1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    не очень нужное для чего? При выходе объект будет расширяться?)
    Не, я понимаю о чём речь, но ... х. з. короче. Если уж я пролез в 90см, то какая разница, дальше 90 или 150град? Терраса наверняка не размером с лестничную клетку в многоэтажке :aga:
    а там - дело предпочтений :victory:
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я когда блоки выбирал - 2 варианта было, и то почти год :aga: а тут "всего" 4 :)]
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, исходи из того, что если бы не разделял, как дверь ставил, ровно с окном же (утопив на 1/3) ? в этом случае сужение дверного проема не волновало ?) Вот я б на этом варианте и остановился. тем более там нет таких углов как на металлических дверях. Если выносить заподлицо со стеной, то надо теплые откосы делать. Но смотреться рядом с окном будет чуждо ИМХО
    так там это конструктив, а не отдельные наличники)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дверь, установленную снаружи, можно открыть нараспашку, до 180 град, если место позволяет, а, установленную в проеме - под 90град. Это ограничение. Если оно тебе непринципиально, то делаешь, как тебе больше нравится.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    тогда вариантов не было, да и честно не задумывался на тот момент об этом.
    А при разделении варианты появились, вот и думаю, а как же лучше.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    так крыша есть - можно теперь думать неограниченное кол-во времени)
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    оно то, конечно, да, но я решил окна в сентябре поставить, и желательно успеть до середины сентября, а то фиг его знает чего там со второй волной надумают!
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Актуально будет, когда возникнет необходимость что то занести крупногабаритное.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Или, например, можно дверь нараспашку открыть и она не будет мешаться.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    В связи с этим возник вопрос. Стена 200мм Гб блок, дверь заподлицо. Утепление плита 100мм. Как сделать так, чтоб открывать дверь на 180⁰?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Alexi111, вынести дверь в плоскость утеплителя
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Коробка с выносом на толщину утепления. Или, кстати, есть хитрые дверные петли, но они, кажется для тяжелых дверей не подойдут.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логично дверь втапливать, так же, как и окно. Возможно, сделать её чуть шире, для компенсации не полного открывания.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    И ведь не поспоришь :aga: конечно логичнее.
    По идее, в моём случае, 92 см вполне достаточно?
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это сугобо индивидуально. У меня тоже 92 проем, думаю более чем достаточно
