1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Являясь пользователем приставки полностью соглашусь с данным мнением.
  2. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    М.О. Пушкинский р-н. п. Черкизово.
    Абсолютно правильное мнение про автомобильное моторное масло. Современные ДВС автомобилей инострананного производства в большинстве своем производятся с форсунками охлаждения и смазки. Поршневые шатунные подшипники смазываются именно разбрызгиванием. Промежуточные шестерни и цнпи смазываются именно разбрызгиванием. Не надо морочить людям голову, утверждения типа :"...автомобильное масло не подходит для использование в 4-х тактных двигателях садовой техники". Все эти утверждения придуманы прдоавцами запасных частей и с. м. для садовой техники. А если внимательно посмотреть на формулу масел, то они абсолютно идентичны. Манер в 2011 году в -30 запускался пез проблем на масле 5W40 Nissan oil. Мотоблок (точно не помню названия) ...Tornado работает на масле 10W40 Nissan oil 6 лет по два сезона (обрабатывая сначала с плугом а потом и с фрезами по 15-17 соток)-никаких проблем с двигателем. Даже в хондовской газонокасилке (4года) и в хондовской бензокосе (4года) масло масло только автомобильное 10W40. Как то так. ИМХО. :super:
  3. gammi
    gammi
    gammi
    Я не первый год пользуюсь приставкой гагаринского производства, чищу 200 метров внутри поселковой дороги, раза 3-4 в месяц. Сейчас-бы не стал покупать приставку, а купил-бы нормальный снегоуборщик. Он очень Тяжелый и Неповоротливый(, ремни как расходка, по3-4 штуки за сезон, а сейчас еще, и не оправданно дорого стоит. Пока выручает, сломается, куплю фирменный снегоуборщик. Хотя железа в нем много, думаю что он еще не один год поработает. Масло в мотоблок, лью фирменное, зимнее для зимы. Заводится без проблем.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Маленький офф, но согласен со сказанным ранее- фирменное масло для мб (зимнее и летнее) не более чем хороший маркетинговый ход... масло оно и в африке масло.
    Пользую автомобильную минералку-нет проблем...
    Напомнило спор на одном из форумов джиперов- можно ли смешивать антифриз и тосол :)
  5. gammi
    gammi
    gammi
    Ну, я не буду вступать в полемику по поводу масел, но на летнем, лично мой мб заводится плохо зимой, приходилось греть феном. А на зимнем, максимум со второго раза. Хранение в холодном гараже. Да и разницы в цене на масло нет, если брать не у барыг.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Все же снегоуборщик, снегоуборщику рознь. И в этом, я убедился в прошедшие выходные...
    Моя Гагаринская приставка хоть и не удобная, жрет ремни как конь овес, имеет всего одну ступень обработки снега, на ней нет управления хоботом, смотрится не серьезно.
    Зато, она умеет и чистит дорогу от снега!
    В отличии вот от этого выскочки.
    Он навернулся даже не от камня, которыми Мегалодон плюется метров на 15, он переломал себе лопасти насоса о собачью какашку...
    Не друзья, пожалуй я погорячился ляпнув, что можно купить снежник за чуть большую сумму чем приставка к мотоблоку. Верней купить-то можно, только вот как им чистить гравийную дорогу по которой ходит пол деревни?
    Там ведь в снегу может быть что угодно!
    До сего момента я серьзно и не задумывался о такой проблеме.
    Посмотрев на лопасти бросалки Мегаладона, я обнаружил, что лопасти его изготовлены далеко не из фольги и имеют множество ран и ушибов. Думаю, что любая из этих ран была бы смертельной для выше нарисованного...
    Отредактировано. Вставляйте пожалуйста изображения в миниатюрах. https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  8. Sanfan
    Sanfan
    Sanfan
    Нижегородская обл. Семеновский район п. Фанерное
    Советую сдвоить /спарить/ колеса на мотоблоке. Я увидел в интернете фото, сделал сам. Устойчивость на дороге, проходимость просто отличные.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    У меня на старой Гагаринской не лопасти а ленты стояли. По несколко раз за зиму обрывало. Так и варить научился немного...Сейчас Ковровская - вроде покрепче.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать из чего сделан ротор (насос) у Техаса, но сколько видел снежников, у всех ротор сделан из стали толщиной не меньше 4-х мм. И если не срезает пальцы на шнеках, камни тоже бросает довольно хорошо и далеко.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А я лью автомобильное всесезонное :)
  12. gammi
    gammi
    gammi
    Согласен. Вот чего не отнять у моей гагаринской приставки, так это умение переваривать щебень и гравий. Лопасти подачи, 4 мм примерно. Даже не лопасти, если быть точным, а чем-то напоминают мясорубку полосы из толстой металлической ленты, немного вывернутые на концах. Убить их довольно сложно, видимо. Сфоткаю на след выходных и выложу здесь.
  13. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    У меня омская, и металл неплохой. Но бутовая щебёнка,будь она неладна, лопасти на отбрасывателе выворачивает на ура. Надо тоже будет пару фоток на выходных сделать. Вместе посмеёмся.
  14. Peshkovss
    Peshkovss
    Peshkovss
    Тульская обл. Волово
    Купил ещё в конце лета См-06 (мегалодон) к своему Салюту, прикрепляется спереди и не трубкой, а толстым профилем, шнек как у мясорубки, стоят лыжи, цепь закрыта в кожухе. Жду снега, поделюсь информацией о работе данного агрегата.
  15. Атос109
    Атос109
    Атос109
    Великий Новгород
    Приветствую. Вощем благодаря советам отказался от насадки и взял чистого снежника. Немец китайский.(марку "сутра не вспомнить) Вчера. Собрал. Залил моторное (скидку сделали аж две бутыли бесплатно).Работает.Редуктор привода шнека зашприцевал, благо масленка имеется (шрус4,что в гараже было) Но вот куда транс лить? Никаких пробок кроме завливной на блоке мотора и как уверяют сдругой стороны сливной нету. Типа смазка заложена на весь срок службы, как сказали в магазине и в чем я сильно сомневаюсь. т. к. вся техника в упаковке сухая идет. Что делать? Разбирать кожухи и ковыряться до основного редуктора на гарантийном девайсе?
    Сори. С редакцией пробл. Снежник Huter4100
