1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar, брусочки шикардос, моя завидовать. :super:
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @evalar, бруски на пену клеить будите?
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Планировал на пену, но есть момент который буду уточнять(
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нужно обеспечить идеальное прилегание, не большие неровности можно сгладить бруском с крупной наждачкой, а окончательно можно брусок притереть по месту. Удаляете пыль, наносите пену и прикручиваете на пару саморезов, потом их можно убрать.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Встретился вчера вечером с устанрвщиком окон, замерили, поговорили по душам.
    Показал свои напиленные четверти, в итоге был немного удивлён...
    На форуме советуют ширину четверти делать, порядка 5-6см, я сделал 5.3, стремился к золотой середине :aga:
    Но, со слов установщика, лучше делать 4.5см, по крайней мере для цветных ламинированных профилей, иначе по краям мало их остаётся и почти вся красота прячется. Для белых, сказал, не так критично.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, терку в руки и стачивать 8мм. :)
    Если все так, мне тоже придется снимать полсантима, кажется, будут цветные профиля.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А по сколько см окна не должны доходить до проёмов?
    Мой замерщик сказал что делают зазор в 2см, а на форуме или ещё где-то видел информацию, что по 3см...
    Может вот тут и есть разница в ширине четверти?
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    чем больше расстояние и пены вокруг, тем меньше жесткость крепления рамы. Как по мне - должна быть разумная достаточность, чтоб и запенить щели и не набУхать баллон на окно. Она там просто не нужна в больших кол-вах. Зазор делается для возможности заполнить щель и не оставлять контакт рамы со стеной, там и 5мм достаточно (но помимо рамы там же ещё всякие паро и гидро изоляции, соответственно с учётом них).
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, а что мешает сделать окно уже на эти 1,6 см? мне кажется так более рационально и меньше трудов, чем точить 8 мм с каждого бруска.
    на опалубку АП пилил руками, вначале блок 600х400х250 по стороне 400 а затем по 60 мм по стороне 250 скажу так ровно не получилось :aga: на все про все потратил часов 5- 6
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    помимо пены, окно еще на анкера крепят. ИМХО + 1-2 см не критично
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не стОит забывать о "рычаге". А так можно и на 10см анкера забить, только ГБ не кирпич и не бетон.
    п. с. Ну и вспоминая, что все мы тут "профи комнатные" лепить можно как душЕ угодно. Я лишь призываю к разумной достаточности и пользованию головой.
    не критично конечно но и смысла нет в ослаблении собственноручном своего же "чАда" :)
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всем доброго дня.
    Я с вопросами :faq:
    Несколько оконных проёмов имеют не ровные края, если к ним приставить правило :(
    Схематично - очень приблизительно
    Четверти напилены, но приклеить их на клей пену в таком виде как сейчас, думаю, не получится - большой зазор получается, местами до 1.5см, а может и больше :mad:
    Какой есть выход из этой ситуации? Только тереть и выравнивать проёмы?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я с таким расчётом и делал кладку (типа потом допилю), т. е. морально готов к тёрке) Других вариантов-то и нет вроде.
    а нет, ещё выравнивать методом оштукатуривания. Это вроде менее трудоёмко но дороже.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не, ничего не мешает, да и смысла, по моему мнению, нет что-то уменьшать или перетерать) так и оставлю. Люди и по 7 см четверти делают и живут же как-то)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    верно.
    но тут ещё такой момент... вот лично я не учёл момент с четвертями, и проёмы сделал грубо говоря "в обрез, но минимуму".. теперь всё, что бы не наклеил - сильно уменьшит и без того небольшие окошки, что прилично ухудшает (в моём восприятии фломастеров) внешний вид - хоть бери и выпиливай в проёмах эти четверти.
    Если же размер окна позволяет - да пофиг на это :victory:
