1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Создаётся впечатление по фото, что у вас нос мотоблока задран относительно насадки. Напрашивается её поднять выше. Или крыло убрать.
  2. Leliki
    Leliki
    Leliki
    подскажите примерный размер ролика и как он может называться в магазине запчастей?
    Сажали на сварку? Толщина металла кронштейна сколько примерно?
    Там как я понял только вправо-влево есть регулировка (сантиметра 2-3). Вверх вниз конструкция жесткая, только если торчок мотоблоку загнуть вверх, но тогда лезвие приставки будет вверх смотреть.
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    На сколько мне видно на фото, у вас передний штырь, на котором снегомет и висит, установлен как то не очень соосно с уголками рамы (которе типа горизонталь мотоблока). Сдается мне, у вас один из болтов его крепления срезан/потерян, не?
  4. Leliki
    Leliki
    Leliki
    сейчас нет возможности проверить, но выглядит не в горизонт согласен.
    С другой стороны на фото мотоблок стоит на ровном бетонном полу. Покупать новый штырь с возможностью регулирования? как должно выглядеть посмотреть негде.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Это натяжной ролик с мотора. Не нужно искать в магазине, нужно зайти в сто и попросить ребят поискать что то подходящее, при замене особенно в иномарках, они хорошего качества и с запасом остаточным. Стараюсь во всех самоделках ставить бу иномарки. Это ролик примерно 20мм в диаметре и 10-15мм шириной. эти размеры то же могут быть другие. кронштейн - металл 2-3 мм
    ...стыковочный узел был у меня под другой мотоблок, по этому переделал вот так. Не удобно немного снять полностью штырь и вставить квадрат. Но сидит как влитой нет лишних шевелений. один раз перед зимой поставил. весной снял.
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Приветствую, уважаемые!
    Озадачился я снегометом, взамен развалившегося на атомы электрического Works. Покупать цельный бензиновый агрегат считаю неприемлемым, т. к. нефиг без дела занимать место почти полгода. Сталобыть, навесной - на давно имеющийся в хозяйстве МБ-2 "Нева". Из имеющихся в продаже моделей правильного конструктива, т. е. двухступенчатых - примерно ноль, был один, кажется марки "Целина", но уже сплыл, сейчас есть только одноступенчатые. Зато в изобилии продаются двухступенчатые снегометные секции от обычных снегоуборщиков. Возникла идея адаптировать такой девайс на МБ-2
    Не было ли у кого опыта подобной адаптации? Может встречали в сети? Буду очень благодарен за любую информацию. Ну и когда что нибудь сооружу - конечно тоже поделюсь.
    С наступающим!
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Авито поищите двухступенчатую Целину. Попадаются частенько объявления.
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Называется Целина СП-56.
    В настоящее время продается одна, в Калининградской обл...
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вы только имейте в виду, что и Целина, и эти передние насадки от СУ - расовая кетайчатина со всеми вытекающими. И управления хоботом нет.
    В принципе, передок от СУ на мотоблок приколхозить можно. Есть угловые редукторы со шкивами дли Угры или для МТЗ (правда, стоят под десятку). С их помощью можно решить вопрос с поворотом на 90 градусов оси вращения ремня. Вопрос - стоит ли оно того при прочем объёме колхозинга, плюс управление хоботом таки тоже нужно.
    Мотоблок с насадкой - хороши для больших объёмов равномерно-прямолинейных работ, чистить подъездную дорогу и всё такое.
    Наверно, последняя оставшаяся годная одноступенчатая насадка под МБ - калужская СУН-1, в насадке от Невы уже упростили управление хоботом. Если вы раньше справлялись одним электрическим - видимо, у вас просто нет таких задач, возьмите на смену его аккумуляторный аналог, к примеру, на 40В от Гринворкса, надёжней и в разы удобней. И места много не занимает.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если кто ищет приставку к мотоблоку - на ВИ сейчас на приставку Нева хорошая скидка.
    Продублирую пост в другом разделе
    https://www.forumhouse.ru/posts/33404867/
