1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Подскажите - какова будет скорость очистки если снег свежевыпавший, толщиной 15-20см., максимум 2-3 дня лежки, корки нет?
    Ширина захвата я так понимаю 0,66м., а можно приколхозить "ухи"-уширители, ну до 1м.?
  2. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Ширина захвата всего 56 см,померял рулеткой. Такой снег убирать легко и кидать будет метров на 7-8. Я устанавливал скорость чтоб спокойным шагом идти за мотоблоком. Реальная ширина получается, с небольшим перекрытием, 50 см за один проход.
    Насчет ушей думал, для легко снега 50 см маловато, но пока не делал. Как купил снегоуборщик, один раз убирал, больше снега пока нет. :)
  3. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    У меня одна претензия была по поводу ремня и механизма натяжки,после ликвидации натяжки и замены ремня, проблем с ремнём нет.
    Я перед запуском в работу протянул все крепежи. Снимал шнек для ремонта,особых люфтов не заметил, вроде все в норме.
    Качество ещё от сборщика зависит, наверное Правичкин собирает более ответственно чем Жуков.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    2 enot85: Во!! У Вас вот этот фланец, что на фото за ремнём, явно встал на плоскость. На наших на нём то ли лыска мала была, то ли её вообще не было, но он ложился на следующую деталь - где шкив. Пришлось на наждаке срезать, чтобы не мешало.
    А с клиновыми ремнями на них - это вообще что-то не то. В принципе. В этих условиях - (низкие температуры, обратный перегиб ремня) - клиновый, это не самый лучший вариант. Нужны или импортные, которые нормальные, так они дорогие и не всегда найдёшь нужной длины, или поликлиновые. Но здесь шкив, который на самом мотоблоке не позволит - он на всех под клиновый. Беда-а!
    До метра - много, а миллиметров по 100 - 150 - реально. Только надо быстросъёмные какие-то. А вдруг снег плотный? Не своротить будет.
  5. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Да,китайские ремни которые в комплекте, явно не расчитаны на морозы и нагрузку.
    У нас в магазинах китайские по 70 руб продают. Я через exist заказывал.
    Да,дороже в два раза,но работают и не горят.
    На снегоуборщик
    Meyle 052 013 1225 Ремень клиновый 140,36р.
    Передний ход
    Dayco 13A1220C Ремень клиновый 146,92р
    Задний ход
    Meyle 052 013 1400 Ремень клиновый 160,37р.
    Ремень ,который на фото снегоуборщика, купил в магазине для грузовиков за 240 р,ждать из exist это время.а тут надо снег убирать.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    enot85, А Вы не сделаете больше фоток сзади агрегата? Не имею представления как там что устроено, на сайтах фото только спереди. Спасибо.
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    т.е. я правильно понимаю - скорость 3-4 км\ч? просто надо убирать дорогу 1 км., прикидываю скорость уборки...как ни крути а все равно 4 прохода делать придется...туда сюда туда сюда...т.е. километр за час полтора реально?
    снег планирую убирать как тока навалит, так как жить собираюсь на постоянку...плотный снег с моем случае, не актуально..конечно было бы не плохо, если получиться конечно, уширить до 1 метра.чтоб туда сюда.и дорога чистая...если выпадет 5-7см..я думаю реально.а когда 15-20см то понятно.но это было (20 см за раз) на моей памяти в прошлый декабрь 1 раз...до этого максимум 10 см за раз...а в прошлую зиму и такого вообще не было...ну навалит 5-7см за ночь.единственно по весне в феврале дорогу переметает сильно..тогда понятно 4 ходки.да и кустиков надо насадить, а то с поля хорошо метет.
  8. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Фото сзади и сверху.
  9. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Думаю реально. У меня правда таких объёмов нет,от гаража до дороги метров 12 ,въезд во двор,ещё метров 20 ну и бровка у дороги после грейдера. Чистил шириной метра 4,за час управился.
  10. gammi
    gammi
    gammi
    Третий год убираю дорогу 200 м,каскад-луч 7,5 л.с. бригс и стрэттон с мегалодоном,мегалодон работает конечно,но доводить его пришлось до ума.Снег больше 30 см приходится убирать в два захода,сначала верх,задирая снегоуборщик,а потом и остальное до грунта.Сразу не получается,захлебывается.А так,надо просто привыкнуть,управляться с ним.p.s.по 2 ремня на сезон уходило,сейчас купил качественный вроде пока ходит.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Оно понятно что 30см сразу не возьмешь.но мне так и не надо, если жить ПМЖ то и убирать буду постоянно, а так есть еще вариант с самодельным отвалом, т.е. небольшой снег скидывать с бровке.а потом.ну выпало еще ...навесил снегоуборщик и выкинул в поле.у меня бывают переметы весной.вот это проблема.вот бы где чертежи раздобыть по отвалу.:|:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Да с чего меняться? У Гагаринцев на сайте даже вопрос задать нельзя. Хотел узнать, можно ли купить шнек, так: сайт на реконструкции.
    В итоге приварил отрванную ленту. Разбирал-собирал полдня, проработал 15 минут. Поймал кусок льда, хряснуло, задымили ремни. Оторвал железяку и продолжил с "полушнеком". Через полчаса работы порвался один, следом второй ремень. Поеду покупать новые.
    Вопрос к собратьям: кому-нибудь удавалось восстановить разрушеный "снегокидальный" узел? Я не спец по сварке, пытаюсь освоить. Может подскажете ещё какой способ? Заранее спасибо.
  13. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Чисто советская - это мой уфимский снегоуборщик к Агро.
    Абсолютно неубиваемая конструкция. 30 см слежавшегося снега с 2 см коркой льда (после ледяного дождя) - в лёгкую за один проход.
    А гагаринский - это манагерская конструкция, когда экономия превыше всего.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, пусть так. Только всё-равно ни фига они работать не умеют - столько "косяков", причём мелких, которые устраняются элементарно, даже без финансовых затрат.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    господа товарищи, у меня салют 5 и судя по постам гагаринский снегоуборщик не очень ... а есть ли еще вариант?
