1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Разворот не удобный но, сейчас сделаю чертежик для дифов, у меня есть но для колес, а здесь получается втулка-втулка, будет немного другая конструкция. Брал гуски осознано, для вывоза валежника на дрова и пахоты летом. И. е для круглогодично го использования. Вес каждой шумки 30 кг. Подробнее в теме про мотоблок Агат.
  2. Kiv1812
    Kiv1812
    Kiv1812
    Всем привет. Подскажите пожалуйста для мотоблока Фаворит какай снегоуборщик выбрать? Нашел на два варианта. 1. ЗИД СМ-1 и Мобил К СМ-06. Что из них лучше ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на 2.05 Агат с отвалом очень лихо протаранил боковой сугроб у дороги и поехал в поле.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Его если ещё нагрузить, добавить утяжелители, то будет ещё лучше.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @alex_k11, @Анатолич74, для расчистки дороги - вариант, особенно с утяжелителями. У меня же задача - двор, причем площадка квадратной формы 10*10 между воротами и гаражом, пару дорожек между клумбами и крыльцом, перед калиткой... Тяжелый неповоротливый "монстр" там - не вариант. Вчера лопатой два часа упражнялся - мелкий, как песок, снег, рассыпчатый, и слой сантиметров 10... небольшой снегоуборщик был бы в самый раз. А расчистка проездов - бесспорно, отвал - подходящая вещь при подходящем мотоблоке.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если ограниченное пространство, с невозможностью вытолкнуть снег за пределы территории, то однозначна снегоуюорщик. У меня просто есть возможность снег растащить. Единственное что хотелось бы, это наличие у отвала именно у самой лопаты боковин, что бы когда чистишь снег под углом, при его избытке он не вываливался с другой стороны за его приделы. Так приходится местами подчищать. Хотя конечно это не критично.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вопрос к владельцам снегоуброчных насадок к мотоблоку (в частности НЕВА).
    Высота снега 50-60 см. Есть места меньше, есть больше. Это средняя.
    Снег не хоженый, целина
    Скорость очистки? Штатную ширину навесного, за 1 час -сколько в длину метров проходит?
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Теоретически по прямой (дорожку) за час на 0,3 км пройдёшь. Если площадь чистить с разворотами, то 10х10 метров. И это идеальный вариант с настроенным оборудованием.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас отвал чье производство ?
    На ВМРЗ штатно была длинная рукоятка сверху, которой можно менять поворот ножа.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Именно ВРМЗ, ручку не ставил.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На этом отвале легко сделать убирающиеся боковины.
    У вас шикарное усиление ножа с боков.
    Повесить петлю с боку наверху ножа и закрепить на ней стальную полосу см 10 с фиксацией в двух положениях.
    Внизу в боковине просто сверлите отверстие и фиксируете полоску на болт.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Примерно так и думаю сделать!
    Сегодня после двух дневного снегопада расчищал дорогу. Работать пришлось быстро, т. к вызывали на дом врача для супруги (упала с лестницы спиной). Как раз к приезду успел. Но весь выдохся.
    Иногда приходилось включать вторую и уже бегом бежать за ним.
    После таких гонок решил себе заказать пахотно ездовой модуль ПНО 1. Он и гуски нагрузит и я перестану бегать за ним!
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тоже хотел себе пахотноездовой. но народ обходится садовой тачкой вместо модуля.
    народный умелец придумал,
    а кое кто взял на вооружение, добавил стойку с сиденьем, и уже выпускает переходник для тележек. сделать его самому, плевое дело.
    0_02_05_6e9a110d55f9d789b7ea986b9d0b2f69e9175d3ee1b9318b4600a8e1ab53477e_full.jpg 0_02_05_db1ab92ffbed77ed65cfa91abd1d5a5fd73633b336cdf30536a54ac4ed9a0833_full.jpg 0_02_05_b318f5e6e9796cf1ffff4989c20047b4eb73d0a336e70a90d8ad751aa3008b69_full.jpg 0_02_05_ef852f91e85f39827943e0dbecc02e98d11a767658b45842c10deb2bd7e55bfa_full.jpg 0_02_05_816e13af7033c1285f211201dbbfbfa83673016de8da3874b9ee777611f04822_full.jpg 0_02_05_f17261b3c4d4f9c63f203c2aa17fccd16e55069e10589348cdec1428d7c47583_full.jpg
    вот летом тоже планирую такой сделать для легких работ, дабы с прицепом не везде пройдешь, с косой тоже. Да и модуль получается с кузовком и самосвальный. :)]:aga::super:
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а что не так, изобретатель ездил на поле в кузове.
    производитель подглядел идейку, и сделал адаптер, для удобства сделал сиденье вне кузова. пустил в продажу.
