1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А у вас привод напрямую с вала отбора мощости? Без ременной передачи?
    Какие получаются обороты?
    У меня будет ременная понижающая передача.
    После замены трансмиссионного масла на синтетику в -18 - завёлся с первой попытки. Сцепление заработало после трёх минут прогрева.
    С минеральной трансмиссионкой в -22 на нейтрали проворачивались колёса.
    И даже после подогрева двигатель вращался туго и из-за этого схватывал но заводился плохо, заливал свечу.
    Моторное масло сразу было полусинтетика.
  2. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    На "приставке" на месте шкива стоит адаптер с реверсивным редуктором 1 к 1, передача, а вал прямо с коробки, на коробке 2 вперед, две назад, масло в коробке 75w90, в движке 5w40?, запускаю только дрелью с жидкостью на эфире. Грю же карбюратор под лето, похоже чтоб был экономичен. Я его забросил, обороты конечно лихие. .. модель MF-360 универсальный, все есть от косилок разных типов, до снегоуборщика, но и плата за это сплошные ляпы. О как!
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А управления воздушной заслонкой на карбюраторе (отдельный рычажком) для обогащения смеси при запуске нет что-ли? Разве так бывает?
    При закрытой заслонке за несколько рывков можно свечу залить бензином.
    И всё-таки не понятно, с какой частотой у вас вращается ВОМ.
    Если частота вращения ВОМ равна частоте вращения двигателя (т.е. до 3600 оборотов в минуту), тогда понятно почему у вас на приставке всё ломает - это в 3 раза больше чем нужно.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Приветствую всех форумчан!
    Прикупил я себе по случаю мотоблок Агат, это тот же фактически Салют, но полностью изготовлен в России в отличии от Салютов (кроме моторов). Что бы уйти от проблемы с переключением передач из-за низкого расположения рычага передач, купил набор для дистанционного тросового переключения. Он подходит как к Салютам, так и к Фаворитам и Агатам. Думал купить СМ-0,6 Мегалодон (продавец предлагал её мотивируя, что в новой версии убраны практически все её недочеты), но начитавшись данной темы, решил пока купить отвал-лопату. Она дешевле и возможно мне её будет достаточно для уборки снега. Жду когда привезут её, что бы опробовать.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Посмотрел на Мегалодон в магазине - очень маленький. Высота захвата всего 25см. При этом (т.к. он он цепляется к МБ спереди) - тяжёлый. Чтобы его от земли оторвать нужно сильно на ручки надавить.
    Чтобы хорошо грести лопатой нужны грунтозацепы.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да уже куплены на 430х200
    А зачем его отрывать от земли? Для разворота? Так да, тяжёлый собака, но другого ничего не было что бы посмотреть.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @DmitryEvg, @Анатолич74, у меня СМБ "Нева", она по паспорту более 47 кг. При установки на мотоблок, приставка легко поднимается для разворота при надавливании на рукоятки мотоблока!...
    И где там эти 47 кг?)
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А Вы учли развесовку? У разных производителей она разная!
    Для Вашего мотоблока эта приблуда удачна, а для моего может и нет. Ту что предлагали, ставится на зад.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Тоже надеялся... Теперь валяется без дела. Только лёгкий снежок берёт, а чуть посерьёзнее - уже бесполезна.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Анатолич74, Да, Вы правы, СМБ Нева предназначен именно для Невы, а у меня Халк - китайский клон Невы! Так, что развесовка у меня такая, какая нужна!)
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Почему бесполезна?
    Я взял с начало черную, легкую для снега, но человек посоветовал взять более тяжёлую, она красного цвета, та действительно тяжелее (черная 17 ккг, а красная 34 кг. (брал все навесное здесь, не реклама: https://vrmz.org/katalog/otvali) да и металл там точно толще! Короче есть запас прочности. Вот жду, мне чистить дорогу длинной метров 250, дорога не ровная, грунтовая с колеёй от машин. Еще и по этой причине я пока выбрал отвал. Но от покупки роторной пока не отказываюсь, а просто надо будет понять на сколько она мне нужна и надежна.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Чистить снег отвальной лопатой, тяжелая работа даже для трех тонного трактора.
    Откажитесь от покупки.
    А для снега возьмите снегоуборщик.
  13. valerey
    valerey
    valerey
    @Анатолич74, я уже выше говорил - может убрать только лёгкий, пушистый снег. Хотя у меня на МБ ещё и утяжелители на колёсах.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мне лопата даже летом нужна будет, землю, песок растаскивать.
    Покупать приставку для снега (это еще терпимо) а снегоуборщик отдельно я не готов.
    Мотоблок брался не только для чистки снега, но и для возделования 12 соток.
    Приедет лопата, опробую (снега у нас предостаточно) отпишусь на сколько это тяжело или не удобно.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Не справится МБ. Я тоже пытался... Даже песок не двигает. Буксует.
