1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чердак будет жилой?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Нет.
    Костя, а ты, кстати, ещё в Белгороде?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Белгороде.
    Если чердак не жилой, то он должен быть продуваемым.
    Пусть там сквозняк гуляет.
    А утеплитель укладывать на межэтажное перекрытие.
    Поэтому пусть кровельщики ставят стропилку и все остальное. Утеплитель им не нужен.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень мне понравился утеплитель синтепон.
    Воду не впитывает, не горит (пытались с хозяином дома поджечь), форму держит, т. е. не осыпается, как минвата.
    Сейчас работаю в доме, где синтепон заложили между основной стеной и декоративным кирпичом.
    Выявил недостаток ...он, сволочь, на сверло наматывается.
    Надо было просверлить несколько отверстий для проводов на улицу, так это целая процедура.
    А в остальном - отличный материал.
    Цену не сравнивал.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Чего это не нужен? :)
    Они и будут утеплять, и потолок подшивать.
    Спасибо. Поищу информацию о нём.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока сделают кровлю - пройдет время.
    Нет необходимости торопиться и везти утеплитель через неделю.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я немного оговорился, не пенополистирол, а пенополиуретан.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже горючий.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Возьму у человека кусок для проверки. Попробую поджечь. О результатах напишу.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По документам Г1 или Г2, как и синтепон.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    горючий ППУ, эковата не горит же?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    недумаю что продукция кнауфа различается по горючести, но вот с их сайта
    утеплял таким пол в старой части, пробовал поджигать - не горит
    и вот вроде такой как @evalar, прикладывал
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так это не эковата. Это торговая марка Кнауфа "Эко", это минвата.
    Эковата это другой материал
    Эковата изготавливается только из экологически чистых компонентов, которые не содержат органических соединений синтетического характера. Важно также, что эковата – это вторичный целлюлозный продукт, не требующий для производства лесозаготовительных работ. При создании эковаты не проводятся вредные химические технологии с вредными выбросами в атмосферу.
    80% – это вторичная целлюлоза, в основном, это газетная бумага.
    Исходное сырье для эковаты – это макулатура, а также отходы, образующиеся в результате картонно-бумажной промышленности. Производители, которые акцентируют внимание на качестве продукции, занимаются исключительно прямыми поставками бумажного сырья с производств, поскольку оно не загрязнено и однородно.
    Поставляется эковата в спрессованном виде, и плотность в пакетах для транспортировки примерно в 3 раза выше, чем в монтажном виде.
    12% Борная кислота Н3ВО3 — слабая кислота, бесцветные кристаллы в виде чешуек, без запаха.
    В природе свободная борная кислота встречается в виде минерала сассолина, в горячих источниках и минеральных водах.
    Применяется в медицине — как самостоятельное дезинфицирующее средство. Также, на основе борной кислоты производятся различные комбинированные препараты, которые активно используются в дерматологии.
    Спиртовой раствор борной кислоты используется опять же в медицине. Например, при лечении заболеваний уха.
    7% Тетраборат натрия («бура») — Na2B4O7, соль слабой кислоты и сильного основания, распространённое соединение бора, имеет несколько кристаллогидратов. Наиболее часто термин бура относят к десяти водному кристаллогидрату Na2B4O7·10H2O.
    В природе бура встречается в воде и донных осадках некоторых озер или в виде минерала - бура (или тинкал) белого, реже серого и жёлтого цвета;
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, разобрались) мы о разных ватах говорим)
