1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский спасибо за совет, обязательно так и сделаю. Мне советуют засверливать фундамент и забивать в него арматуру. Делать?
    Кроме того я же хочу не просто выравнивающую ленту делать, а на всю высоту цоколя. Или цоколь это и есть выравнивающая лента?
    Вот так мне нарисовали предварительный вид
    пусть так и остаётся, коррективы по расцветке потом внесу.
    Не могу определиться с высотой цоколя:faq: Пониже сделать или делать 80 см в самой нижней точкой по фасаду? и 70 см получится в другом углу по фасаду.
  2. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    засверливание арматуры скорее всего "мартышкин труд", хуже не будет, но и реально толка от него тоже не будет. У меня сделано примерно также, только угол меньше (15 см на 10 м) и выравнивающую ленту я не армировал. Сверху ленты 4-5 рядов кирпича фундаментного еще (вышло просто дешевле, чем опалубку на всю высоту делать). Высоту цоколя уже на своё усмотрение - кому то нравится высокое крыльцо, кому-то не очень, снеговой покров у нас не очень, высокие цоколи особо не нужны. (да и глубина фундамента 1.2 - это в полтора раза минимум больше требуемой (если только не слой чернозёма на всю глубину)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если не планируете подсыпать грунт, то 70 это неиного высоковато, даже с учетом отмостки. Но ведь если опустить, то к вас зады будут низко, т. е. я бы решал по нормальной высоте в самой высокой точке грунта.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Минимум 30 в самой верхней точке?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это вам надо решить на месте. Если за домом участок повышается, то лучше побольше, если ровный, то как минимум сойдет. Просто вы сейчас зажмете высоту, а потом что то надумаете передумаете и нужно будет еще чуть повысить. :)
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У меня бы, наверное, тоже руки чесались в такой ситуации наколотить ершей 20-тисантиметровых шагом метр в шахматном порядке между средней и наружными жилками, тем более мероприятие копеечное в рамках стройки, исключительно ради самоуспокоения, хотя разумом понимаю, что это не надо и "Копейка рубль бережет")
    Цоколь - то что от земли до первого этажа, условно. Получается мы об одном и том же говорим.
    У меня цоколь 1,2 м исключительно ради высоты подвального помещения. Честно говоря, напрягает уже по ступенькам скакать, а для людей преклонного возраста это становиться проблемой. Если не нужен подвал и не затапливает, то смысла делать высокий цоколь нет. 20-30 см - самое то, на мой взгляд.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    За домом участок более менее ровный, но всё поле естественно уходит вверх примерно с одинаковым уклоном. Воды на участке после сильных дождей не наблюдал, специально туда ездил и смотрел, ещё до покупки.
    Зажатую высоту можно добавить, а вот отрезать уже нет:)
    По этим?
    Правильно понял?
    По остальным не надо?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Я про наружную ленту имел ввиду. Там армирование тремя жилками арматуры сверху. Чтобы арматуру не повредить надо между ними ершить в шахматном порядке. На внутренних лентах тоже можно. Гулять так гулять...)
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Очень мудрый совет:super:
    Попробую промолчать, посмотрю как начнут делать сами, а потом вставлю свои "5 копеек", точнее Ваши:):hndshk:
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я очень сильно извиняюсь за свою наглость. Позвольте ещё один момент уточнить?
    Имеем ленту фундамента шириной 50 см. Пирог стены будет 44 см (весь с облицовкой кирпичом). В силу планируемой заливки бетонного цоколя, хочу просить вашего совета: сколько нужно (необходимо) лить ширину цоколя, чтобы при его облицовке рваным полублоком шириной 9 см стена не выступала бы за цоколь. Вопрос не математический, я высчитать 35 см (цоколь) + 9 см (полублок) и сам могу:aga:, тут вопрос в том, можно ли так? Или цоколь необходимо лить на всю ширину ленты?
    Можно и так сделать
    но тогда цоколь будет выступающий, а так мне не очень нравится. :(
    Размеры на рисунке взяты из разряда: ширина цоколя + облицовочный блок = полное опирание на фундамент. Просто по другому облицовке не на чем будет держаться, не будет для неё упора.
    Или может есть какой конструктив более правильный? И надо ли выделенную зелёным кружком область делать вровень по внутренней стороне (стена с цоколем)?
    Или для полов по грунту её надо сдвинуть наружу? По форуму понял что опирать чистовую заливку бетона на неё всё равно нельзя.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Нет необходимости. Можно и тоньше/уже лить.
    Бессер-блоки (рваные полублоки) бывают и 5 см толщиной. А фасад из облицовочного кирпича можно на уголок поставить.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    вот нарисовал два варианта:
    Какой предпочтительнее?
    Если бы раньше знал про этот уголок, то лил бы ленту поуже:)
    Или первый вариант надёжней и практичней?
    Правильно же что внутренняя вертикаль вся вровень?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На блоки бессер можно же будет опирать кирпичную облицовочную кладку через прослойку поребрика?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В таких вариантах и уголок не нужен. "поребрик" не из теста сделан, тем более усилия от облицовки разгружаются анкеровкой в стену по площади.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я правильно увидела - вы планируете оставить перепад высоты цоколя? Или это перепад высоты земли, а верхняя поверхность цоколя будет ровно горизонтальной
