1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Веса не хватает? А может с приставкой, типа такой: http://soyuzmash.com/goods/adapter-motoblochnyy-am-650 (Думаю подобную самому сварить.) с грунтозацепами.
    В любом случае, как из темы я понял, все что продается для уборки снега в качестве навесного роторного уборщика, это тоже практически балавство!
    Думал купить полноценный трактор БУ, но понял, что большее время он просто будет не нужен, будет гнить и занимать много места со всеми приблудами, так же рассматривал мини трактор но и тут не все хорошо, почти все Китайские это конструктор, допили сам, а брать Белорусские, то там ценник как полноценный б/ушный трактор. Вот и получаются в моем случае, мотоблок.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я очень сильно сомневаюсь, что подобие Салюта способно толкать песок даже лопатой шириной с свой узкий ход. Оставьте для мото огород, с фрезами, с плугом, телегу таскать, у него хорошо получается. Убирать снег лопатой - нет! Приставкой можно, но нужно иметь здоровье.
    По граблям ведь ходите!
    И на приставку этих людоедов не смотрите
    DSC00314-1.jpg 16500! Шестнадцать! Совсем берега потеряли
    Сейчас СУ перестали иметь золотую цену. Берите любой двухступенчатый с двс от 6 сил. В соответствующей теме вам помогут выбрать, обозначите бюджет и задачи, народ подскажет что брать. Не хватает денег? Бывает и такое, да часто ведь бывает :( Ну и по граблям гулять не стоит...
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, я заднюю уже не могу включить, все оплатил еще в четверг прошлый лопата эта должна уже завтра приехать. Поздно я задался этим вопросом по чистке снега. Да и денег уже теперь нет.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я понимаю, что вкл. заднюю не хорошо, тому препятствует ваша совесть. Кстати, хорошо, что она у вас есть!
    Но так же я понимаю, что продавец вас ввел в заблуждение, УМЫШЛЕННО ввел, цель - получить доход.
    Лопата, не трусы и невысоко технологичное изделие, потому может быть возвращена в течении 14-ти дней. Звоните чтобы не привозили, а деньги заберит.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот именно по этой причине и не стану этого делать. Выставлю если что на авито. Но все таки опробую!
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну не знаю, не знаю...
    Лично у меня лопаты для мотоблока нет, поэтому ничего утверждать не могу!
    Но на Ютубе есть много роликов по уборке снега отвалом! И ничего, получается...
    Я думаю, что все зависит от конкретных условий: объем убираемого снега, наличие места для вытеснения снега по краям убираемой площади, профиль убираемой поверхности, мощность МБ,...
    В любом случае, при больших объемах снега рано или поздно, но толкать его в сторону станет сложно из-за накопившегося сугроба на краю убираемой территории...
    Отвал может быть хорошим дополнением к снегоуборочной насадке, для уборки небольшого слоя свежевыпавшего снега! А когда по краям убираемой территории сугроб накопиться, кидать его снегоуборщиком всё равно придется!
    @Анатолич74, надо пробовать, а там видно будет!
    Сами сделаете вывод, прав @ВЮВ, или нет!
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, ролики конечно видел. Гребсти есть куда. Фактически поле, по этой дороге езжу я и редко сосед, ну и еще реже когда люди ездят на кладбище. Так что свободное творчество.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот такой мотоблок, такой же лопатой, правда таких колес у меня нет, грунтозацепы на 430 у меня. Думаю будет не хуже.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я попробовал грести самодельным отвалом из двух досок, с утяжелителем.
    На грунтозацепах по плотному(!) основанию будет грести лучше - вплоть до обламывания зацепов.
    Для быстрой очистки 250 метров дороги сделайте "плуг" шириной 2,5-3 метра (я сделал за 15 минут из деревянного поддона и пары досок), прицепляйте его тросом к машине и таскайте после снегопадов.
    На скорости снег будет в стороны разлетаться.
    Края будете время от времени мотоблоком с лопатой подравнивать. На грунтозацепах он сможет слежавшийся снег подрезать.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо!
    Что то подобное в армии делали, но мне что бы ганять на машине, с начало надо почистить эту дорогу.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Анатолич74, В любом случае, раз-два за зиму вам трактор вызывать надо будет.
  12. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Я к своему мотоблоку, что дизельный (не со снегоуборщиком который) весит около30 кг, лопату сварганил весом 70 кг, думал планировать в огороде летом. получилась пустая трата времени. 5 см гребет, вспаханной земли, не паханную, или подсыпку гравийную не берет, буксует. Пробовал и пахать, а потом лопатой... мудистика одна. У меня одна польза от этой затеи- созрел на переделку мотоблока в минитрактор. Вес получился около 450 кг, попробую лопату, может попрет, хоть немного. Так что мотоблок не годен для лопаты. Хороший адаптер снегоуборщик, ременный, одноступенчатый, для таких целей как уборка снега, у соседа видел, на салюте, моего раз в 5 лучше и надежнее (см выше).
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    все есть, но не хватает регулировки, грю же жиклеры на зиму надо подбирать, я приспособился заводить дрелью. Но передача с коробки от вала отбора мощности. Мотоблок МФ360.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Но самый дешёвенький снегоуборщик гораздо удобнее и производительнее.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это скорее реклама.
