1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    https://avtopasker.ru/goods/37608.htm
    цены на месте не сидят :)
  2. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    я пока с китайским чищу, за 55 рублёв купленый, но скоро ему жень-шень настанет. отработал он в сумме гдето 1,5 часа, может даже и поменьше. попробуем как этот проживет...
  3. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Насчет того что: Надо удалять лед, который скапливается за ротором каждый раз после работы. у мена это не первый снегоуборщик до этого три года чистил снег у себя и отца мотоблоком sungarden MF 360 R. там тоже есть свои косяки. если у кого возникнут вопросы по данной модели спрашивайте отвечу. сейчас мотоблок у отца.
  4. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Своего чемпиона а купил за 30 т. Сунгарден с движком субару стоил 32 т. насадки там через вом культиватор и снегоуборщик каждая где-то по 12 т. аппарат легкий целина не для него но он и покупался для домашних грядок и чистки снега. геморой в нем такой: рвет металлические ленты грунтозацепов которые одеваются поверх штатных колес но зато на них он прет как танк и не буксует. двигатель не подготовлен для работы зимой замерзает внутри впускной коллектор приходится как закоптит двигатель под нагрузкой поливать коллектор горячей водой. происходит редко нужен чехол на двигатель. Несколько раз рвало пополам вал привода на насадке снегоуборочной. точили новый косяк был наш на шнеках поставили вместо срезных болтов обычную шестерку. теперь там медная проволока у нас в магазинах в наличии запчастей нет.
    да ещё крепление колес там не очень постоянно смотреть надо и вовремя подтягивать изначально колеса легались подложили шайбы.
  5. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
    Cам по сенбе агрегат сп56 не плохой работает нормально. Но возникли проблемы с ремнями. Они китайские и нет их нигде. Пришлось заменить ролик натяжения на клиновый от косилки Заря и пошла все замечательно. Ничего переделывать не надо. Заменил и все. Теперь использую клиновые ремни сечения А
  6. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
    Желательно заменить ролик натяжения от косилки Заря и можно использовать клиновые ремни сечения А или Б. Подходит 100 процентов без переделки. А так все работает СП 56 на урра.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А какой ремень там изначально ставился?
  8. Sanfan
    Sanfan
    Sanfan
    Нижегородская обл. Семеновский район п. Фанерное
  9. Sanfan
    Sanfan
    Sanfan
  10. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
  11. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
    Вроде китайский. Марку не помню но искал я его долго да и дорогой он.
  12. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    А видео бы посмотреть Был бы премного благодарен, так как пол зимы на него посматриваю, а все никак не решаюсь цена кусает не хотелось чтобы в углу ржавел
  13. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
    Ищи видео снегоуборщик сп56 на мотоблок нева
  14. Qneb1958
    Qneb1958
    Qneb1958
    Чебоксары
    Смотрите на You-Tube видеохостинг снегоуборщик сп56 для мотоблока нева
  15. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    Калужская обл., г.Обнинск
    Стоит ли оно того, работает ли? мотоблок МБ-1Д Калужский достался за так практически новый вот и думаю может на него это навесное прикупить, что скажете?
