sahnen
    sahnen
    sahnen
    г. Белгород
    Утеплителя на полу много не бывает, даже если он дополнительно съест несколько сантиметров. Даже если забить на расходы на ненужное отопление грунта под полом, в межсезонье, когда отопление уже выключили, а лето еще не началось (как сейчас, например) - температура пола может быть ооооочень некомфортной.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я буду делать по второму варианту. В основном из-за того, что нужно поднять пол над межкомнатными порогами - чтобы там проложить хотя бы 3-5 см ЭППСа над фундаментом.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, так судя по рисункам разница не большая - см 5. она такая строгая?) натяжной потолок съест см 5-7и то если будете туда крепить споты
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне тоже жена ела мозг за высоту потолка, когда выбирал, сколько рядов ГД класть - 11 или 12.
    Когда увидела в натуре, то сказала, что можно было и 2,75 делать.
  5. sahnen
    sahnen
    sahnen
    г. Белгород
    Кстати, если после заливки пола потолки все-таки будут казаться низкими, всегда можно попытаться их визуально "приподнять" интерьером. Но Vladis69 прав - если вы не собираетесь делать высоту стен 2,4 м, 5 см туда-сюда роли никакой не сыграют.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Теоретически я это понимаю. Спасибо. Но, блин, у нас-то в Белгороде давно уже холодных зим не бывает) и это тоже как вариант...
    Логично. Спасибо. Второй вариант более правильный. Но у меня-то уже залита черновая плита, и ЭППС, хотя бы один ряд, так и так будет под проёмами.
    Не то чтобы строгая, просто хочется ей потолки повыше, а я понимаю, что и 2.85 норм, наверное :|:
    Время ещё есть, и много - буду думать. Спасибо всем.
    Вопрос всё ещё актуален...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас делаю монтаж в доме около автовокзала.
    Хозяевам пришлось увеличивать двернфе проемы, прорезать еще одну дверь.
    Потом придется переделывать крыльцо.
    Благо, что потолки сделали с запасом. Есть возможность вентиляционные трубы по потолку протянуть.
    Всегда удивляюсь. Как так?
    Собрались поднимать стены, а с высотой чистого пола и потолка не определились?
    А потом ходят и сокрушаются.
    То подоконники не на той высоте, то вент. каналы надо опускать (поднимать), то трубы канализации не помещаются в стяжку.
    Какая будет отделка фасада?
    Если штукатурка, то равняйте блоки по наружней плоскости.
    Если кирпичом обкладывать, то равняйте по внутренней плоскости.
    На кухне и в сан. узлах требуйте максимальную точность по углам 90 градусов.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    В планах было 12 рядов газобетона по 25см блок, итого 3м.
    Изначально планировал чистовой пол по уровню цоколя, сейчас понимаю, что здесь это не в почёте.
    В голове мыслей много. Можно смириться с чистой высотой примерно 2.85 или же доложить ещё и третий ряд над окнами (13-ый), или сделать полы по уровню цоколя, что есть не самый лучший вариант из-за возможного поддувания.
    @Иванов Костя, всё ты правильно говоришь, согласен. Но ты же не будешь спорить, что невозможно знать все тонкости человеку впервые строящему дом?
    У меня отделка будет штукатуркой, поэтому да, ты снова прав, ровнять будем по наружней плоскости, сегодня уже обсудили этот момент с каменщиками.
    А так же проверили перепад высот цоколя
    Всё чётко:victory:
    Единственный перепад по высоте между самой высокой точкой рельефа и самой низкой, это диагональ от правого дальнего угла до левого ближнего, составил 2мм :super: выслушал уйму похвалы о каменщиках которые клали цоколь :hello: Огромная им благодарность за проделанную работу.
    Расхождений по длине диагоналей нет.
    В понедельник договорились начинать:hndshk:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знать все тонкости очень трудно. С этим не поспоришь.
    Поэтому желательно примерить к своему дому полученную информацию.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Что я и делаю :hndshk:
    Так ты сейчас в Белгороде?
    Не могу найти твой номер телефона(
    Чиркани в личку - может чайку попьём.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всё, нашёл)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, в Белгороде.
    Вовремя из Москвы уехал. :(
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Молодец, чуйка вовремя сработала :super:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, так получилось случайно.
    Мой график совпал с графиком короновируса. ;)
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Такой подставы, от погоды, я не ожидал!
    Апрель, блин, 27-ое число :close:
    Снег - хлопьями! Зато как красиво)
    D7F5A8E4-B217-4999-9C2E-03F7E9893123.jpeg 0FE6BD41-D452-4F89-ADD5-2049DC3FA814.jpeg
    Лучше бы, конечно, перенесли начало на завтра, но что сделано, то сделано.
    Промокли все до нитки, так как после снега пошёл ещё и сильный дождь!
    В общем, на сегодня, закинули лишь блоки внутрь, и всё.
    Разъехались сушиться.
    Снова попал на оплату услуг крана!
    Так, что, на будущее, для всех, готовить место разгрузки надо заранее, и доставку требовать, пусть даже и двумя машинами, но одним днём!
    Меня напугала ситуация с этим коронавирусом, и я побоялся, что ограничат передвижение, и тога можно остаться без блоков, а каменщики ждать не будут, поэтому завозил блоки заранее, и разгружал перед домом, так как плита ещё не окрепла.
    На будущее постараюсь не совершать подобных ошибок - дороговато они обходятся. :no:
