1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Бесполезная штука. Я пару раз поэкспериментировал и купил снегоуборщик, см. выше, а отвал в гараже лежит.
    Кстати могу продать.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому свое! :)
    Да и у меня свой отвал уже есть, да и далековато от Питера до Рязани! :)
  3. АндрейБ76
    АндрейБ76
    АндрейБ76
    Добрый день. Подскажите, какую насадку можно приобрести на мотоблок прораб 709? С виду очень похож на Неву. В магазине толком сказать никто ничего не может. Может у кого есть опыт. Заранее спасибо.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    С виду передний узел Прораба похож на Неву.
    Вам надо промерить: если на Прорабе расстояние от центральной оси переднего штыря до центральной линии шкива отбора мощности (дальний ручей от двигателя) составляет 18 см, то скорее всего, снегоуборщик Невы можно навесить и на Прораба... Может, приводной ремень надо будет подобрать (и то не факт, так как присоединительный узел снегоуборщика имеет регулировки как по высоте, так и по выносу)!
  5. АндрейБ76
    АндрейБ76
    АндрейБ76
    Спасибо Nik_tigr, померил, получается 17,5, так что, думаю, подойдет все.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Дошли руки в воскресенье - начал адаптировать снегоуборочную приставку (купил её в феврале за 8600руб).
    К сожалению, закончился газ для сварочного полуавтомата, так что собрал всё на слабых прихватках.
    Проверил на небольшой нагрузке - работает.
    Когда доварю - испытаю по полной.
    Ремень - поликлиновый 4-х ручейковый
    Малый шкив - от автомобильного генератора
    Большой - от компрессора кондиционера.
    Отношение малого шкива к большому примерно 1:2.8
    Для малого шкива приварил к ВОМ кусок вала генератора
    Большой шкив приварил к шестерне снегоуборочной насадки.
    Натяжной ролик (от ГРМ) ещё будет.
    Двигатель мотоблока - 7л.с.
    Теоретически, ремень должен выдерживать передачу полной мощности.
    Крепление:
    Вместо части рамы мотоблока
    К чугунной "ноге" тремя болтами прикрутил уголок 50x50x5.
    К этому уголку четырьмя 25-ми уголками приварил по углам снегоуборочную насадку.
  8. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Интересно посмотреть вашку конструкцию в деле. Судя по этому видео, для такой схемы нужен ходоуменьшитель или хотя бы колеса поменьше.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Попробовал.
    Хорошо и без ходоуменьшителя.
    Убирал слежавшийся снег глубиной 0,5 метра (а у насадки высота ковша 42см и ширина 56см,). Колёса в сугробах пробуксовывают, но снегом он не захлёбывается - прёт как танк :)
    Идёт по целине, вперёд-назад дёргать не надо.
    Проходимость и тяга на колёсах позволяют снимать верхние 40см и двигаться вперёд без остановки.
    Обычный снегоуборщик сел бы на брюхо и забуксовал.
    Там, где снега поменьше (где-то 20-25см) и он рыхлый - идёт очень быстро без пробуксовки.
    Максимальные обороты получились выше, чем обычно у снегоуборщиков: 1280 против 1000 оборотов в минуту.
    Но если чуть убавить газ то примерно 1000 и будет, а у двигателя как раз будет максимальный момент 14 Н*м
  10. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Если будет возможность, снимите пожалуйста видео. Едет не шибко быстро? У меня мотоблок похожей конструкции, но моторчик 6.5 л. с. Тоже думаю о такой системе и прикидываю конструкцию. Тут мужики с передним расположением ковша сделали:
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Попробую снять видео в следующие выходные.
    Едет не слишком быстро - только на полном газу бодрым шагом.
    У наших мотоблоков первая передняя скорость сильно быстрее задней, т. ч. нет смысла делать переднюю навеску.
    По т. т. х у 6.5 л. с. моторов максимальный момент 11 Н*м, у моего 7л.с. - 14 Н*м
    Не знаю ещё как мой с мокрым снегом будет справляться.
    Может отношение шкивов другое понадобится.
    Как я понял, у обычных снегоуборщиков - 1 к 3,6, чтобы из 3600 оборотов двигателя получить 1000.
    Купите лучше такую же, как у меня.
    Конструкция стандартная, весит около 20кг всего и стоит дешевле других приставок.
    Одноконтурные к нашим мотоблокам не пойдут без ходоуменьшителя - будут захлёбываться.
    Да и высота ковша у них маленькая - 20-25см.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я с уважением отношусь к умелым людям, но чтобы сделать такого монстра, да еще и такого веса... Лично мне проще купить снегоуборщик отдельный.
  13. Pashgan
    Pashgan
    Pashgan
    Красноярск
    Я все же остановился на отдельном легком снегоуборщике. Взял в леруа за 24 тр китайца. После появившегося опыта эксплуатации в своих условиях уверен, что с насадкой на мотоблок было бы не удобно. Больших открытых пространств для чистки нет, приходится много маневрировать. Аппаратам очень доволен.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подскажите, кто какой диаметр шкива отбора мощности использует со снегоуборочной приставкой?
    Ремень у всех - профиль А?
    По таблицам у меня получилось, что по передаваемой мощности 2 ремня профиля А с меньшим шкивом 90мм примерно соответствуют 4-х ручейковому поликлиновому ремню профиля PK с меньшим шкивом 60мм.
    У большинства приставок один ремень профиля А?
    Он с обоими шкивами 90мм при нормальном натяжении не должен передавать более 2,5 л. с.
    С обоими шкивами 112мм - 3,5 л. с.
    https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4418239
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    К ремню профиль А по таблицам не может быть шкив меньше Ф 96 мм. (могу чуть ошибаться). Изгиб ремня влияет на некоторые параметры, в том числе и на долговечность и надёжность.
    А вот поликлиновому проще.
