1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для чего мауэрлат такой толщины?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не знаю. Такая ширина согласно проекту :)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ширина 150 понятная, а вот 150h не очень. Может, скаты крутые, чтобы стропила в армпояс не упирались.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Почитал про мауэрлат, много где рекомендуют 150х150, хотя минимум 100х100 или 1/3 от ширины стены.
    Скаты у меня не крутые, всего 22 градуса
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю, смысл непонятен. При наличии нормального армпояса класть мощный брус? Выносы большие, наверное, и это для опора. Есть возможность спросить у конструктора-проектанта?
    Upd И не для выносов - брус уложили до углов.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Vladis69, и выносы не большие, всего 50см
    Система наслонная, безраспорная. Стропила будут наращиваться кобылками, может поэтому, чтобы блоки стен не мешали, и не сильно на окна нависли. Ну и мауэрлат 150х150 вроде мощнее конструкция получается.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Vladis69 вот схема раскладки мауэрлата
    И схематично крепление стропил к мауэрлату
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот по схеме понятно для чего толщина.
    Для геометрии, чтобы стропила не упирались в край стены.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не обошлось, вчера, и без ложки дёгтя!
    Из десяти кубов привезённого леса, несколько брусов оказались, мягко говоря, не лучшего качества, я бы, даже, сказал, что г*но полное!
    B9C64BFF-46F3-4AD6-942A-383C0EB66645.jpeg D334C042-D765-4B0E-AFBB-BFF34DE95DF8.jpeg
    B0A2D736-F6B1-47FA-A97E-EE66EE0C24F9.jpeg 46553BF7-EB07-4DF6-95BF-8823BB3EB6DD.jpeg
    И ещё был третий, но не стал уже его переворачивать.
    И это брус 100х200 на диагональные стропила. Предупреждал же, что дом для себя, а не на продажу! Неа, всё равно пофиг! Так что повнимательней с ними, с торговцами лесом.
    Я договорился о замене без проблем, да, и они не сопротивлялись даже. Объяснил что это брус на диагональные стропила и что мне нужна в этом месте крепкая цельная доска без косяков. Вторым завозом привезут плюсом три таких бруса, а этот заберут.
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    У меня у знакомой по проекту почему то вообще нет мауэрлата и ее строители говорят, что если есть армопояс, то нет нужды в мауэрлате. Стропила какие то "висячие" говорит) Вот правда, есть ли необходимость в мауэрлате, если армопояс распределяет нагрузки? :nono:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мауэрлат при наличии армпояса используется как конструктивный элемент кровли. Т. е. крепить стойки и стропила проще к деревянному мауэрлату. Как здесь - мауэрлат создает нужную геометрию для стропила. Можно мауэрлатом делать выносы крыши. Наверное, еще какие то назначения есть.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    За вчерашний день доделали мауэрлат, закрепили к нему уголки (уголки брал усиленные) и начали раскладывать потолочные балки.
    DC7E9B42-3E29-47C2-9A6B-B1BC22DDBF74.jpeg 5B9B79C0-5201-4A41-B1E4-ACF3F9A71771.jpeg
    B296DF45-FF76-474C-AAD8-8CF469864785.jpeg EC931104-9EEF-44A3-BC6F-56F6D2E70DAE.jpeg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вырезали еще в брусе полку под балки?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Нет. Просто доску подложили.
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @evalar, не боитесь черных саморезов? я вон теплицу делал и то шляпки частенько просто отлетали. Крышу я бы точно не делал ими, не та экономия:no:
