1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Воот, я тоже думал об этом варианте. А чем лучше штукатурить? И можно ли той же смесью клея для ГБ + пыль после пиления блоков в пропорции 1х1 :faq: Вот той же самой которой я сколы заделывал? Или она не столько крепкая и прочная как какая-нибудь штукатурка?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тереть и выравнивать или забить и клеить на толстый слой клея, если ям мало или они небольшие.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    ты имеешь ввиду обычный клей для ГБ, типа Волма Блок или Основит?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут дело не в прочности, ее достаточно и у смеси клея с ГБ пылью.
    Дело в том, что получается дыра в теплоизоляции, вместо ГБ идет холодный участок раствора/клея.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    1,5 см тереть устанете, можно пропилить ножовкой по ГБ. Если несколько блоков в проёме короче остальных, то можно вклеить пластины недостающей толщины.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот это и основной косяк всех вариантов отличных от
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, обычный клей, пеной толстый слой не сделать. Еще вариант вырезать бруски потолще для таких мест и по месту их подточить.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так четверть защищает пену от УФ и все, теплоизоляцию сама пена и обеспечит
    @evalar, если хочется четверти на пену (а я себе так и буду делать, то выравнивай стену слеем с пылью из ГБ клей, Если на клей, то просто толще слой клея в ямках.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну понятно же, что там не сквозная дыра.
    Но пена по ГБ защитит лучше пены по раствору.
    Ничего страшного, просто установщикам окон надо ткнуть в места с дырками под четвертями, чтобы там пенили обязательно.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ножовкой будет криво, уберешь лишнего, полтора сантима хорошей теркой но проблемо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выравнивать тёркой не весь проем, а места приклеивания четвертей.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две доски-дюймовки, с двух сторон стены в проёме, в виде направляющей, решают проблему неровного отпиливания
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Приступили сегодня к установке четвертей
    Делать решили вот таким образом:
    Предварительно, тёркой по ГБ выравнивается оконный проём, насколько это возможно.
    Затем, с двух сторон, «набиваются» правила. Ну как набиваются, прикручиваются на саморезы по уровню.
    И монтируются четверти, в некоторых местах нивелируя уровень клей пеной.
    Установленные правила
    609E8561-AD20-4F23-86C5-F28A23D115B5.jpeg 1B448C1F-EED2-4E0D-A7C3-40EBB7E1FAF2.jpeg
    Получается вот так
    8F67FD2A-BDC8-4413-888A-73C18D755EA0.jpeg 244907DD-0716-4F05-A47C-28B033F35203.jpeg
    Клеим вот на это
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar, красиво получается.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @evalar, зачетно:super:. Смотрю только верхний саморезами притягивали, боковые не стали так прижимать?
