1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Дача с нуля (РСК в Подмосковье)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id221607163, 05.08.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Рядом с баней вкопал 3 кольца, на дне глина. Весной пол колодца воды от таяния, летом меньше 1\3 колодца воды не бывает, стоит, не уходит. Глина нифига не хочет впитывать. Канальей пользуюсь только для помыть руки, т. к. баня не функционирует
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так если не впитывает, куда она девается?
    У меня суглинок в штатном состоянии почти под перелив, весной работает третий колодец
    Расход около 15 кубов в месяц
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Откед я знаю?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что подсказывает логика ?
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А что, Топас каким то волшебным способом телепортирует воду вдаль от вашего дома? Условия, при которых ваша уверенность в волшебном топасе расквасится о суровую реальность нулевого водопоглощения, я вам написал.
    Вас бы ко мне в помощники в 2001г, когда всю осень лило, а потом бахнули - 30, раз в 3 дня разбирать колено канализации и лить туда кипяток, вы бы стали менее категоричны. Ну и сп для того и писаны, чтобы не изобретать велосипед,
    Тест на водопоглощение проводится по другому. Посмотрите, на форуме есть
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И чем бы вам тут помог ППУ?
    Если у вас вода стоит в трубе, то это ошибка проектирования канализации. И поэтому она замерзала.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IgorKirillov,
    в июле месяце у брата в доме жили 4 взрослых, 2 маленьких ребёнка, "Топас работал на "пределе":)], а остатков воды набралось в отстойник за пределами участка высотой в две покрышки (лёжа) 15 радиуса и это при том, что мы исключили поле фильтрации и сделали слив в этот отстойник.
    и о чём это говорит? Что у Вас было нарушения при монтаже, что у Вас каким то образом в колене осталась вода и умудрилась намёрзнуть в 110 трубе.
    Вас бы ко мне в помощники в 1998 когда надо вывести канализационную трубу через бетонный блок с внутренним армированием железными прутами диаметром 30 мм, без электричества, в ноябре, вот тогда Вы бы вспомнили и про СП, а вот если бы я его изобретал, то оно бы и не работало и замерзало, а так и у меня работало и у нового хозяина до сих пор всё нормально. :)]:hello:
    @IgorKirillov,
    и при чём здесь телепортация воды, я Вам написал в ответ на Ваши 7 пунктов из которых можно вычеркнуть минимум 2 и сообщение изначально было автору темы как пример того, что данный септик является самым компактным и достаточно производительным, но как выяснилось, что автор не хочет привязываться к электричеству, а следовательно стало не актуальным. :hello:
  8. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Бетонные кольца ставьте 2+2+2 не пожалеете. У меня тоже глина МО, все работает шикарно запахов нет вообще. Первый колодец делайте с глухим дном.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А в чем проблема сделать поле фильтрации выше глины? в первом колодце отстой, из второго насос в поле. несколько метров труб, машина сыпучих и землекопы. и никакой лотереи с глиной.
    а с запахом борется вентиляция с фановой трубой - остаточные запахи улетят.
  10. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Мы делали под патронажем товарища по установке канализации. Сама не в теме. Буду изучать.
    Page_00003.jpg Ну вот и где здесь септик ставить? Хотели слева за домом, уклон идет к дороге. Но сомневаюсь я что то. Эту схему рисовала для уведомления о начале строительства, здесь только один участок 6,6 соток. По сути сделать прямоугольник и практически вживую.
    Из прекрасного. Сегодня рабочие спрашивали когда мы приедем, у них газ закончился в баллоне. Посоветовали обратиться к прорабу или менеджеру. Я супружеский долг исполняю с лихвой, в прошлый раз объезжали округу в поисках циркулярной пилы.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фига тут про септик всех распирает;)
    Нет там конька, есть коньковая доска, стропила без затяжек, со всеми вытекаю распирающими...
    @id221607163, покажите планировки
  12. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Стропила будут с затяжками, еще не готово. И укосины еще на втором этаже тоже не стоят. Должны будут собрать только в конце недели.
  13. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Насос это электричество. Не хотелось бы. Читаю статьи Ратникова, может прояснеет что в голове.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    (не) хотеть не вредно. но дело в том, что если возможен только вариант с фильтрацией выше уровня "самотека" (это определяется не глиной, конечно, а уровнем грунтовых вод), то без насоса не обойтись просто физически. ну а если угв позволяет, то поле фильтрации можно и самотечное сделать за счет перелива из второго колодца.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря не понимаю почему ТС боится электричества в вами предложенной схеме, возможно от непонимания
    Я именно так и планирую делать, перекачивать дренажником в поле фильтрации, даже если пропадет электричество ничего не случится, ведь нет ээ нет воды
    Ну и дренажник в месяц потребит кВт 10 или меньше, так что это тоже не проблема
