1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, это фактически Patriot Vegas 7 с изменённым рулём (по вегасу7 есть видео в ютубе)
    Вся линейка Patriot, скорее всего, изначально выпускалась для американского рынка, т. к. болты и гайки не наших размеров (ключ на 16 вместо 17-ти) и названия: Вегас, Дакота, Монтана и т. д.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня реверс включается отдельным рычагом на руле - таким же как сцепление. При этом на КПП должна быть включена нейтраль.
    Т. е. при уборке снега (режим задом-наперёд) для движения надо выжать реверс и сцепление, а для вращения ВОМ без движения - только сцепление, передачи при этом переключать не надо.
    У моего МБ задняя скорость намного медленнее 1-й передней. Попробовал грести лопатой-отвалом - хорошо гребёт, особенно на железных грунтозацепах.
    Тоже столкнулся с этим со штатным минеральным маслом в КПП. Сейчас залил синтетику 75W85 - вопрос должен решиться.
    У меня рычаг переключения передач - на руле.
    Правда, в режиме задом-наперёд тяга от коробки к нему не подходит, но можно доработать.[/QUOTE]
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Да, под ключ на 16, но резьба стандартная метрическая
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @DmitryEvg, Во-во, именно такие "ругательные" названия мне поисковик и предлагал!)
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я собирался шкивами понижать в 2,5 раза - чтобы на червячном редукторе шнека было в пределах 1500об/мин
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Да я про это и толкую, переключиться назад-вперёд дольше чем на авто, :mad: теряется мобильность хоть с насадкой, хоть с ножом, я не просто так озвучил недостатки, у меня заводской СУ и два МБ, есть с чем сравнивать
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    дайте ширину ковша и объём ДВС - скажу хватит или нет;):)
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня ВОМ - это первичный вал коробки - прямой привод с движка через сцепление
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ширина снегоуборочной насадки - 56см.
    ДВС - 200см3 - тот что на 7 лошадей. По ттх у него максимальный момент на 18% выше, чем у 170см3 на 6,5 лошадей - которые обычно используют в снегоуборочниках.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я собирался заколхозить снегоотбрасыватель к мотоблоку, пока не наткнулся на этот вариант.
    8600руб - втрое дешевле покупки отдельного снегоуборочника.
    Мобильность конечно хуже, но развесовка подходящая для разворотов. На отвал я вешал 25кг груз чтобы мотоблок его не перевешивал.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    потянет, но лучше 1 к 2,75-2,9 делать, будет оптимально 1 к 2,5 мокрый не возьмёт:no:, ни хватит дури
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а Мегаладон бывают разных модификаций (для разных мотоблоков)
    или одна модель универсальная ?
    смотрел объявление, продавец пишет что для Салюта, подскажите, на Неву подойдёт ? 4183835822.jpg .
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Имею опыт эксплуатации адаптера к снегоуборщику (4года) и снегоуборщика одноступенчатого, с ременным приводом шнека. Так вот у мотоблочного, 2-х ступенчатого, есть недостатки: -привод от вала отбора мощности, плохая конструкция, при попадании посторонних предметов, рвет вал-адаптер, ставишь меньше (тоньше) винты, болты или как их еще. на шнеке, не помогает, только канаеб. ся с их заменой, боюсь и порвет чего либо в коробке. Предохранительные винты, болты или как их еще. на шнеке летят от сброса газа и резкой перегазовки, за счет люфтов.
    - плохо запускается движек в мороз, все же присоблен на лето, если переделать карбюратор (жиклеры поменять) то эту прцедуру надо делать каждый год.
    По самому мнегоуборщику, конструкция удачная, не самоходная, но надежность очень хорошая, был случай наезда на вмерзший штырь, так только погнулся шнек, ремень все нагрузки сгладил. Кидает пусть только на 2-7 метров, но этого сполне хватает, не нужен зато вентиллятор второй ступени.
    P. S. может кому пригодиться.
  14. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Задача: за минимальное время очистить трассу для покатушек на пруду. Это ~3000 кв. м (1000х3 м) снежного покрова в Московской области. Желательно иметь возможность расчищать сугроб высотой 50-70 см.
    Дано: мотоблок Ока МБ-1Д1М1 с двигателем Кадви 8 л. с.
    Вопрос: какой из подходящих навесных снегоуборщиков справится с задачей лучше?
    Нашёл следующие подходящие варианты:
    1. СУН-1 ("Кадви", г. Калуга)
    2. СМБ-1 ("НМЗ Энергия", г. Великий Новгород)
    3. Мегалодон СМ-0.6 ("Мобил-К", г. Гагарин)
    4. СМ-2 ("ЗиД", г. Ковров)
    5. МБ-1 (Омск?)
    6. Целина СП-60 ("Академия инструмента", г. Пермь)
    7. Целина СП- 56/70("Академия инструмента", г. Пермь)
    Хотелось бы услышать рекомендации тех, кто имел опыт использования хотя бы пары из них.
    Или может я вообще не в ту сторону гребу...
  15. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Почитал вторую половину темы. Понял, что на такие объёмы точно уж нужен специализированный снегоуборщик. С бюджетом хотя бы 30+, а лучше 60+ тыс. р. Это конечно уже не цена приставки, но по крайней мере это дешевле, чем минитрактор, которые б/у примерно от 200 тыс. р. стоят :)
