1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    если руководствоваться этим, то можно расширить проём заранее (что я и сделал на входной и далее в прихожей), но это гонка может не закончиться никогда, т. к. нельзя предугадать всё наперёд.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Предугадать нельзя. Но предусмотреть открытие двери на 180⁰ можно. Сколько раз мне это пригождалось- не счесть. И в квартире и на даче и дома. Длиномеры. Рулонные вещи- линолеум, ковролин, ... мебель. Хотя тут каждому свое. Может и никогда не пригодится. :)
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Стандартный проем для входа 100 см. Даже в квартиры меньше не делают.
    С учетом откосов и коробки в чистоте - 90 см, стандартное полотно.
    У себя сделал на террасу - открывание внутрь, как балконное окно, профиль дверной выбрал. Проем 1000 мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно понять, для чего эта дверь. В санузлах ставят двери шириной 600 мм, и их вполне хватает для ежедневной эксплуатации. Если через эту дверь планируется диваны и иные крупногабаритные вещи постоянно туда-сюда носить, тогда нужно делать пошире, если же только для входа и выхода, то и 800 мм ширины достаточно.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    В моём случае дверь из кухни-гостиной на террасу, а это значит, что через неё планируется выходить максимум с кастрюлями, подносами, бутылками, бокалами и пивными кружками :aga:
    Стол, на террасе, планируется стационарный, равно как и стулья и скамейки.
    Так что, думаю, что ничего крупногабаритного через неё носить не придётся.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у меня проем под дверь на террасу получился 92 см, потому что так попала раскладка целого блока, изначально хотел делать проем 85 см, но не стал допиливать кусок в каждый ряд 7 см.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А если посмотреть с другой стороны, если гости и ходят туда сюда. или выйти с ведром или с подносом... Ну или вообще просто под шафе :) хочется попросторнее... Ну и чтоб дверь на пути не торчала. :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну тогда и делай её 800 мм шириной. Даже если дверь не будет отрываться на 180 градусов, заглубленная в стену, проходу это сильно не помешает. Широкая пластиковая дверь, зачастую, начинает провисать от своего веса.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, под шафе то, можно и сквозь стену пройти, не заметив. :aga: Если ТС страдает алкоголизмом, тогда да, двери нужно барные делать, двойные, с двусторонним открыванием. :)]:)]
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В квартире, стандартная дверь на кухню, полотно, шириной 700 мм. Вам это сильно мешает, когда вы накрывает стол в гостинной? С подносом никак не пройти? :aga: Может быть, не стоит страдать гигантизмом и все строить запасом? Всё же здравый смысл должен присутствовать.
    Для начала, можно поинтересоваться, разницей в цене уличной, пластиковой двери, шириной 800 мм и шириной 1000 мм. Можно сильно удивиться. ;)
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в таком случае ворота откатные нужно ставить)
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    а у меня в квартире нет двери ;)
    ну, такой дверной проём как-то сам собой получился. увеличивать не планирую.
    о такой ширине даже не задумывался.
    тем более через ГБ :)]
    не, не страдает :)] но в жизни всякое бывает;) но такой перезаклад делать не буду:hndshk:
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Про гостей никто не думает
    У меня вообще двери нет. Арка и я счастлива. В квартире за 30 лет я закрыла ее 2-3 раза. Когда мясорубку включала, а ребенок спал. Собственно по этому и писала. А в дверях из кухни на веранду частенько сталкиваюсь с кем то. Хочется по шире.
    Можно распашную двойную дверь поставить.
    А что касается цены, так это на вкус фломастеры одинаковые, а на цвет разные. Тут некоторые двери ставят за 20 тр, а некоторые за 200 и счастливы. :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, как раз думаю. Поэтому давно научился, с теми гостями, которые способны сквозь стены после праздника проходить, встречаться на нейтральной территории. Дешевле обходится. :aga::aga::aga: Гости, они тоже дрессировке поддаются;)
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Сегодня, с утра, как и было запланировано, приехали на участок.
    Установили самодельный стол, который был у приглашённого мной человека.
    118C90B3-2E25-4879-A2CB-E488B563444A.jpeg E40BCE2A-EA05-4518-901C-ABD0325190CA.jpeg
    начали пилить первый блок, и ... «фиг вам»! Циркулярка маленькая, и за два прохода блок не пропиливает :no:
    Приняли решение купить диск побольше и снять с циркулярки защитный кожух. Я поехал за диском, а приглашённый человек остался снимать кожух.
    С посадочным диаметром в 20мм был найден диск с внешним диаметром на 190мм, как потом выяснилось - самое то что надо.
    Долго мучались со снятием всех приблуд и крепежей с циркулярной пилы - раскурочили её полностью. Потом долго закрепляли её к столу (жаль синей изоленты не было, а то быстрее справились бы! :)])
    Когда, вроде бы всё получилось и пилу всё таки закрепили дело пошло быстро
    Глубина пропила одного прохода у нас получалась 59мм :super: Пилить решили вдоль.
    Пошла жара
    Стопочка потихоньку росла
    2A1F871D-4EAE-4653-83A5-FD47C7F04560.jpeg C6603C31-4ABC-4564-9635-76FEEF2451AA.jpeg
    и выросла;)
    Перепилили весь оставшийся у меня сотый блок - получилось где-то 66 метров готовых брусков. С запасом ;)
    Бруски получились размером 53х100х600мм
    Выставлял 59мм от направляющей до диска, вот по столько съело при распиле.
    Перенесли бруски внутрь дома и оставили подсыхать и ждать своего времени
    7DA1DFB2-84F6-443E-81C6-4F605EB03EF1.jpeg 0BF380AA-29C4-49B0-AD8F-3BE35746B4AB.jpeg
    Как только закончили, позвонил замерщик - договорились на 19.00
    Продолжение следует :victory:
