1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Только над трёх метровым окном буду заливать. Если я правильно понял, то заливать надо заодно с армопрясом, в моём случае. Остальные накрою уже готовыми газобетонными, они уже куплены. А вот 7 U блоков продавать придётся.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @evalar,
    Александр вроде скидывал схемы как делать?
    Лучше наверное к его мнению - профессионала - прислушаться. ;)
    Ну а я делал так. Перекрывал 1,8 м.
    150-й блок можно заменить двумя 75-ми.
    У меня были 2 по 100. Я в них забивал под углом нагели из 6 мм. арматуры.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Блин, у меня окна 2,1м перекрыты отлитой перемычкой 200х200h, по Итонговской мурзилке.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, у меня плиты легли на эту перемычку и второй этаж пошел. ;)
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А арматуру какую закладывал?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в первом варианте я не пойму как будет держаться до и при заливке внутренний верхний блок
    а во втором как держатся наружные
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    только внутренние 50-ки "на дурака" не рассчитаны -требуют аккуратности заливки и дополнительной фиксации досками
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @evalar, еще вариант - снаружи поставить 150-й блок, как и говорил Александр (или 2 по 75). И тогда все сместится вовнутрь, и уйдут 50-е блоки и придется ставить фанеру-ОСБ изнутри.
    12 мм. 4 шт. вниз, 2 вверх. Хомуты 8 мм. через 150 мм.
    Считал в калькуляторе бетонной балки.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Виноват, понял что не правильно нарисовал второй вариант. Конечно же, плашмя лежащие блоки, 2 по 75 будут между наружным и внутренним, а эппс на них будет.
    По первому варианту думал бетон под блоки загнать, а по торцу они будут склеены.
    А озвученный выше третий вариант, как раз Ваш, без внутреннего блока у армопояса. Так правильно?
    Ширина балки на проёмом окна имеет значение? Или в основном высота? И количество ниток армирования по нижнему ряду?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ерунда получится полная
    со съемной опалубкой нормально
    ширина больше нужна что бы арматура убралась и залилась бетоном
    высота для жесткости
    на 3м проем...
    ну пожалуй штуки 4 Д14 внизу и пара Д14 вверху (или 2 по 10-12мм) -у вас получается балка защемленная и верхнее армирование так же играет роль
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Значит, для трёх метрового пролёта, вот этот вариант от @44аlex будет самый надёжный
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Немного фото вчерашнего дня (понедельник - 5-й день)
    C34943A0-6BC9-42D5-A811-E9B54142E530.jpeg 66B56183-DF3F-483C-9288-E736EE08775D.jpeg 5A690935-D6DE-4753-9EBA-30CEA9C73191.jpeg IMG_20200504_141103.jpg 64248B20-F47C-42F4-9453-4A832D90687E.jpeg
    На этом рабочий день и закончился.
    Дом приобретает реальные очертания.
    Под конец дня, нежданно - негаданно, наведались родственники, ну уж больно им захотелось на дом посмотреть, обозвали его «Белый Дом» :)]
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar, конечно, окон от души наставил. ;)
    А где 3х метровый проем?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это не я, это любимая жена :)]
    В процессе;)
    Погода портится! Не знаю, успеют сегодня каркас собрать или нет:faq:[/user]
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Сегодня закончили 12-ый ряд :) Собрали опалубку из полублоков для армопояса
    30622DFE-18FC-4640-BCFE-1FD230EF7EA2.jpeg C3EFF5D1-BCA8-4419-85E8-9F5D483ECDD3.jpeg BBC78019-97C3-4B28-AC04-632A86D67FF5.jpeg 66B5C1D1-AA8B-4078-AC5F-D89208C99723.jpeg
    Собрали внешнюю часть перемычки над трёхметровым окном по рекомендациям @44alex и @oleg_kazan
    3629D69A-0A57-4D99-9CBC-62EF654046A2.jpeg CC5EF9F7-8383-415A-8F84-7BBDC7A52113.jpeg
    Периметр коробки готов.
    Завтра завожу блоки для внутренних стен.
