1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Hasik74, Вообще, Мегаладон на Неву и другие МБ2 ставятся, есть много роликов на Ютубе. Выпускаются ли они раздельно на Неву или Салют, а так же существу ет ли разница по переднему креплению между Невой или Салютом, я не знаю (вживую Салют никогда не видел). Тут ведь что важно: непосредственно крепежный узел и расстояние между центральной осью крепления снегоуборщика и осью шкива отбора мощности (у Невы, если я правильно помню, это расстояние от центральной оси крепежного узла до оси ВОМ в плане составляет около 18 см). Надо на это обратить внимание. У меня на снегоуборочной приставке Нева одна часть крепежного узла устанавливается на МБ вместо переднего штыря (крепление одинаково), а вторая часть имеет регулировки по горизонтали и вертикали, позволяющие как настроить соосно приводной ремень, так и высоту установки приставки в зависимости от диаметра колес МБ и личных предпочтений по удобству управления. Так же наверное, и на Мегаладоне (они с СП Нева очень похожи)!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Саит Мобил К указывает для своей приставки
    Рабочая скорость движения 2-4 км/ч
    У Вашего шнек не захлебывается ?
    Кстати, включить шнек без колес есть возможность?
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    На Мегалодоне с Невой шнек вообще постоянно крутится. Что кстати мешает, при заезде в сарай например. При пуске холодного двигателя я сдвигаю мегалодон по клюву в сторону мотоблока, и снимаю ремень, иначе трудно завестись с проворотом шнека. Когда прогреется, глушу, и всё на место.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А рычаг с роликом натяжения ремня разве нельзя сделать ?
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Он есть, штатный. Но с отпущенным роликом шнек все равно крутится. Останавливается только под нагрузкой при заезде в сугроб, тогда нужно нажав рычаг натянуть ремень.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На больших колесах у меня при 2500 на двигателе скорость либо 2,5, либо 3,2 км/ч.
    Если пихать в сугроб, то наверное захлебнется. У меня в этом нужды нет. Если нужно чистить редко слежавшийся снег, то соответственно это не лучший вариант. В этом случае тяж с приставкой отлично подойдет.
    Вращение шнека управляется отдельно ручкой с руля. Поэтому можно включать и выключать вращение шнека не зависимо от привода колес.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Похоже вы забыли поставить или отрегулировать ограничители ремня.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @stepik, у вас
    скажите,
    @Nik_tigr, прошу прощения, использовал ваше сообщение :|:.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это существенное отличие !
    Потому что на снегоуборщиках с подключением через ВОМ такой возможности нет.
    Включил сцепление. Крутятся и вал шнеков и колеса.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Здесь вроде по другому сделано
    Отдельная здоровая рукоятка
    на 1,18 хорошо видно
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На видео другая и весьма древняя версия насадки.
    У меня выглядит так
    Покупалась в 13 году
    Сейчас ее еще доработали.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ГАИ, Там на видео, просто совершенно другая приставка, не Нева, а либо Мегаладон (@Hasik74), либо Мобил К, они все однотипные, отличаются только внешне...
    Сейчас только управление приводом делают тросиком, вместо рукояток...
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    про нейтраль не забывайте, колёса не крутятся:)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @stepik, В теории, шнек должен крутиться только после нажатия рукоятки его привода на руле МБ (или рукоятки на самой приставке, в зависимости от конструктива). Если шнек крутиться постоянно, то это означает неправильную регулировку привода снегоуборщика. У меня тоже долго не получалось отрегулировать вращение шнека, но потом как-то удалось... Однако, когда я по дурости заменил гладкий ремень на зубчатый (у меня внутренней убеждение, что зубчатые ремни долговечнее гладких..., хотя по жизни это возможно и не так), у меня снова шнек стал вращаться постоянно, включен ли привод, или нет... В итоге я плюнул на это, так как в мороз неохота ковыряться с регулировками...!) Но констатирую, шнек на снегоуборочной приставке Нева (и ей подобных Меголадоне и Мобил К) не должен вращаться при выключенном приводе, и это достигается регулировками натяжения ремня (на узле сочинения приставки и МБ правильным подбором отверстий, фиксируемых стопором), а так же правильной установкой успокоителей ремня (они же петлеобразователи) на ведущем шкиве МБ!
    На фото видны и успокоители, и слева - стопор на узле сочинения приставки и МБ.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня обнаружил облом нижнего петлеобразователя на приводе снегоуборщика. Это уже второй раз за зиму. После первого раза подумал на некачественный петлеобразователь (были причины - на месте облома имелась раковина), но сейчас, после второго облома петлеобразователя, проанализировав всю геометрию, прихожу к выводу, что причиной является неправильная регулировка ремня снегоуборщика!
    Всё-таки надо добиваться остановки шнека при отключении привода!
