1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сие мне неведомо. Скорее всего, как у УАЗа на первой и второй передаче.
    Вообще, это двухдвигательная модель. Второй двигатель лежит в багажнике для улучшения сцепления задних колёс с дорогой :cool:
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Поднимал бы отвал ещё,когда отьезжает)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Он специально его не поднимает, ровняет.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы забыли про сопротивление снега.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите, снегоуборочные приставки Нева есть производство
    Великий Новгород (Энергия), а есть Санкт Петербург (Красный Октябрь). С виду одинаковые.
    И та и та называются Нева. Почему интересуюсь есть возможность взять б\у .
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Завод "Энергия" (В.Новгород) является структурным подразделением "Красного Октября" (Санкт-Петербург).
    На самом предприятии в Питере производят изготовление редукторов и осуществляют сборку мотоблоков.
    Все "железо", а также навеску под брендом "Красный Октябрь" изготавливают в В. Новгороде на заводе "Энергия".
    В Питере никакую навеску, в том числе снегоуборочные насадки, не производят.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Интересно, когда у нас такие двухконтурные приставки появятся на ременные мотоблоки и появятся ли вообще? :|:
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Взял б/ушную приставку, подскажите, труба с отверстиями ставится вместо переднего штыря в раме мотоблока?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да, в раму.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А штырь снимается полностью, правильно?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да, полностью.
    На оф сайте можно скачать достаточно подробную информацию с картинками на эту приставку.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ГАИ, скажите, металлические грунтозацепы какие лучше использовать - диаметром как штатные резиновые колёса или большие, как для выкапывания картофеля ?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Незнаю.
    Я при работе с СУ использовал только штатные Петрошина и Каму 421. Кама конечно великовата, штатные Петрошина дает в моих условиях достаточную тягу и не портят поверхность. Пробовал еще китайскую елочку, которой раньше (в 2013 г) комплектовали Неву, вот на них работать невозможно буксуют, т. к. жесткие пластиковые. Больший диаметр, это большая скорость, что на тяжелом снегу минус. Еще и точка крепления насадки поднимается, больше нагрузка на изгиб прицепного.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ГАИ, просто в дополнение к штатным имеются металлические похожего диаметра. Пытался на них выкапывать и сажать картофель, не получилось - буксуют. Залил бетоном - не помогло. Сейчас редко использую в качестве противовеса . IMG_2322.jpg IMG_2328.jpg IMG_2817.JPG
    А так они лежат, ржавеют. Вот и подумал может для снегоуборщика пойдут.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Кто то использует ГЗ с насадкой СУ. Вроде довольны. Если есть, попробуйте может устроит.
    Я ГЗ с мотоблоком давно неиспользую вообще. Хотя есть два комплекта. Одни в падарок дали при покупке мотоблока, другие по случаю достались. Попробовал и лежат. От их использования проблем больше. И дорожки попортишь и пол в месте хранения. На огороде я все работы делаю на Каме 421.
