1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Так это специально так сделано было. В нормальном режиме резиновые работают, железки висят (и не мешают развороту, не царапают плитку). А вот когда резиновые прогрызают утрамбованный наст или начинают скатываться на обочину - тут-то железяки и подхватывают.
    Сразу уточню, что для чистки своего участка такая комбинация в общем-то нафиг не нужна. А вот при чистке общей дороги - сняла многие ранее возникавшие проблемы. Я сначала хотел сделать спарку из резиновых колёс, но такое решение в итоге, как мне кажется, более эффективно.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ГАИ, у Вас ведь Нева ? Подскажите кронштейн крепления ручки поворота жёлоба у Вас такой ? Сниеаоракеаормок.JPG
    а то у меня (забыл сфотографировать) сделан в форме уголка с отверстиями около ф8мм. Подходит по размеру
    (больше нет отверстий такого маленького диаметра, куда можно этот кронштейн пристроить)
    но в этом случае тяга, которая идёт к жёлобу коротка.
    Может этот кронштейн не для МБ 2 ?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня приставка старая с кронштейном на редуктор МБ2. Тяги хватало. Если не хватает. То у вас модификация где последовательно с длинной ставится ещё короткая.
    Я потом для использования на мультике кронштейн стал крепить болтами на сцепку. Тягу разрезал. Нарезал резьбу и удлинил тягу куском шпильки и удлин гайками.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    По инструкции так
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    , чуть не хватает, каких-то 5см:(
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Придвинул до упора приставку к мотоблоку - тяги соединились. Ремень сильно ослаб, но вроде бы тросом получилось отрегулировать. Единственное шкивы немного не в одной плоскости лежали, пришлось под крепление штыря с одной стороны 3мм пластину подложить и натяжной ролик слегка выгнуть. Надеюсь ремень гореть не будет.
    А для чего на механизме желоба кронштейн?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Пружина за хобот и за кронштейн цепляется.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    чтобы хобот не падал?
    Я скачал инструкцию у Всехинструментов, там таких картинок как в Вашей нет.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да.
    В инструкции написано для какого мотоблока в какое отверстие вставлять стопор. Если мотоблок на штатных колёсах, то рекомендованный ремень подходит.
  11. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Уважаемые подскажите что можно сделать. Итак конфигурация мотоблок МБ-1 с двигателем лифан (6л.с). Вращательная ось кажется что стала ниже (по памяти помню что родные движки на МБ, Неву гораздо выше.). Снегоуборщик Мегалодон. Цепляю спереди насадку, накидываю ремень и оказалось что ремень трется об крыло. В месте соприкосновения прогиб около 3-4 см. Выдвинуть навесное вперёд тоже не помогает, на мегаладоне приводной шкив достаточно низко.
    Что делать ?
    Может я неправильно накинул ремень?
    Опыта нету делал на интуиции.
    Понятно что цепляние ремня за крыло тормозит вращение, но снег вроде даже кидает.
    ЗЫ
    Мощи то лифану 6л.с. хватит? Культиваторы тянет норм.
    IMG_20241222_170940.jpg IMG_20241222_170947.jpg IMG_20241222_171006.jpg IMG_20241222_171030.jpg IMG_20241222_171045.jpg
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Убогая приставка, нет даже регулировки прицепной трубы по высоте, из-за этого танцы с бубном.
  13. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Тут только переставить опорный ролик сверху вниз в район крыла, которое цепляет.
  14. Leliki
    Leliki
    Leliki
    можете пояснить к чему цеплять? К дуге ручке держалке? но она вряд ли выдержит.
  15. kanol
    kanol
    kanol
