1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лично я свое время купил приставку с мотоблоком руководствуясь след. соображениями:
    1. Регион где не очень много снега
    2. Проживание ПМЖ, поэтому нет необходимости убирать толстый слой слежавшегося снега.
    3. Из опыта других, знал что она хорошо переносит достаточно крупный щебень.
    4. Отсутствует необходимость далеко кидать снег.
    5. Был уверен в надежности и безпроблемности именно этой версии приставки .
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Да где же вы прочитали, что у меня были проблемы с приставкой к мотоблоку? Замена ремней привода после двух трех часов работы, в данном случае прошу не учитывать.
    Я лишь пытаюсь донести до @AlexeyYarik, который решил продать снегоуборщик и купить приставку, что снегоуборщиком работать удобней, легче, производительней, можно убирать более тяжелый снег в сравнение с приставкой к МБ. Со стороны, намерения @AlexeyYarik, видятся как пересадка с БМВ на Жигули без видимых причин.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ВЮВ, выше я написал о том, что заменив приставку на отдельный СУ от проблем Вы не избавились. Ваших проблемы с отдельным СУ описаны Вами в соответствующей теме. Т. е просто замена приставки на произвольный СУ это не выход.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы не очень внимательно читали соответствующую тему и не смогли отделить надуманные человеком не знакомым с данной техникой проблемы, и подгонку техники под хотелки, от действительно случившихся. Либо умышленно манипулируете информацией.
    Например, вы пишете про мои поиски редуктора. Да, я его искал, но не потому, что он у меня сломался, а потому, что я часто читал как ломаются редуктора при встречах с неожиданностями в снегу на других СУ. В моем случае, палено в снегу можно назвать скорей нормой, чем неожиданностью.
    Насмотревшись на срезные болты других СУ, не обнаружил их на своем. С опытом эксплуатации я понял, что срезные болты моему действительно не нужны, у редуктора хватает дури без всякого вреда для себя резать два болта изготовленных из строительной шпильки М8.
    Кстати, ни одна из "проблем" ни как не повлияла на возможности уборки снега снегоуборщиком.
    Точно так же я раскидывал и снегоуборочну приставку после ее покупки, подгонял под себя.
    И ни считаю это какими то проблемами
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Уважаемые товарищи. Спасибо вам за ваши разъяснение. Понял, что СУ практичнее чем приставка, так что СУ я оставлю, а вместо снегоуборочной приставки куплю роторную щетку, что бы пользоваться ею для уборки маленького слоя снега. Дело в том, что живу на даче, дорога не ровная (гравийка), приходится чистить 500 метров дороги. Кроме меня и жены зимой там ни кто не живет и дорогу чищу сам. СУ не может чисто убирать снег, все равно 2-4 см снега остается. И за зимнее время года машины укатывают и утрамбовывают этот снег в плотный слой толщиной 15-20 см и весной, когда пригревает солнце, утрамбованный снег становится рыхлым и проехать на переднеприводной машине невозможно, приходится две недели ждать, когда подтает. А роторной щеткой можно будет подчищать тот слой снега, который не возьмет СУ.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Все же пытаетесь манипулировать :)
    Зачем?
    Причем тут качество СУ и приставки к МБ?
    Речь ведь о другом! О удобстве! О бессмыслие замены СУ на приставку к МБ!
    И кстати, как все сошлось, а ведь приставка СМ0.6 и СУ С65 от одного производителя. И их качество примерно одинаково, если коротко -чуть лучше чем у сельхозтехники производства USSR
    У приставки точно также мерзнет ротор, цепь. А ручка управления выбросом у моей приставки так вообще отлетела и ее пришлось приваривать :) И все это такие мелочи не достойные внимания в сравнение с аппетитом приставки на ремни, она их как конь овес хавает
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: я тоже о щетке на мб мечтаю
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Интересно, а щеткой какой высоты снег можно перемещать?
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Для перемещения высокого снега есть СУ, а мягкий, сухой снег или немного тяжелого и мокрого, можно щеткой подвинуть. Дальность зависит это от жесткости щетины на щетке.
    В этом ролике немного показана работа со щеткой.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ВЮВ, первое! я не в одном предложение не предлагал заменять СУ на приставку и кого либо агетировать за тот или иной выбор не собираюсь.
    А касаемо значимости качества с Вами абсолютно не согласен.
    Взять хотя-бы Ваши примеры с быстрым износом ремней или замерзанием цепи и еще много чего о чем Вы писали раньше - это и есть пример отсутствия качества и Вашего негатива. Аналогично с СУ.
    Неужто Вы думаете, что все купившие мотоблок, приставку или отдельный СУ начинают эксплуатацию с их переборки, неужто без этого невозможно это все беспроблемно эксплуатировать?
    Почему-то, например, у меня или у знакомых все работает, и ремни не ест и СУ не надо сверлить на гарантии.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если рыхлый, в мороз и нет встречного ветра то до 10 см.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Щеткой тоже интересовался, но чтобы были предложения щеток разной щесткости такого не встречал.
  14. K0l1br
    K0l1br
    K0l1br
    Лобня
    Я извиняюсь что так долго, но никак не получалось днем попасть) думаю ремни на мотоблоке как то закрыть, штатный кожух доработать или из канистры лепить 20литровой. Screenshot_20161203-175455.png Screenshot_20161203-175446.png Screenshot_20161203-175427.png Screenshot_20161203-175419.png Screenshot_20161203-175413.png
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @K0l1br,
    Да у Вас просто какой-то фильдеперсовый красавец по сравнению с тем, что у меня :) Самое главное отличие в том, что в моем СУ лопатки, а у Вас шнек. Кстати, так и не понял из фото, как натяжение ремня реализовано.
