1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    видимо, не нашлось во время съемок... Я представляю, какая там струя была бы, если бы было сантиметров 50...
    з. ы.
    Кстати ремонт позвоночника (поясничного отдела) - очень болезненное и дорогостоящее занятие... иногда даже недоступное... Поэтому - мотоблок с лопатой - не мой метод.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Трудно не согласиться !
    Все дело в деньгах! При наличии их любой каприз становится явью!
    Вот и пытаемся сэкономить, на своем же здоровье.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой мотоблок ? Какой отвал?
    Какой угол отвала к оси движения?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Клон фаворита, простая легкая лопата, 30° или перпендикулярно
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А еще по граблям гуляете
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    По каким граблям? Все куплено, все работает, что Вы все предупреждаете? Так и хотите продавить свою точку зрения! Для себя все решено! Были бы деньги, место куда ставить и большая площадь купил бы трактор! А раз нету, купил то, что по надобности и потребностям!
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да ни чего я не хочу, у меня просто "Отслеживать тему" включено, мою писанину процитировали и я высказал свое мнение. Отключу сейчас.
    Теме почти 10 лет, за это время люди пробовали всякие способы чистить снег при помощи мотоблока, выявили удачные и НЕ удачные решения проблемы. Я тоже участвовал, походил по граблям, теперь вы. :hello:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой вес мотоблока ?
    Мне кажется что все дело в весе.
    Посмотрите на втором видео, с тяжелым мотоблоком, и с тяжелым отвалом.
    На отвале сверху еще установлен дополнительный груз. Три здоровенные железяки.
    Интересно зачем?
    Отвал ВРМЗ, который на видео с агатом, кстати совсем не легкий 27 кг.
    Может быть еще поэтому в одном случаебольшие нагрузки на спину, а во втором случае гребет сам,
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и в весе и я ещё думаю - в развесовке, т. е. или сам едет, его только направлять нужно, или ты его на руках несёшь
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В этом видео на 10,00 похожие мысли по расположению отвала и развесовке мотоблока с отвалом
    https://www.forumhouse.ru/posts/21181740/ .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Анатолич74,
    Посмотрите отвал. настройка углов. Он опрокидывает снег вперед, закручивает.
    и на 3,55 и далее очень шустро по целине.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Спасибо, еще раз убедили, что расчистка чего-то кроме узкой дороги - не для мотоблока с отвалом... Елозенье на одном месте. Вперед-назад-тяни-толкай... И до земли ручками кланяйся... А то я уже подзабыл - в этом году зимой не заводил мб ни разу...
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Тоже самое и у меня, при скоплении большого снега перед отвалом он закручивает снег вперед. Не жалуюсь! Меня полностью устраивает, а чтобы не кланяться как пишет @Gleentvein, установлю переключалку на руль, просто пока нет времени заниматься им.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    image.jpg Вроде весна на пороге, возможно уже много снега и не выпадет! Можно подвести предварительные итоги зимней компании! А они таковые:
    Первый год для чистки снега всю зиму мною использовался мотоблок DDE V950I Халк (клон Невы МБ-2) в агрегате со снегоуборочной приставкой СМБ Нева, которые были приобретены в начале ноября 2017 года. Большую часть зимы МБ работал на штатных дутиках, периодически буксовал. При этом вес самого МБ по документам 95 кг, приставки - 55 кг, общий вес агрегата - 150 кг. После приобретения и установки грунтозацепов ф46 см пробуксовки не наблюдалось. Да, были первоначально проблемы с настройкой (шнек приставки крутился постоянно), не нравилось качание насадки на "клюве" МБ (устранено цепными растяжками), не очень устраивает чистота уборки снега (не "под ноль", как лопатой). Но в целом лично мне использование мотоблока со снегоуборочной приставкой очень понравилось! Уборка снега стала "развлекухой", здоровье напрягать не приходилось!
    Сосед чистил снег снегоуборщиком Чемпион 656, но у него получалось не быстрее и не чище...
    Что дальше?
    В отличие от соседа, я свой МБ планирую использовать круглый год!)
    Для удобства эксплуатации мною изготовлен удлиненный рычаг переключения передач и заказан в интернет-магазине комплект для монтажа на МБ-2 дополнительного привода заднего хода, что позволит на будущее сделать эксплуатацию МБ со снегоуборщиком более удобной (тяжело постоянно перегибаться через руль для переключения передач вперед-назад)!
    Кроме этого, созрела идея сделать себе второй агрегат с отвалом или щеткой, который использовать для чистовой уборки после снегоуборщика либо для уборки небольшого слоя снега! Но это как получится...
    К лопате возврата нет!)
    Ну вот как-то так!
  15. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Про щетку - не тратьте время, проще если хотите в ноль. добрать обычной лопатой и то там где это необходимо. В ноль они не берут во избежания попадания камней в крыльчатку, веток.
    Я я вот после трех лет вернулся к лопате, можно не спеша почистить дорожки. парковку. Мотоблок + насадка уж очень тяжелой вся конструкция получается. ее тягать тоже силы нужны (Салют и Омская приставка СМ-2) Хоть есть передачи вперед-назад. а все равно ворочить тяжело.
    Оставил весь комплект на случай, если придется дорогу чистить на выезд. там длинные прямые.
