1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Не понял вопроса.
  2. valerey
    valerey
    valerey
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @valerey, И как зарекомендовал себя данный аппарат?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    На удивление неплохо. Конечно приходится и руки прикладывать, но я боялся, что будет хуже. А учитывая, что цена была как у насадки к МБ, то такой агрегат предпочтительнее. Работать с ним легче. Чистит лучше. А вообще посмотрите тему "Снегоуборщик из Касторама". Там его "по косточкам" разобрали.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день,
    Никто не пробовал адаптировать к мотоблоку с ВОМ снегоуборочную насадку к подметальной машине?
    Например "Снегоотбрасыватель Patriot SA 56"
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/uborochnaya-tehnika/dlya-podmetalnyh-i-polomoechnyh-mashin/patriot/snegootbrasyvatel-sa-56-k-ps-888-s-426108887/?gclid=CjwKCAiAtdDTBRArEiwAPT4y-76-9fTk1CdgPCPo2BTsphMBnik1cRhMxPkDKl-xsvdpkUqw3enaDhoCLU4QAvD_BwE
    Он стоит почти в 2 раза меньше, чем мотоблочные, - от 8 690руб
    При этом - двухкаскадный, с зубчатым шнеком и большей высотой захвата.
    Доработок нужно минимум - пара шкивов с ремнём и сцепка.
    У знакомого есть снегоуборочник с точно такой же передней частью.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @DmitryEvg, на сколько я знаю, у этой приставки приводной вал на шнек не в той плоскости, что у мотоблочных приставок. Там он расположен вдоль движения и сначала крутящий момент подает на крыльчатку, а затем через редуктор на шнек. Колхозить там не мало надо, плоскость вращения поворачивать.
    У мотоблочных приставок приводной шкив расположен в одной плоскости шкива отбора мощности МБ, только ремень настроил и в сугроб!). Кстати, приставка к МБ Нева с этого года также комплектуется зубчатым шнеком!
    Правда, вроде есть МБ с продольным ВОМ..., но я таких вживую не видел!
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Nik_tigr,
    У меня мотоблок "Patriot Волга" как раз с ВОМ (вал отбора мощности, располагаемый продольно в отличие от ШОМ - шкива отбора мощности) и с дисковым сцеплением.
    Приставки к мотоблоку в 2 раза дороже и явно хуже, т. к. они одноступенчатые.
    И на надёжность привода ременём люди на форумах жалуются.
    Здесь же - практически стандартная передняя часть от обычного снегоуборщика.
    Но два шкива и ремень всё равно понадобятся, т. к. обороты с ВОМ надо понизить.
    Червячный редуктор шнека не выдержит 3600 оборотов.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @DmitryEvg, О мотоблоке Патриот Волга слышу от Вас впервые (что не мудрено, так как на китайских заводах под заказ наклеют любую шильду). Погуглил ради интереса. Так вот, поисковик мне выдает под названием Патриот Волга то клон Невы (1 в 1), то мотоблок по типу МТЗ, со сцеплением в масляной ванне. У Вас, я думаю, именно такой!
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У меня похожий, сам делал насадку, есть минусы если использовать в качестве снегоуборщика
    1 ВОМ не вращается когда надо притормозить, выжав сцепление, чтоб дать возможность переварить большой объём снега
    2 слишком большая скорость, пришлось ставить маленькие колёса
    3 в кпп и редукторе масло застывает так что с места хрен сдвинешь (с насадкой под 200 кг) зимой тяжело заводить по той же причине, блокировка ручки сцепления не очень спасает, прокрутить надо и ДВС и валы КПП (хорошо если есть электростартер)
    4 усложнённое и долгое переключение между передними и задней скоростью (переделал всё на один рычаг)
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Nik_tigr, Это всё клоны старого доброго китайского Зирка 105 (на моём даже под красной краской обнаружилась родная зелёненькая, собран (перекрашен) :aga: в Перми вроде) простой и надёжный как автомат калашникова
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня Угра с двумя ВОМ.
    Я могу взять с нижнего, но остался вопрос по осям, вернее по высоте валов от уровня земли.
    Еще вопрос сколько нужно подать оборотов на приставку и какая частота оборотов на ВОМ у вашего.
    Для китайских на этом видео померяли обороты с ВОМ - 1500 об на холостых 2200 на средних. Т. е. прямой привод с движка.
    А нижнего вала ВОМ, синхронного с колесами нет.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    на стандартных СУ с ДВС на ротор примерно1\3, ротор 2х ступенчатого СУ +- 1200 об\мин (шнек 80-160)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @DmitryEvg, как с этим быть
    Я посмотрел как сделан снегоуборщик Мобил К
    Судя по фотке привод с ВОМ сверху, а потом отключение сделано рячагом
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @alex_k11, по картинке точных размеров не определить, но мне показалось на этой насадке диаметр ротора превышает стандартные 30 см (всё у них ни как у всех:aga:)
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На моём тоже рычагом шнек отключался вот на фото с сзади торчит а.JPG только нужен он в основном для облегчения пуска ДВС также два ВОМ верхний с ДВС а нижний с колёсами синхронизирован
