1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Перенесу сюда пост - в ветке выбора мотоблоков его зачистили.
    Вот здесь мужик мотоблоком "Нева МБ2" с приставкой "Целина СП60" убирает снежную целину.
    Других подобных видео мне не попадалось.
    Глубина от 25см и до чуть выше колена. Почти везде Нева идёт с пробуксовкой колёс. Даже на небольшой глубине (колёса МБ в основном не скрывает, захват приставки по высоте - 25см). Несмотря на скорость Невы и на то, что у этой приставки захват в 1,5 раза меньше чем у моей (ширина * высота ковша) поэтому для продвижения в глубоком сугробе ей надо выбрасывать в 1,5 раза меньше снега.
    Так же видно, что там где глубоко, мужик сильно налегает на ручки - чтобы снимать верхний слой сугроба. Или интенсивно двигает приставкой вверх-вниз - как я в большом 80см сугробе. Но без дополнительного груза на задней сцепке (на таком мотоблоке и с приставкой в 2 раза тяжелее моей) это делать не легко.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сегодняшнее видео чистки того же проезда. Только теперь снег очень тяжёлый. Дальность и высота выброса уменьшились. Нагрузка на мотор увеличилась. Этот снег набрался за неделю. У нас больше недели температура днём 0...-3. Сегодня -1. На завтра +4 обещают. Чистка на полной скорости, дочиста (лишние проходы чтобы подобрать остатки). Эти 50 метров - за 8 минут. Всего почистил 3 раза по столько за полчаса.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сегодня при температуре +6 с северного ската крыши сошла большая гора такого плотного снега, что по нему спокойно можно было ходить не проваливаясь и ездить мотоблоком. Записал на видео чистку этого снега мотоблоком на колёсах и грунтозацепах. Завтра выложу.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Готово.
    Колёса:
    Грунтозацепы:
    В этом видео "хобот" забился снегом первый и единственный раз.
    https://youtu.be/J9gzKoTsPZs
    https://youtu.be/ybxOxC7JWss
    Снегоуборщик как снеговик после работы:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Погрузка мотоблока со снегоуборочной насадкой в машину.
    В мою машину он легко заезжает как передом так и задом. Высота проёма задней двери 85см.
    Сам мотоблок без насадки легко без разборки закатится в любой универсал или даже мелкую машинку с задней дверью. (Что-то качество фотографий ухудшилось при загрузке на сайт. Высота по верху крышки бензобака - 72,5см)
    Если при закатывании мотоблок наклонять, то необходимая минимальная высота проёма всего 62 см.
  6. sanek114
    sanek114
    sanek114
    Не подскажите какой размер привода ремня на снегоуборщик СМБ 1М?
  7. OttofonBismarck
    OttofonBismarck
    OttofonBismarck
    С подтаявшим и полежавшим снегом приходится попотеть, там только трактор выручает, а так на работе регулярно пользуемся им для уборки территории от снега, только снегоуборщик тоже от Невы.
  8. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Дорого времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто как добивается уборки снега "под ноль", мотоблок нева, снегоуборщик смб? Думаю может ленту транспортерную снизу примастерить!
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Два года убирал снег машинкой Нева МБ-2 + СМБ, «в ноль» никогда не получалось от слово «совсем».
    Остаётся небольшой (2-3 см) слой рыхлого снега.
    На подъезде к дому и на парковке так и оставляю. А вот дорожки во дворе дома приходится дочищать лопатой, так как сам люблю под ногами «под ноль». Пробовал использовать отвал для финишного подчищения - не понравилось, мешают неровности грунта и от грунтозацепов по-любому отстается рыхлый слой! Возможно, поможет щетка от Невы (ЩРМ-1), но её у меня пока нет...
    Остается только лопатой дочищать, если надо «под ноль»! Но после машинки это не сложно! ИМХО!
  10. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Все таки думаете если подшить резину снизу не поможет? Камней нету.
  11. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Кто какие ремни использует, мотоблок нева мб 23 мультиагро, заводской, который шел со снегоуборщиком очень сильно внатяг, снегоуборщик установлен на самое ближнее положение к мотоблоку. Вот думаю кто какие размерыиспользует?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня на отвале, а он заводского изготовления, внизу имеется резиновая лента. Мне она не помогла.
    Поможет ли Вам, не знаю. Попробуйте, а потом поделитесь результатом!
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А он потом не будет из-за этой резины хуже подрезать неровности?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Техника готова, а снега пока нет...
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А у нас мокрый снег идёт каждый день.
    Температура около 0 - на 15 градусов выше нормы. Но чтобы весь снег в Сибири растаял надо ещё на 5 повыше
    31-го дорогу почистил
    за 2 дня опять сплошном перемётом всё задуло:
    40-60 см глубины мокрого плотного снега. Лопата 40см:
