1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Речь шла о перепаде высоты земли. Цоколем, естественно, буду выравнивать горизонт, и всеми возможными уровнями перепроверю.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уровнями водяными конечно можно горизонт проверить обычные точно не катят, но в 21 веке принято это делать по нивелиру.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Unogroup, ну так
    так как
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Прочитал все. Мое ИМХО по прочитанному. Я бы засверливался в фундамент ставил длинную арматуру на которую бы уже крепил горизонтальную. Опалубку можно делать свою собираете на шурупы обтягиваете пленкой лес потом идет на обрешетку потолка или крыши, еще и докупать придется. Так что если за опалубку хотят каких то больших денег то делать свою. Считать кубами или погонными метрами больше маркетинг арматуру вязать по длинне фундамента. Опалубку собирать тоже. А принять 20 кубов бетона или 30 разница не слишком большая по трудоемкости. Возить с собой нивелит или достаточно рулетки тоже не принципиально. Перепад высот видно по плану участка или можно посчитать и по обычному уровню. На заливку монтаж опалубки нивелир нужен, а для прикидки стоимости работ не обязательно.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо. Так и планируется сделать.
    Вот как раз недавно получил расчёты от претендентов на выполнение работ, и от считающих в погонных метрах, и от считающих в кубах, интересная у них математика получается. Видимо она у каждого своя. Приведу примерный расчёт от кубовиков:
    - мы, говорят, всегда считаем кубы за работу исходя из средней ширины ленты (наружней и внутренней) в 40 см:) напомню, у меня наружная лента 50 см, внутренняя 30 см, обговаривалась ширина заливки цоколя в 40 см. Чувствуете к чему я? Интересно, если бы изначально обсуждалась ширина заливаемого цоколя во всю ширину наружной ленты они бы тоже посчитали среднюю 40? Не уверен, хотя возможно, так как среднеарифметическое и получается 40. А вот если бы оно было выше, тогда точно посчитали бы снова в свою пользу. В общем, работу они оценили конкретной цифрой в 60 тысяч рублей.
    - далее нужно закупить бетон
    - закупить доску для опалубки (примерно 3 куба), нашёл не дорого по 7000 за куб 2 Сорт.
    - закупить арматуру примерно 400 метров на мою ленту (может чуть больше) + осталось ещё 6 целых по 5.85 метра и кусочки
    - проволока вязальная и проволока для стяжки опалубки
    в итого немногим более 200 тысяч получается, а бетона насчитали 23 куба умножить на начальные 2000 рублей за куб получили бы 46 тыс. Видимо этой суммы мало и изначально самый выгодный вариант оказался самым дорогим. Погонометры насчитали 190 тыс и в эту цену всё включено. Но бетон я сам бы выбирал где брать, это возможно.
    Ладно, буду думать, и скорее всего, что изначально самый дорогой вариант (рекомендованный знакомым) по цене в 3 тыс рублей за куб с их опалубкой окажется самым выгодным и менее затратным. Так что не всегда то, что изначально кажется дешевле, в итоге окажется самым выгодным. Учтите это при строительстве. Может кому-то пригодится. :hndshk:
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На вчерашний день было 10 дней как залил фундамент.
    Съездил на участок, приподнял плёнку с края, посмотреть что там да как, стоит родной, влажненький, сохнет потихоньку равномерно, а вот уголок, который ветром открыло, подсох уже сильнее, на фото видно.
    783E4B80-F882-4C13-B18E-B1AACB28F12F.jpeg 3A82112E-F11B-4542-A9E4-7474D6153FBC.jpeg
    Опережая возможное злорадство предопережаю события, это не горб, не не неровность, не вздутость и не вспученность, это эффект такой от камеры, всё там гуд.
  7. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    А почему КББ не кладут щелями (обзову так) вниз? Логически больше плюсов, или есть какие-то нормативы?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так КББ и кладут именно щелями вниз. И обозвал правильно, так как они бывают и восьмищелевыми и четырёхщелевыми и ещё есть разные вариации.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Давно ничего не писал...
    За это время разровняли кучи земли
    Было
    EEECAC09-3491-4379-BB26-69F02D883BE6.jpeg CA497B23-EEEC-464B-AC17-ED109F8BF267.jpeg 965F02E8-1596-4D3D-BCDC-A3317BA34007.jpeg FC9D866A-74E8-4A2C-80BA-F2416E3889D9.jpeg
    Стало
    C06AEA85-6DDA-4E12-99D4-9B014DE168BB.jpeg 5DB3055A-DEF9-4C80-9CFF-367C8923EECC.jpeg
    Сначала хотел лить цоколь из бетона, - переубедили... Завёз первую партию кирпича
    Стал кран на разгрузку
    А вот и машина с кирпичом
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Стали на разгрузку
    Разгрузили 15 поддонов
    3F430C5C-21D2-4C56-A787-8096C096F739.jpeg A4E99BB5-AD3F-4DDE-8E4F-6BAF20868BE7.jpeg 256BB1D7-2DDC-4AFF-87B7-9658A73D1754.jpeg 229D6951-3521-479A-AFB6-3AC7EC293152.jpeg
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Похоже, вы легко поддаетесь переубеждению. надо было бы потом еще раз посоветоваться насчет цоколя, глядишь, и сделали бы нормальный бетонный. ;)
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Пока суть да дело, прикупил ёмкость под воду с ящиком для хранения.
    Везём)
    A508FBF9-8A76-41C7-AA05-407450851788.jpeg 2C9A1D0C-C238-48D9-8C99-A451496C8271.jpeg
    Разгрузили и поставили в конце участка
    Вот такой отсек для хранения у неё :super:
    88180306-0F0C-4A2A-8FDA-877DF7F59BB8.jpeg 6299E23F-05D3-4585-BAB9-2A37C6D9F61F.jpeg
    Пока всё. Жду каменщиков...
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дааа, будет трудно догадаться, что можно опрокинуть этот ящик и достать все богачества через дно. :)
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я не думаю что найдётся много желающих скоммуниздить сломанную тачку и несколько лопат с ведрами;)
    Ну, а если и найдутся - сильно финансово не пострадаю:aga:
    Ценного там точно ничего не будет, а рисковать по мелочи - так себе затея...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Надо бы под нее каких камней для фундамента наложить. если воды залить уйдет в землю в сезон дождей
